Подсос воздуха.
alexdenis0635
572 поста
Дата: Понедельник, 26.05.2014, 00:47 | Сообщение # 71
Цитата Малыш53 (  ) отсоединил электронасос и хрен заглох неужели без переделок сам качал? может на топ фильтре работал?
Ford Transit 190 спарка дубль кабина c бортовой платформой 1991гв 4CA - 2,5 л. 52кВт/70 л.с. тнвд bosch,МТ-75 4,17:1) мост - 5,14 Opel Corsa B 1.2 i 1995 гв. 45 л.с.
Фелuкс
4589 постов
Дата: Понедельник, 26.05.2014, 00:50 | Сообщение # 72
В запорном клапане на ТНВД. Я таким макаром на дизельном Форд Курьер из Евпатории в Одессу приехал, ибо впадлу было зимой на трассе ковыряться. Печка и так, самоходом на ходу грела, и засветло успел приехать (от Коблево только габариты включил).
alexdenis0635
572 поста
Дата: Понедельник, 26.05.2014, 00:56 | Сообщение # 73
Цитата Фелuкс (  ) Я таким макаром на дизельном Форд Курьер из Евпатории в Одессу так можно цельный световой день гонять, без проблем
Малыш53
2721 пост
Дата: Понедельник, 26.05.2014, 00:59 | Сообщение # 74
Цитата alexdenis0635 (  ) может на топ фильтре работал? а хз. через 3 часа попробую без него завестись и на работу сьездить вот и посмотрим что да как,правда мне до работы 970 метров ехать правда у меня сейчас тот насос волговский поменян на низкого давления "пердунок", а волговский в скорпа поставлен в бак вместо погружного,встал как родной ,вот в скорпе питание обрубаешь глохнет сразу,но там бензинка "дохлик"
Сообщение отредактировал Малыш53 - Понедельник, 26.05.2014, 01:01
Фелuкс
4589 постов
Дата: Понедельник, 26.05.2014, 01:03 | Сообщение # 75
По идее, у Транзита ТНВД должен сам тянуть. По крайней мере, заведенный - точно.
alexdenis0635
572 поста
Дата: Понедельник, 26.05.2014, 01:10 | Сообщение # 76
Цитата Малыш53 (  ) через 3 часа попробую без него завестись и на работу сьездить вот и посмотрим что да как сомневаюсь что на родной системе будет работать, но посмотрим ждемс отчёта  Добавлено (26.05.2014, 01:10) ---------------------------------------------
Цитата Фелuкс (  ) По идее, у Транзита ТНВД должен сам тянуть он будет сам тянуть если переделать топ фильтар на вход выход и обратку насоса и форсунок через тройник прям в бак.
Малыш53
2721 пост
Дата: Понедельник, 26.05.2014, 01:11 | Сообщение # 77
Цитата alexdenis0635 (  ) сомневаюсь что на родной системе будет работать откуда же родную то взять , простейшая система бак-электронасос- фильтр от фольсика-ТНВД БОШ-обратка в бак
alexdenis0635
572 поста
Дата: Понедельник, 26.05.2014, 01:17 | Сообщение # 78
Цитата Малыш53 (  ) простейшая система бак-электронасос- фильтр от фольсика-ТНВД БОШ-обратка в бак тогда будет работать без сомнений, я сразу и не понял что система не родная  Добавлено (26.05.2014, 01:17) --------------------------------------------- себе планирую выкинуть подкачку, а на зиму подогрев топливо с помощью ОЖ.
Малыш53
2721 пост
Дата: Понедельник, 26.05.2014, 01:18 | Сообщение # 79
Цитата alexdenis0635 (  ) я сразу и не понял что система не родная А я и не знал,что это может както влиять
Дата: Понедельник, 26.05.2014, 01:19 | Сообщение # 80
Фел,- в моторах до 92го подкачивающего не было ваабще и они ездили.
