Снятие ( замена ) двигателя .. !!
митрич
405 постов
Дата: Воскресенье, 23.03.2014, 01:15 | Сообщение # 21
разность мощности,на сколько я понимаю зависит от накрученности насоса и форсунок под него.(если оба атмосферника)
Транзит 2,5 D,уже БОШ, 89г.в.бортовой Транзит2,5D,БОШ,91г.в. ц/м переделан в пассажира Транзит 2,0 ОНС бензин короткий,низкий сыну купили
Kolhoz
81 пост
Дата: Воскресенье, 23.03.2014, 01:49 | Сообщение # 22
Цитата митрич (  ) если оба атмосферника Да, оба атмосферника
FT 93г 100L краб 6 дверей,[url=http://www.avtobeginner.ru][img]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/X566YM64.png[/img][/url]
митька
125 постов
Дата: Воскресенье, 23.03.2014, 02:09 | Сообщение # 23
10 лошадей это коллектор краб впускной и коллектор на две трубы выпускной,плюс незначительное увеличение цикловой подачи.
pire111
1503 поста
Дата: Воскресенье, 23.03.2014, 02:13 | Сообщение # 24
Kolhoz, а почему бы сразу турбо не поставить? очень подходящий и отличный момент, и машину полюбишь сразу.
transit150
5316 постов
Дата: Воскресенье, 23.03.2014, 11:46 | Сообщение # 25
Цитата pire111 (  ) а почему бы сразу турбо не поставить?
Потому что 85 сильный турбо ставить бессмысленно (после 80 сильго краба никакой разницы по разгону, не будет. Только лишний расход горючки), а найти 100 сильный мотор в полном комплекте - трудно и дорого...
Kolhoz
81 пост
Дата: Воскресенье, 23.03.2014, 12:29 | Сообщение # 26
митька, вот и хочу весь табун вернуть в стойло , благо топливная была в норме pire111, была такая мысль, но подумав .... вообщем transit150 всё сказал верно вот по креплению стартера, коробки, подушек, впускного и выпускного коллекторов узнать надо, есть ли там какая разница у этих двигателей
scott84
Дата: Воскресенье, 23.03.2014, 12:32 | Сообщение # 27
transit150, а как отличить турбо моторы (по внешнему виду)? 85-100-115л.с
Kolhoz
81 пост
Дата: Воскресенье, 23.03.2014, 12:45 | Сообщение # 28
по внешнему виду не определишь сколько в нем лошадей, надо смотреть по номерам на тнвд, а турбо или нет-видно есть турбина или нет
transit150
5316 постов
Дата: Воскресенье, 23.03.2014, 12:58 | Сообщение # 29
Цитата scott84 (  ) а как отличить турбо моторы (по внешнему виду)? 85-100-115л.с
На некоторых 100 сильных моторах я встречал большую наклейку на кожухе ремня ГРМ - "100 P.S." ... ну а так, по модели мотора с которой начинается № двигателя. Например: 4ЕС или 4ЕВ это 100 л.с.
pire111
1503 поста
Дата: Воскресенье, 23.03.2014, 13:05 | Сообщение # 30
Цитата Kolhoz (  ) а турбо или нет-видно есть турбина или нет турбовые блоки и головки отличаются.
Цитата transit150 (  ) Потому что 85 сильный турбо ставить бессмысленно (после 80 сильго краба никакой разницы по разгону, не будет. да тут ты не скажи, динамика всё равно лучше, Цитата transit150 (  ) Только лишний расход горючки), у меня расход в норме, что в пробках что по трассе.Цитата transit150 (  ) а найти 100 сильный мотор в полном комплекте - трудно и дорого... зачем искать, прошей мозги и вперёд. можно ведь оставить и бошевскую аппаратуру, добавить в ней горючки, в любом случае если менять движок то ставить турбо, иначе потом пожалеешь, это сугубо моё мнение, я в обще снял отличный крабовский 80 сильный движок и поставил турбо, и не жалею даже на оборот фигею от езды, турбо рулит.Добавлено (23.03.2014, 13:05) ---------------------------------------------
Цитата Kolhoz (  ) по внешнему виду не определишь сколько в нем лошадей определить можно по егр турбине форсункам тнвд
