Подсос воздуха.
Дата: Понедельник, 26.05.2014, 14:23 | Сообщение # 91
Ммдаа уж...  sad печальный случай.... клиникой попахивает... нейролептики,- уже не помогут ....  sad
alexdenis0635 Меня здесь нет
572 поста
Дата: Понедельник, 26.05.2014, 15:54 | Сообщение # 92
Цитата Малыш53 ()
правда чуть дольше крутил секунд на 5,ну это полсуток простоя было солярочка подубежала
Малыш53, поставь обратный клапан чтоб солярка не сходила за ночь, от омывателя ВАЗ подходит цена 50р или даже дешевле.
Малыш53 Меня здесь нет
2721 пост
Дата: Понедельник, 26.05.2014, 16:08 | Сообщение # 93
alexdenis0635,  Да неее, у меня система еще для волговского насоса с тройником,доптрубкой в бак,с краном водопроводным давление регулировать biggrin , а кран уже не держит даже закрытый, через него и уходит. сечас новый заборник придет с датчиком уровня, вот всю эту приблуду и демонтирую. а это считай 5 лишних соединений уйдет. чем меньше разрывов,тем надежней насчет подсоса\утечек
а от ваза я ставил, на месяц от силы два хватало, потом дулся в обе стороны, может насос инжекторный всетаки стоял,так не выдерживал давления, с "пердунком" может и будет ходить
тел +7953-903-6I-2I
SKYPE kochevnik2631969
572 поста
Дата: Понедельник, 26.05.2014, 16:28 | Сообщение # 94
surprised , вот что значит русский человек, всё приспособит biggrin
antbrest Меня здесь нет
7 постов
Дата: Вторник, 27.05.2014, 07:33 | Сообщение # 95
переберал в магазине тазовские клапана из 10 ти один держал нормально , но потом через пару дней и он в обратную сторону задулся и поставил на обратку я клапан от газовой установки , который подачу бензина перекрывает , он электромагнитный , разборный , простой как валенок , во включенном состоянии не создает сопротивления уходу соляры в бак , со штуцерами под шланги.
Форд Транзит ,1992г.в , 2,5 краб
572 поста
Дата: Среда, 28.05.2014, 00:09 | Сообщение # 96
брал другу, сразу нормальный попался, уже три месяца отходил, повезло мне biggrin
kalinaa1966 Меня здесь нет
125 постов
Дата: Вторник, 02.09.2014, 23:01 | Сообщение # 97
Мужики,всем привет.Сегодня столкнулся с проблемой завода авто.Маслал секунд 10. пока завел.Обнаружил воздух в подаче на ТНВД,соответственно и в обратке.Прокачал систему,не помогло.Снял трубку от бака к подкачке.На вход подкачки,одел(без хомута) прозрачный шланг и опустил в бак через горловину,прокачал и завел.Воздух пропал и все ОК.Затем купил хороший шланг и поставил на хомуты от бака к подкачке,завел и снова появился воздух.Тогда припустил бак и вытащил все,что стоит в баке.Следов повреждений не обнаружил.Проверил трубки подачи и обратки,все целые.Проверял ртом,т.к. компрессора рядом не было,все целые.Где искать косяк?????
Форд-транзит,1999г.в.,DI 2.5
вевагр Меня здесь нет
102 поста
Дата: Среда, 03.09.2014, 16:37 | Сообщение # 98
kalinaa1966, трубку заборника в баке тоже продували? Внутри её ничего не застряло?
FT 96г., 190L, 2,5D, краб, МТ75
IVECO Daily 2,5 TD
Александр1964 Меня здесь нет
919 постов
Награды: 11
Дата: Среда, 03.09.2014, 20:10 | Сообщение # 99
Цитата kalinaa1966 ()
.Где искать косяк?
Косяк может быть в хомутах. Универсальные хомуты с винтовой стяжкой непригодны для таких целей. Они не плотно облегают шланг. Желательно ставить как на рисунке.
Прикрепления: 9707045.jpg (95.0 Kb)
125 постов
Дата: Четверг, 04.09.2014, 00:32 | Сообщение # 100
вевагрАлександр1964, Спасибо за совет,мужики.Провозился 2 дня,нашел косяк.Проверял все по частям.Заборник доставал,чистый.Проверял на компрессоре.А косяк в насосе подкачке.Когда снял его,и ох....л.Шток вылез на 3 см. больше положенного  в наружу,пружина болтается по штоку.Стопорная шайба держалась на 1мм от края штока.И он качал раз,через три.При прокачке,один раз так давит,что струя летит аж на капот,другой раз ели давит пену.При такой работе насоса,падают холостые обороты на 1,5 единицы,машина тупит,когда держишь по трассе 110,все ок!.Только включил нейтралку,обороты падали в 2 раза,пока педалью не подгазовал что бы выровнять холостые.Утром завелся с трудом,утечка соляры.Заменил подкачивающий на новый (250гр.),заменил подачу от бака на импортный армированный шланг (100гр.),хомуты купил хорошие и вот оно счастье. В хомутах будет косяк тогда,когда они не по размеру и одеты на шланг без уплотнительной прокладки.Я одеваю шланг на штуцер,затем на шланг одеваю сантиметров 2-3 уплотнительную прокладку из мягкого шланга,что бы налазил на основной шланг,а затем ставлю хороший хомут и тяну,что есть силы.На хомутах косяка быть не может у меня,за исключением если хомуты сгниют и лопнут. Вот так я устранил косяк и хорошо,что на улице не зима. Всем спасибо за совет.
Сообщение отредактировал kalinaa1966 - Четверг, 04.09.2014, 00:38
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Trans025, SoniK182, Tema0900, эйван, Sany1994, Yackow77, nuanege
