Клапана
med
52 поста
Дата: Суббота, 24.02.2018, 19:53 | Сообщение # 221
Цитата Demonych ( ) И если навернулся толкатель(гидрокомпенсатор) Гидрокомпенсаторов на этом моторе нет
Цитата Demonych ( ) а еще кольцо по которому лупит коромысло (на клапане) тоже куда то делось... В поддоне, я думаю, легко отыщется)
Ford Transit 2000 г. Короткий синий пассажир 2,5 D краб На Драйве https://www.drive2.ru/r/ford/455399025600894871/
Сообщение отредактировал med - Суббота, 24.02.2018, 19:54
shamilageev
1766 постов
Дата: Суббота, 24.02.2018, 21:05 | Сообщение # 222
Цитата Demonych ( ) Теперь, знатоки, внимание вопрос: как ее (штангу)вставить обратно Удивительно! и такое бывает- штанга в свободном полете Толкатель вылететь - это вряд ли-он трется об распред широким "блином"-значит срезало толкатель и он в поддоне Значит все разбирать- движок снимать или же химичить со стороны коробки- снимать коробку Цитата Demonych ( ) можо обойтись малой кровью?\ДОполнено: по темну не досмотрел что срубило верхушку штанги Нужно посмотреть- если треснул (сломался) рокер(коромысло)и поэтому вылетела штанга-то это вполне нормально- меняем коромысло- ставим новую штангу и вперед Все это несложно проверить- открутить ось рокеров (коромысел) и будет видно- на месте толкатель или нет
Demonych
12 постов
Дата: Суббота, 24.02.2018, 22:19 | Сообщение # 223
[quote=shamilageev;454802] если треснул (сломался) рокер(коромысло)[/quote] вроде целый...Мне вот тут мысля пришла, что может штанга просто напополам треснула и потому она проваливается...Завтра с утра на разборку или в магазин(благо рядом) за новой штангой и тогда будет видно..Спасибо за ответы и советы) Перечитав форум понял что не так то и просто там сломать тот толкатель и штанги для того и сделаны, чтобы принмать удар на себя...Услояжняется все тем, что хз кто и что делал в машине до меня...Много деталей там еще с завода стояли, когда я ее покупал лет 6 назад... Дополнено: Спасибо за советы, купил б\у штангу на разборке, вроде ровная, поставил, завелся. Теперь бы еще клапана отрегулировать, вообще хорошо было бы...Но сам я этого уже не сделаю, не чем)
Ford Transit 92, 2,5D Низкий, короткий
Сообщение отредактировал Demonych - Воскресенье, 25.02.2018, 16:43
and-reey
382 поста
Дата: Понедельник, 16.04.2018, 08:02 | Сообщение # 224
Вот народ....штанги меняют,а клапана не регулируют)))) интересно....
pasha210
216 постов
Дата: Воскресенье, 13.01.2019, 21:13 | Сообщение # 225
Регулировал зазоры клапаноа,обломался болт регулировки 2 впускного клапана. Его можно отдельно заменить?Добавлено (13.01.2019, 21:14) --------------------------------------------- Вот фото: http://pixs.ru/showimage/IMG2019011_6226706_31154848.jpg
Ford Transit,1998 г.в.,2.5,краб,без турбины. ТНВД BOSH.
3111 постов
Дата: Воскресенье, 13.01.2019, 23:47 | Сообщение # 226
Цитата pasha210 ( ) Его можно отдельно заменить А почему нет? Он ведь регулирует, то есть если и изношен- подкрутил....
lexa
491 пост
Дата: Понедельник, 14.01.2019, 00:20 | Сообщение # 227
Только не вздумай новый Китайский купить. Хватит на 1.5 т.км. А потом опять сломается. Лучше б/у на разборках поищи ...
pasha210
216 постов
Дата: Понедельник, 14.01.2019, 11:51 | Сообщение # 228
Смотрел в инете,отдельно только болт ,не нашел. Попадались вместе с коромыслом. Вот,поэтому и спрашиваю .. А на разборке,отдельно сказали нет,только головка целиком.
