  • Страница 1 из 4
Защитный кожух!
Baiker68 Меня здесь нет
120 постов
Дата: Понедельник, 21.03.2011, 19:29 | Сообщение # 1
Подскажите как ставить защитный кожух на ремни,Купил без кожуха-спасибо Микола привез.Как он мне объяснял надо снимать ремень генератора и шкиф и вроде вентилятор!
Форд-Транзит фургон короткий 2.5д
мотоцикл Honda Gold Wing 1200
мотоцикл Урал М-67 с коляской
Дата: Понедельник, 21.03.2011, 19:50 | Сообщение # 2
Baiker68, да ты прав щкив помпы и ремень с генератора и если есть гур то тот ремень тоже
Малыш53 Меня здесь нет
2721 пост
Дата: Понедельник, 21.03.2011, 19:54 | Сообщение # 3
http://transit-club.com/forum/24-1350-1 посмотри,еще модернизация кожуха описана,чтоб легче потом было. у нас еще под шкив отверстие вырезают больше, чтобы шкив не снимать,это пока у тебя снят,потом лень будет)))
тел +7953-903-6I-2I
SKYPE kochevnik2631969
Сообщение отредактировал Малыш53 - Понедельник, 21.03.2011, 19:55
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Понедельник, 21.03.2011, 22:14 | Сообщение # 4
Quote (Baiker68)
А я и радиатр всегда снимаю он у меня только на резинках стоит
120 постов
Дата: Вторник, 22.03.2011, 05:33 | Сообщение # 5
Ну да чтоб поставить защиту пол машины надо разобрать! wacko
Дата: Вторник, 22.03.2011, 08:10 | Сообщение # 6
Снимать не мало но не сложно.Всё тоже самое,как при замене ремня ГРМ.
Сообщение отредактировал goncharov - Вторник, 22.03.2011, 08:12
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Вторник, 22.03.2011, 10:16 | Сообщение # 7
Baiker68, без него низззяяяя... Нуна ставить обязательно - жизнь научила.... smile
Помог - скажи СПАСИБО
120 постов
Дата: Четверг, 24.03.2011, 18:09 | Сообщение # 8
Не могу снять шкиф помпы с вентилятором-нужен спец ключ гнутый на 32.Может распилить кожух как в ссылке по модернизации и можно будет поставить не снимая шкиф с вентилятором?
will Меня здесь нет
564 поста
Дата: Четверг, 24.03.2011, 21:22 | Сообщение # 9
Quote (Baiker68)
на 32- это что б вискомуфту открутить, у меня не откручивалась. Я шкив, который за ней накидным на 10 откручивал и он болтался на валу. Тесно, но кожух влазил.
Если болтики не идут, обстучи хорошенько.
+79О33744696
+79О23133110
Сообщение отредактировал will - Четверг, 24.03.2011, 21:23
parvissimus Меня здесь нет
285 постов
Дата: Четверг, 17.11.2016, 17:49 | Сообщение # 10
чем бы поаккуратнее это сделать?
Еще вопрос - когда откручивал, открутил 2 маленьких самореза  - надо их обратно прикручивать? уж больно неудобно
  • Страница 1 из 4
