Компрессия дизеля
Кардан
1670 постов
Дата: Четверг, 07.04.2011, 06:33 | Сообщение # 61
Quote (черный_чак) и манометр покажет давление даже лучше, чем у нового двигателя. Это логично ....
Транзит 98год, пассажирский-среднекрышный, длинный. Двигатель дизель с турбиной 85 л.с. АВС. ВАЗ 2111, 2006 г.в. 1.6L,16 кл.
kasjavka
2274 поста
Дата: Четверг, 07.04.2011, 08:49 | Сообщение # 62
Кардан, Quote (Кардан) Это логично ....
klenkov
113 постов
Дата: Вторник, 19.07.2011, 00:23 | Сообщение # 63
позвольте поинтересоваться -- на форсунки транзит 98г.ставятся как обычно упл.шайбы? а то мне кричат,при замене компресси новых форс.придется менять те самые шайбы,якобы второго зажима плохо перенесут могут подтравливать и т.п. ,к тому же вероятность пережима без динамоключа ,треснет блок и т.д.не каждый хозяин при продаже согласится вобщем . вроде справедливо,а так ли это критично? как вариант стоит брать компл.шайб на замену(2$-1шт.)?? ( страшилка расказывалась на примере транспортера 97г.)
1997, 2.5D, 51.4kW,тнвд Bosh,г/п,коротыш
Дата: Вторник, 19.07.2011, 07:33 | Сообщение # 64
klenkov, я не понял,форсунки снимаются для замера компрессии по цилиндрам или для замера давления открытия этих самых форсунок?
klenkov
113 постов
Дата: Вторник, 19.07.2011, 09:50 | Сообщение # 65
замерить компрессию по цилиндрам,что подскажите?
kasjavka
2274 поста
Дата: Среда, 20.07.2011, 08:31 | Сообщение # 66
Quote (klenkov) мне кричат,при замене компресси новых форс.придется менять те самые шайбы,якобы второго зажима плохо перенесут могут подтравливать и т.п. ,к тому же вероятность пережима без динамоключа ,треснет блок и т.д.не каждый хозяин при продаже согласится вобщем . вроде справедливо,а так ли это критично бред фсё... если каждый раз при открытии капота всё менять, проще купить автос... Добавлено (20.07.2011, 08:31) ---------------------------------------------
Quote (klenkov) замерить компрессию по цилиндрам,что подскажите? снял-замерял-поставил-уехал... как то так...
Дата: Четверг, 21.07.2011, 00:25 | Сообщение # 67
klenkov, методика измерения компрессии на дизеле отличается от таковой для бензинки тремя пунктами: 1-компрессометр должен иметь минимальный паразитный объём,поэтому лучший компрессометр из Ч-образной форсунки; 2-измерения производятся на холодном моторе; 3-с мотора снимается только одна форсунка,вместо неё ставится компрессометр. Как правило,фторопластовые уплотнительные кольца на форсунках выдерживают не одно снятие-установку.
klenkov
113 постов
Дата: Четверг, 21.07.2011, 10:20 | Сообщение # 68
спасибо за ответы,увидев принцеп как прижимаются форсы вилкой -там в самом деле ничего страшного,движок вроде живой можете поздравить с приобретением автоса!
Дата: Четверг, 21.07.2011, 20:10 | Сообщение # 69
Quote (klenkov) можете поздравить с приобретением автоса! klenkov, поздравляю с приобретением автоса!
klenkov
113 постов
Дата: Пятница, 22.07.2011, 18:14 | Сообщение # 70
Спасибо. после бензинки диковато пересесть,не собираюсь душить мотор,но интересно скока для 2,5 простого можно не в ущерб ему разогнать. а то 100 -я и шум такой еще привыкнуть надо
