Компрессия дизеля
Вы проверяли компрессию Вашего дизеля? Если проверяли, то чисто для статистики, какая она у ВАС?
1. до 26,9 bar [ 0 ] [0.00%]
2. 27...29,9 bar [ 0 ] [0.00%]
3. 30...32,9 bar [ 0 ] [0.00%]
4. 33...35,9 bar [ 0 ] [0.00%]
5. 36...38,9 bar [ 1 ] [11.11%]
6. выше 39 bar [ 0 ] [0.00%]
7. Не проверял, мне это и не нужно [ 2 ] [22.22%]
8. Не проверял, но собираюсь это сделать [ 6 ] [66.67%]
Опрос завершён - Вторник, 17.02.2009, 22:29
Всего ответов: 9
Дата: Четверг, 29.01.2015, 12:30 | Сообщение # 141
Меряли летом компрессию на авенсисе нашем, турбодизель и цилиндры омываются естественно, так в одном цилиндре компрессия 10 и нихера не поднималась.
Дата: Четверг, 29.01.2015, 18:15 | Сообщение # 142
pire111, компрессию вообще то меряют на прогретом двигателе
Дата: Четверг, 29.01.2015, 18:55 | Сообщение # 143
Проблема с клапанами.
У дизеля-на холодную и без снятия форсунок.
Чтобы оценить возможную температуру холодного пуска.
Я намерил на своем 35...37 атм.
Так и в -20 заводил мотор без свечи и подогрева.
Малыш53 Меня здесь нет
2721 пост
Дата: Четверг, 29.01.2015, 18:59 | Сообщение # 144
разьясни,как это форсы не снимать? или снимать но по одной?
тел +7953-903-6I-2I
SKYPE kochevnik2631969
Дата: Четверг, 29.01.2015, 19:00 | Сообщение # 145
Цитата pire111 ()
по началу давление было не большое а потом резко поднялось до 30 и выше отм. я так думаю что причина связана с маслом, хорошую компресию показало тогда когда облили целиндры маслом. КТО ЧТО ДУМАЕТ по этому поводу???
Так и должно быть.
Если ЦПГ в хорошем состоянии,давление растет очень резко.
Дата: Четверг, 29.01.2015, 19:01 | Сообщение # 146
Именно так.
2721 пост
Дата: Четверг, 29.01.2015, 19:03 | Сообщение # 147
Именно так.
понял,спасибо,я бы все выкрутил сначала))))
тел +7953-903-6I-2I
Дата: Четверг, 29.01.2015, 19:07 | Сообщение # 148
Малыш53, я писал на этой странице,почему рекомендуют не вынимать форсы при замере компрессии.
Дата: Четверг, 29.01.2015, 19:08 | Сообщение # 149
Как показало вскрытие - нет. В блоке была выработка, загильзовали и машина стала заводиться в мороз и нормально ехать на низких оборотах.
00Жанна00 Меня здесь нет
4415 постов
Награды: 38
Дата: Вторник, 30.06.2015, 19:57 | Сообщение # 150
Отдала свой Транзит на ремонт.Мастер померил компрессию,22 по всем цилиндрам.До ремонта масло не ел почти совсем,но заводился плохо.Говорит,что состояние мотора практически идеальное и не видит смыла менять поршневую.
Как думаете,компрессия нормальная?
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, Мелкий, СЕЛЬПО, Shrek, golum, Taras_s, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, Musha, DogPoint, Azyava_SA, WaleryG, doit995, Ко4егар, korsar, Basecu, Nariman, Masik
