  • Страница 23 из 23
  • 21
  • 22
  • 23
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Клапана (2.5D (1986-2000))
Клапана
med Меня здесь нет
52 поста
Дата: Суббота, 24.02.2018, 19:53 | Сообщение # 221
Цитата Demonych ()
И если навернулся толкатель(гидрокомпенсатор)
Гидрокомпенсаторов на этом моторе нет
Цитата Demonych ()
а еще кольцо по которому лупит коромысло (на клапане) тоже куда то делось...
В поддоне, я думаю, легко отыщется)
Ford Transit 2000 г. Короткий синий пассажир 2,5 D краб
На Драйве https://www.drive2.ru/r/ford/455399025600894871/
Сообщение отредактировал med - Суббота, 24.02.2018, 19:54
shamilageev Меня здесь нет
1766 постов
Дата: Суббота, 24.02.2018, 21:05 | Сообщение # 222
Цитата Demonych ()
Теперь, знатоки, внимание вопрос: как ее (штангу)вставить обратно
Удивительно! и  такое  бывает- штанга  в  свободном полете Толкатель  вылететь - это  вряд ли-он  трется  об  распред широким "блином"-значит  срезало  толкатель и  он в  поддоне Значит  все  разбирать- движок снимать или  же  химичить со  стороны  коробки- снимать  коробку
Цитата Demonych ()
можо обойтись малой кровью?\ДОполнено: по темну не досмотрел что срубило верхушку штанги
Нужно посмотреть- если треснул (сломался) рокер(коромысло)и поэтому  вылетела  штанга-то  это вполне  нормально- меняем  коромысло- ставим  новую  штангу  и  вперед Все  это  несложно  проверить- открутить  ось  рокеров  (коромысел) и будет  видно- на  месте  толкатель  или  нет
Demonych Меня здесь нет
12 постов
Дата: Суббота, 24.02.2018, 22:19 | Сообщение # 223
[quote=shamilageev;454802] если треснул (сломался) рокер(коромысло)[/quote]
вроде целый...Мне вот тут мысля пришла, что может штанга просто напополам треснула и потому она проваливается...Завтра с утра на разборку или в магазин(благо рядом) за новой штангой и тогда будет видно..Спасибо за ответы и советы) Перечитав форум понял что не так то и просто там сломать тот толкатель и штанги для того и сделаны, чтобы принмать удар на себя...Услояжняется все тем, что хз кто и что делал в машине до меня...Много деталей там еще с завода стояли, когда я ее покупал лет 6 назад...
Дополнено:
Спасибо за советы, купил б\у штангу на разборке, вроде ровная, поставил, завелся. Теперь бы еще клапана отрегулировать, вообще хорошо было бы...Но сам я этого уже не сделаю, не чем)
Ford Transit 92, 2,5D Низкий, короткий
Сообщение отредактировал Demonych - Воскресенье, 25.02.2018, 16:43
and-reey Меня здесь нет
382 поста
Дата: Понедельник, 16.04.2018, 08:02 | Сообщение # 224
Вот народ....штанги меняют,а клапана не регулируют)))) интересно....
pasha210 Меня здесь нет
216 постов
Дата: Воскресенье, 13.01.2019, 21:13 | Сообщение # 225
Регулировал зазоры клапаноа,обломался болт регулировки 2 впускного клапана.
Его можно отдельно заменить?
Добавлено (13.01.2019, 21:14)
Вот фото:
http://pixs.ru/showimage/IMG2019011_6226706_31154848.jpg
Ford Transit,1998 г.в.,2.5,краб,без турбины.
ТНВД BOSH.
3111 постов
Дата: Воскресенье, 13.01.2019, 23:47 | Сообщение # 226
А почему нет? Он ведь регулирует, то есть если и изношен- подкрутил....
lexa Меня здесь нет
491 пост
Дата: Понедельник, 14.01.2019, 00:20 | Сообщение # 227
Только не вздумай новый Китайский купить.
Хватит на 1.5 т.км. А потом опять сломается. Лучше б/у на разборках поищи ...
216 постов
Дата: Понедельник, 14.01.2019, 11:51 | Сообщение # 228
Смотрел в инете,отдельно только болт ,не нашел.
Попадались вместе с коромыслом.
Вот,поэтому и спрашиваю ..
А на разборке,отдельно сказали нет,только головка целиком.
ТНВД BOSH.
  • Страница 23 из 23
  • 21
  • 22
  • 23
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, Alex009, Shrek, Tema0900, Starfopd, Musha, Seriivolk, M485, tolic67
