Компрессия дизеля
Дата: Среда, 15.07.2015, 22:06 | Сообщение # 181
Или трещина в головке,или слабо затянута головка. Прорыв газов из камер сгорания в систему охлаждения. Пичалька...
00Жанна00
4414 постов
Дата: Среда, 15.07.2015, 22:13 | Сообщение # 182
И откуда трещина? Ведь пригнали нормальную машину с плохой заводкой только
v_a
Дата: Среда, 15.07.2015, 22:13 | Сообщение # 183
Ну голову то и протянуть можно, может и поможет, а воттрещина да, уже печаль( на втором Транзите так было после капиталки, через время стал пропадать теплый воздух из печки на холостых и в бачке появилось давление, протяжка головки все решила.
Дата: Четверг, 16.07.2015, 06:59 | Сообщение # 184
Цитата 00Жанна00 ( ) И откуда трещина? Ой,00Жанна00! С твоим щастем то турбину подменят,то головку блока... Ты что,свои метки ставила на ГБЦ?
00Жанна00
4414 постов
Дата: Четверг, 16.07.2015, 13:46 | Сообщение # 185
Цитата черный_чак ( ) Ты что,свои метки ставила на ГБЦ? Да что же такое делается? Никому доверять нельзя?!
Дата: Четверг, 16.07.2015, 19:15 | Сообщение # 186
00Жанна00, v_a дело пишет,сначала попробуйте подтянуть болты на головке. Не поможет-снять головку и поставить на новую прокладку и обтянуть по Мануалу. И чтоб ты видела как это делают! Если в головке трещина,то ОЖ во время стоянки обязательно попадет в цилиндр и при снятии головки вы это увидите. На поршне будет ОЖ и его днище будет как помыто.
Сообщение отредактировал черный_чак - Четверг, 16.07.2015, 19:15
Малыш53
2721 пост
Дата: Четверг, 16.07.2015, 19:57 | Сообщение # 187
Цитата черный_чак ( ) Не поможет-снять головку и поставить на новую прокладку и обтянуть по Мануалу. я бы и болты поменял на новые, у меня через 10 тыс прокладку пробило по новой, млять моторист меня убедил, что нихрена им не сделавши за 6 обтяжек, хоть я и хотел новые заказать, но тогда ждать надо было и фиг знает привезли бы их или нет, грешу только на них,тк обтянуто было по мануалу в моем присутствии, а прокладка снялась как новая и по следу еле еле обжата, а там где пробило,след обжатия вообще еле заметный
Shura-gen
85 постов
Дата: Воскресенье, 09.08.2015, 22:44 | Сообщение # 188
Ребят двигатель после капиталки делал сам покупал всё по дороже пробег после капиталки 485 000 компрессия 31-31-30-31 Это нормально? Лью только синтетику масло чернеет примерно после 6000 меняю каждые 10 000
Ford Transit 1995 2.5D
MadMaks
Дата: Понедельник, 10.08.2015, 12:00 | Сообщение # 189
нормально, хорошая компрессия.
Pavlyxa
1814 постов
Дата: Понедельник, 10.08.2015, 13:30 | Сообщение # 190
Цитата Shura-gen ( ) компрессия 31-31-30-31 Это нормально? Замечательно. Цитата Shura-gen ( ) Лью только синтетику масло чернеет примерно после 6000 Первый раз токое слышу. После полутара, максимум 2тыс масло уже чёрное.
