Подсос воздуха.
alexdenis0635 Меня здесь нет
572 поста
Дата: Понедельник, 26.05.2014, 01:22 | Сообщение # 81
Цитата Малыш53 ()
А я и не знал,что это может както влиять
ещё как может biggrin
Малыш53 Меня здесь нет
2721 пост
Дата: Понедельник, 26.05.2014, 01:23 | Сообщение # 82
Цитата ярос_лав ()
в моторах до 92го подкачивающего не было ваабще и они ездили.
но вроде их небыло,но насосы стояли лукасы
тел +7953-903-6I-2I
SKYPE kochevnik2631969
antbrest Меня здесь нет
7 постов
Дата: Понедельник, 26.05.2014, 01:40 | Сообщение # 83
Цитата ярос_лав ()
нууу,-на вкус и цвет  все фломастеры разные... А теперь прикиньте вариант,- здох ГЕНА и аккум не шибко шуршащий, а ехать еще не мало, и шо ? а с механикой,- выкинул иглу с клапана, толкнул машину и едешь пока светло... Так что электрика тож не всегда хорошо....
Глупость полнейшая , во первых без подкачки транзит Работает это точно проверено лично , когда я выбросил и разбил молотком механический насос и еще не купил электро , то ездил несколько дней пока ждал доставку электронасоса , без подкачки вообще прямо с бака в фильтр а с фильтра в тнвд ( предварительно выбросив транзитовский фильтр и поставив от дизеля фольксваген ауди) все работает на ура и утром заводится и закачивает сам тнвд из бака без проблем , только впрыск стал чуть-чуть позже т.к давление на входе тнвд =0 , но и это поправимо чуть раньше впрыск и все в норме , чуть перепускной клапанок внутрекорпусного поправить кто без подкачки хочет ездить и будет счастье) .А вот по поводу в дороге подкачка сломается и гена здох не проблема эл насос я поставил возле бачка омывателя , открыл капот сдернул шланги соеденил на фильтрике пластмассовом перед насосом ставил грязь ловить и  вперед , а вот если мех подкачка склякнет то в дороге по горячему коллектору ручки пару раз обожгутся , а если соляра в поддон потечет ваще красота. мех насос был у меня не из дешевых и не старый при распиливании его было обнаружено что один клапан оторвался ,но он работал и заночь соляру всю  в бак сливал и песочка в нем не мало было , а еще один плюс от электроподкачки включил зажигание насос качает смотрю а из тнвд в крышке гидрокорректора пузыри очень редко надуваютя , а минут через 5-7 солярой вспотело это место , благодаря эл.насосу обнаружил место завоздушки , а с механикой никогда не найдешь , разобрал корректор поменял резиновое колечко и соляра на месте всю ночь , во какой подсос !!! предположил бы разве что в таком месте может быть , а про прокачать тнвд и фильтр после замены или слить соляры что б руки и запчасти помыть  я уже не говорю ... так что фломастеры разные , это да но главное что б долго рисовали они....
Форд Транзит ,1992г.в , 2,5 краб
Дата: Понедельник, 26.05.2014, 03:04 | Сообщение # 84
Малыш53, цитата ... но насосы стояли лукасы ...
Да-да, я вкурсе,- только после замены на Бошш, машина хуже не едет..
antbrest, Вам хорошо что Вы такой продвинутый,- фсе знаете шо да как, не то шо мы "чайники" и подсос найти не умеем и про элекроподкачку только что от Вас услышали ,- ну ниче теперь с Вами не пропадем  wink
2721 пост
Дата: Понедельник, 26.05.2014, 03:17 | Сообщение # 85
а при замене боши на лукас она тоже лучше не едет biggrin
тел +7953-903-6I-2I
Дата: Понедельник, 26.05.2014, 03:51 | Сообщение # 86
Виктор,- а мне на Бошше, понравилось больше чем на Лукасе.
2721 пост
Дата: Понедельник, 26.05.2014, 04:05 | Сообщение # 87
по динамике я не заметил,показалось что он вроде громче и грубее работает,чем боша,правда я и катался то несколько раз,у дружка брал,а он то один насос поставит то другой
Добавлено (26.05.2014, 04:05)
ладно надо завтракать да экспиримент проводить biggrin
тел +7953-903-6I-2I
Дата: Понедельник, 26.05.2014, 04:35 | Сообщение # 88
А у меня все наоборот ,- Бошш громче тарахтит чем Лукас, и по этому специфическому рохкоту Транзит и узнается, и по динамике - при привычном положении ноги на педали скорость выросла ощутимо.
2721 пост
Дата: Понедельник, 26.05.2014, 06:05 | Сообщение # 89
Цитата Малыш53 ()
через 3 часа попробую без него завестись и на работу сьездить вот и посмотрим что да как,правда мне до работы 970 метров ехать правда у меня сейчас тот насос волговский поменян на низкого давления "пердунок"
все. эксперимент провел biggrin
завелся беспроблем,правда чуть дольше крутил секунд на 5,ну это полсуток простоя было солярочка подубежала. на ходу ничего неизменилось. через час завелся как всегда, с работы домой привез biggrin
ну пускай подкачка всеравно будет wink
тел +7953-903-6I-2I
Сообщение отредактировал Малыш53 - Понедельник, 26.05.2014, 06:06
7 постов
Дата: Понедельник, 26.05.2014, 10:03 | Сообщение # 90
Да ладно , куда нам до супер-мупер-дупер менов с 15 медалями , наша задача ведь шепотом спрашивать " дядя у меня мафынка сломалась , как мне поремонтировать " ......
У каждого свое мнение и главное найти лучший и более дешевый выход из ситуации (в наше непростое время с дорогими оригинальными запчастями)
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Sergey67, alex2006, Trans025, Tema0900, эйван, nikola4141, nikola1964, Musha, Andrey75, Nariman, Masik
