  • Страница 3 из 5
Снятие ( замена ) двигателя .. !!
митрич Меня здесь нет
405 постов
Дата: Воскресенье, 23.03.2014, 01:15 | Сообщение # 21
разность мощности,на сколько я понимаю зависит от накрученности насоса и форсунок под него.(если оба атмосферника)
Kolhoz Меня здесь нет
81 пост
Дата: Воскресенье, 23.03.2014, 01:49 | Сообщение # 22
Да, оба атмосферника
FT 93г 100L краб 6 дверей,[url=http://www.avtobeginner.ru][img]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/X566YM64.png[/img][/url]
митька Меня здесь нет
125 постов
Дата: Воскресенье, 23.03.2014, 02:09 | Сообщение # 23
10 лошадей это коллектор краб впускной и коллектор на две трубы выпускной,плюс незначительное увеличение цикловой подачи.
pire111 Меня здесь нет
1503 поста
Награды: 19
Дата: Воскресенье, 23.03.2014, 02:13 | Сообщение # 24
Kolhoz, а почему бы сразу турбо не поставить? очень подходящий и отличный момент, и машину полюбишь сразу.
Skype-pire111
transit150 Меня здесь нет
5314 постов
Дата: Воскресенье, 23.03.2014, 11:46 | Сообщение # 25
Потому что 85 сильный турбо ставить бессмысленно (после 80 сильго краба никакой разницы по разгону, не будет. Только лишний расход горючки), а найти 100 сильный мотор в полном комплекте - трудно и дорого...
81 пост
Дата: Воскресенье, 23.03.2014, 12:29 | Сообщение # 26
митька, вот и хочу весь табун вернуть в стойло  smile , благо топливная была в норме
pire111, была такая мысль, но подумав .... вообщем transit150 всё сказал верно
вот по креплению  стартера, коробки, подушек, впускного и выпускного коллекторов узнать надо, есть ли там какая разница у этих двигателей
Дата: Воскресенье, 23.03.2014, 12:32 | Сообщение # 27
transit150, а как отличить турбо моторы (по внешнему виду)? 85-100-115л.с
81 пост
Дата: Воскресенье, 23.03.2014, 12:45 | Сообщение # 28
по внешнему виду не определишь сколько в нем лошадей, надо смотреть по номерам на тнвд, а турбо или нет-видно есть турбина или нет
5314 постов
Дата: Воскресенье, 23.03.2014, 12:58 | Сообщение # 29
На некоторых 100 сильных моторах я встречал большую наклейку на кожухе ремня ГРМ - "100 P.S." ... ну а так, по модели мотора с которой начинается № двигателя. Например: 4ЕС или 4ЕВ это 100 л.с.
1503 поста
Награды: 19
Дата: Воскресенье, 23.03.2014, 13:05 | Сообщение # 30
турбовые блоки и головки отличаются.
да тут ты не скажи, динамика всё равно лучше,
у меня расход в норме, что в пробках что по трассе.
зачем искать, прошей мозги и вперёд.
можно ведь оставить и бошевскую аппаратуру, добавить в ней горючки, в любом случае если менять движок то ставить турбо, иначе потом пожалеешь, это сугубо моё мнение, я в обще снял отличный крабовский 80 сильный движок и поставил турбо, и не жалею даже на оборот фигею от езды, турбо рулит.
Добавлено (23.03.2014, 13:05)
определить можно по егр турбине форсункам тнвд
Skype-pire111
  • Страница 3 из 5
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: anisim86, эйван, AIACI, p003ek, Димарик, nikola1964, Musha, Боб, Dimka0204, VADIM101090
