  • Страница 2 из 4
Защитный кожух!
Дата: Четверг, 17.11.2016, 19:08 | Сообщение # 11
Цитата parvissimus ()
чем бы поаккуратнее это сделать?
Это не к чему,только пыли сосать больше будет.
Еще вопрос - когда откручивал, открутил 2 маленьких самореза  - надо их обратно прикручивать? уж больно неудобно
Да нужно.Иначе будет плохо прилегать и протиратся ремнем,и вообще не порядок.
parvissimus Меня здесь нет
285 постов
Дата: Пятница, 18.11.2016, 16:09 | Сообщение # 12
Цитата will ()
на 32- это что б вискомуфту открутить, у меня не откручивалась.
подскажите как снять вискомуфту - вставлял отвертку между болтами шкива - отвертка чуть не сломалась, а гайка даже не думает трогаться
еще, я так понимаю, чтобы ослабить болт крепления гура, надо воздухан снять? я как ни пытался подлезть - ну никак, крутил болт с другой стороны трещетки, пытался подвинуть рукой (второго болта у меня вроде бы нет) - не помогает.
Добавлено (18.11.2016, 16:09)
как же я мечтаю избавиться от этого долбаного кожуха!!!
Дата: Пятница, 18.11.2016, 16:51 | Сообщение # 13
там на гуре еще один винт снизу. Тоже ослабить надо
Добавлено (18.11.2016, 16:32)
 пусть кто поможет еще, зажать ремень, всунуть еще чем застопорить в болтики на шкиву и пробуй еще раз
Добавлено (18.11.2016, 16:51)
я надеюсь на время? не советую выкидывать его полностью
Сообщение отредактировал san_san - Пятница, 18.11.2016, 16:45
Дата: Пятница, 18.11.2016, 16:54 | Сообщение # 14
только ударом. тягой не открутить
285 постов
Дата: Пятница, 18.11.2016, 17:07 | Сообщение # 15
   в прошлый раз тягой открутил, а как забыл...
Добавлено (18.11.2016, 17:07)
Цитата san_san ()
я надеюсь на время?
да не, придется ставить, вот если б придумать как его закрепить так, чтобы потом без разбирания полмашины его снять
Дата: Пятница, 18.11.2016, 17:51 | Сообщение # 16
parvissimus, ссылк акак это сделать прямо на этой странице есть, не ленись, почитай  http://transit-club.com/forum/24-1350-30408-16-1258231449
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Пятница, 18.11.2016, 18:19 | Сообщение # 17
Добавлено (18.11.2016, 18:19)
Цитата Малыш53 ()
отверстие вырезают больше, чтобы шкив не снимать,это пока у тебя снят,потом лень будет
Лучше этого не делать...
Сообщение отредактировал GREENDRAGON - Пятница, 18.11.2016, 18:21
285 постов
Дата: Пятница, 18.11.2016, 19:53 | Сообщение # 18
у меня походу уже разрезан, однако мне от этого не легче
Прикрепления: 3873213.jpg (47.1 Kb)
Дата: Пятница, 18.11.2016, 20:48 | Сообщение # 19
parvissimus, ты ремень хочешь поменять? ну можно скинуть радиатор,открутить сам пропеллер от вискомуфты. Может потом попроще будет открутить саму муфту
285 постов
Дата: Суббота, 19.11.2016, 12:53 | Сообщение # 20
что то я почитал как по 5 раз меняют ремень и как машина потом не заводится, уже не хочу
  • Страница 2 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Tema0900, эйван, nikola1964
