Компрессия дизеля
Вы проверяли компрессию Вашего дизеля? Если проверяли, то чисто для статистики, какая она у ВАС?
1. до 26,9 bar [ 0 ] [0.00%]
2. 27...29,9 bar [ 0 ] [0.00%]
3. 30...32,9 bar [ 0 ] [0.00%]
4. 33...35,9 bar [ 0 ] [0.00%]
5. 36...38,9 bar [ 1 ] [11.11%]
6. выше 39 bar [ 0 ] [0.00%]
7. Не проверял, мне это и не нужно [ 2 ] [22.22%]
8. Не проверял, но собираюсь это сделать [ 6 ] [66.67%]
Опрос завершён - Вторник, 17.02.2009, 22:29
Всего ответов: 9
Дата: Среда, 15.07.2015, 22:06 | Сообщение # 181
Или трещина в головке,или слабо затянута головка.
Прорыв газов из камер сгорания в систему охлаждения.
Пичалька... sad
00Жанна00 Меня здесь нет
4414 постов
Награды: 38
Дата: Среда, 15.07.2015, 22:13 | Сообщение # 182
И откуда трещина? Ведь пригнали нормальную машину с плохой заводкой только umnik
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
Дата: Среда, 15.07.2015, 22:13 | Сообщение # 183
Ну голову то и протянуть можно, может и поможет, а воттрещина да, уже печаль(
на втором Транзите так было после капиталки, через время стал пропадать теплый воздух из печки на холостых и в бачке появилось давление, протяжка головки все решила.
Дата: Четверг, 16.07.2015, 06:59 | Сообщение # 184
Цитата 00Жанна00 ()
И откуда трещина?
Ой,00Жанна00!
С твоим щастем то турбину подменят,то головку блока... sad
Ты что,свои метки ставила на ГБЦ?
4414 постов
Награды: 38
Дата: Четверг, 16.07.2015, 13:46 | Сообщение # 185
Да что же такое делается? Никому доверять нельзя?!
Дата: Четверг, 16.07.2015, 19:15 | Сообщение # 186
00Жанна00v_a дело пишет,сначала попробуйте подтянуть болты на головке.
Не поможет-снять головку и поставить на новую прокладку и обтянуть по Мануалу.
И чтоб ты видела как это делают!
Если в головке трещина,то ОЖ во время стоянки обязательно попадет в цилиндр и при снятии головки вы это увидите.
На поршне будет ОЖ и его днище будет как помыто.
Сообщение отредактировал черный_чак - Четверг, 16.07.2015, 19:15
Малыш53 Меня здесь нет
2721 пост
Дата: Четверг, 16.07.2015, 19:57 | Сообщение # 187
я бы и болты поменял  на новые, у меня через 10 тыс прокладку пробило по новой, млять моторист меня убедил, что нихрена им не сделавши за 6 обтяжек, хоть я и хотел новые заказать, но тогда ждать надо было и фиг знает привезли бы их или нет, грешу только на них,тк обтянуто было по мануалу в моем присутствии, а прокладка снялась как новая и по следу еле еле обжата, а там где пробило,след обжатия вообще еле заметный
тел +7953-903-6I-2I
SKYPE kochevnik2631969
Shura-gen Меня здесь нет
85 постов
Дата: Воскресенье, 09.08.2015, 22:44 | Сообщение # 188
Ребят двигатель после капиталки делал сам покупал всё по дороже пробег после капиталки 485 000 компрессия 31-31-30-31 Это нормально? Лью только синтетику масло чернеет примерно после 6000 меняю каждые 10 000
Ford Transit 1995 2.5D
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 10.08.2015, 12:00 | Сообщение # 189
нормально, хорошая компрессия.
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Понедельник, 10.08.2015, 13:30 | Сообщение # 190
Замечательно.
Первый раз токое слышу. После полутара, максимум 2тыс масло уже чёрное.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: hmarun86, BoozyteuR, петрен, golum, sannav, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, Юра, Sany1994, Yu_duk, Yackow77, Евгений62
