  • Страница 1 из 23
  • 22
  • 23
Клапана
torben Меня здесь нет
3 поста
Дата: Понедельник, 23.02.2009, 14:34 | Сообщение # 1
привет.кто знает через сколько надо регулировать клапана на транзите 2.5д я уже 80 тис км проехал.появился стук,может пора ,а может ето топливная????? sad
ford tranzit 1996 2.5d 150s
Дата: Понедельник, 23.02.2009, 14:55 | Сообщение # 2
раз в год, или через 50 т.км.
Дата: Понедельник, 23.02.2009, 18:03 | Сообщение # 3
Хочу отрегулировать клапана и поменять маслосьемные на транзите не делал ни разу как же их рассухарить там похоже проблемма бкдет добратся до последних кто как делал подскажите? (краб)
Дата: Понедельник, 23.02.2009, 19:30 | Сообщение # 4
cherepaha, мой Мануал не предусматривает замену маслосъемных колпачков на машине.Нужно снять головку и ремонтировать ее.
Зазор регулируется на машине.
А как ты определил,что нужно менять колпачки?
Дата: Понедельник, 23.02.2009, 20:23 | Сообщение # 5
А почему на машине? Что за причина
Дата: Понедельник, 23.02.2009, 20:59 | Сообщение # 6
Quote (cherepaha)
Если двигатель стоит на машине,на своем месте,маслосъемные колпачки поменять не получится.Нужно снимать ГБЦ.Так сказано в Мануале.
Зазоры клапанов регулируются без снятия двигателя с машины.
Награды: 35
Дата: Вторник, 24.02.2009, 19:42 | Сообщение # 7
Quote (черный_чак)
Quote (cherepaha)
Маслосъемные колпачки можно заменить не снимая голову. Основная проблема - вроятность, что клапан упадет в цилиндр после рассухаривания. Решается просто. Поднимаем поршень в верхнюю точку и рассухариваем клапана именно этого цилиндра. Как определить, что цилиндр в верхней точке? Очень просто. Снимаем форсунки и чем- нибудь длинным ищем поршень (Загнутый электрод например буквой Г, чтобы не упал). Главное - ничего не уронить в цилиндр.
Заменили маслосъемные колпачки этого цилиндра - все наместо ставим и засухариваем. К следующему цилиндру аналогично подходим. И так все 4 цилиндра (8 клапанов). Все. Работы с регулировкой зазоров на пол дня.
А в автосервисе с Вас денег снимут как за весь пакет услуг, со снятием головы, исходя из норм трудозатрат по умным книгам. И прокладку еще в оплату выставят wink
Дата: Вторник, 24.02.2009, 20:53 | Сообщение # 8
Ребята спасибо большое но как это делается я знаю делал не раз но только не на транзитах почитайте мой вопрос внимательно
MURZIK Меня здесь нет
1655 постов
Награды: 14
Дата: Вторник, 24.02.2009, 21:28 | Сообщение # 9
Quote (cherepaha)
а большой разницы то и нету, я рассухариватель от жигулей брал нормально подошел без больших проблем
Награды: 35
Дата: Вторник, 24.02.2009, 23:08 | Сообщение # 10
cherepaha, все делай по букварю. Там все подробно описано. Только голову не снимай. И клапан не упусти в цилиндр.
И самое главное - пиво только после... и прежде чем заводить - пособирай весь инструмент. Если обыскал весь гараж, но не нашел щупы, они под клапанной крышкой smile
  • Страница 1 из 23
  • 22
  • 23
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, hmarun86, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, Юра, batraz
