Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Клапана (2.5D (1986-2000))
Клапана
Vasya1986 Меня здесь нет
372 поста
Дата: Пятница, 02.02.2018, 21:23 | Сообщение # 211
кстааааати, вспомнил....смотрел как то умное видео про двух массовое сцепление, так вот...симптомчики то похожи....если смогу найти видео скину, но наврядли
Добавлено (02.02.2018, 21:23)
https://m.vk.com/video-2....9_13177
везет нашел )))) кстати группа ничего такая...интересная очень
1-москвич 2140
2-мазда 626 91гв
4-бмв е38 4,0дизель 2000гв
я на связи +375 333 555 321
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Пятница, 02.02.2018, 21:25 | Сообщение # 212
Вообще-то двухмассовый маховик... Двухмассовое сцепление - у старых МАЗов...  wink
372 поста
Дата: Пятница, 02.02.2018, 21:45 | Сообщение # 213
GREENDRAGON, ну вот...ну блин....ну ты ж понял о чем я )))) запомню )))
1-москвич 2140
2-мазда 626 91гв
Yurikk Меня здесь нет
4 поста
Дата: Пятница, 02.02.2018, 23:44 | Сообщение # 214
Все-таки хочу открыть крышку клапанов и заглянуть туда. Вдруг там что-нибудь интересное найду... Знатоки, вопрос к вам: гидрокомпенсаторы меняются отдельно, или только всборе с плитой?
Ford Transit 2008 2.2 TDCI 140л/с
Дата: Суббота, 03.02.2018, 10:31 | Сообщение # 215
ну откроешь крышку. и что ты там думаешь увидеть?? ну распредвал, ну компенсаторы, все в масле, красиво. Может это цепь вообще бряцает
Дата: Суббота, 03.02.2018, 10:48 | Сообщение # 216
Цитата san_san ()
Может это цепь
Вообще-то он цепь заменил... #206...  wink
Добавлено (03.02.2018, 10:48)
Да не лезь ты никуда !!! НЕУГОМОННЫЙ...  wacko   wacko   cry
Дата: Суббота, 03.02.2018, 10:57 | Сообщение # 217
а по ходовой- коробка, редуктор, на месте не проявляется же
Добавлено (03.02.2018, 10:57)
  согласен, не лезь пока, жди чтоб проявилось так, чтоб конкретно знать куда лезть
4 поста
Дата: Суббота, 03.02.2018, 11:44 | Сообщение # 218
[quote=san_san;454021]и что ты там думаешь увидеть?[/quote]
Вдруг коромысло сломалось, слетело или люфтит? (Извиняюсь, если ерунду сморозил))
[quote=san_san;454023]жди чтоб проявилось так, чтоб конкретно знать куда лезть[/quote]
Предстоит дорога 2500км, вот я и суечусь. Неохота, чтоб это нечто проявилось в дороге.
Ходовка, коробка- отпадают. Звук сверху двигателя. На днях закажу уплотнители форсунок (сопливят), заодно проверю форсунки на стенде. А насчет крышки- ну почему б и не открутить, раз вся требуха сверху снята?1
Добавлено (03.02.2018, 11:44)
И да, почему-то у меня цитаты не получаются. Выделяю текст, нажимаю "цитата"- выходит ерунда.
Дата: Суббота, 03.02.2018, 12:12 | Сообщение # 219
не обращай внимания
ну не спорю, посади потом крышку на гермет- витюшу)
Demonych Меня здесь нет
12 постов
Дата: Суббота, 24.02.2018, 11:26 | Сообщение # 220
Добрый день, соклановцы))) Настигла меня беда и что с ней делать не знаю. Дальше по порядку: Машина transit 92 года, атмосферный, дизель, не краб.
Пару недель назад насиловал машину в морозы, пытаясь завести, не обратил внимания на то что в баке солярки нету, но завел, хз с какой попытки, правда через 10 мин она заглохла, благо рядом заправка, солярку долил, завелся эфиром, т.к система была завоздушена. После этого появился старнных клацающий звук в двигателе, который нарастал вместе с оборотами, звуку значения не придал, целую неделю катался, все было норм, но правда, катался мало из пункта А в пункт Б не более 10-20 км в день. В последствии, через пару дней ездил километраж побольше, двигатель начал издавать звук как дивагтель запорожца(рокочущий), потом вообще пропала тяга, на небольшую горку еле выехал на 3 передаче, так как будто ехал на 5, двигатель начало колбасить дико. Кое как доехал до дома, и машина стояла пару дней, потом, решил все таки завести, посмотреть хоть что там(грешил на форсунки), машина начала чихать и глохнуть, снял воздухан, увидл что машина чихает дымом в впускной коллектор. По симптомам вроде клапан впускной, но добрые люди подсказали проверить ремень ГРМ а потом снять клапанную крышку и посмотрть еще там. РЕмень в норме, менялся года 2 назад и положенные 60 000 не отьездил, после ревизии выяснилось что метки не совпадали, хотя повреждений на ремне нету, выставил все обратно как надо, снял клапанную крышку и увидел лежащую там штангу, у нее немного слизан носик с одной стороны, но на вид ровная. Теперь, знатоки, внимание вопрос: как ее (штангу)вставить обратно? При попытке установить ее на место, она проваливается внутрь, если я правильно понимаю, такого быть не должно...Но двигатель проворачивается ключом нормально. И если навернулся толкатель(гидрокомпенсатор) то надо снимать двигатель со всеми вытекающими или можо обойтись малой кровью?\
ДОполнено: по темну не досмотрел что срубило верхушку штанги, может потому не хватает длины чтобы она стала на свое место:) Хотя запихивал в дырку магнитный щуп(китайский провод зарядки с магнитом) то по глубине дырка такая как огрызок штанги по высоте..а еще кольцо по которому лупит коромысло (на клапане) тоже куда то делось...
Ford Transit 92, 2,5D Низкий, короткий
Сообщение отредактировал Demonych - Суббота, 24.02.2018, 17:38
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, -=torpedo=-, Alex009, Shrek, Tema0900, эйван, Starfopd, Musha, Юра, Seriivolk, M485, tolic67
