Замена топливного фильтра 2001-2005
Дата: Вторник, 11.03.2008, 21:56 | Сообщение # 1
Как поменять топливный фильтр самостоятельно, на 85T240 ?
кен
1317 постов
Дата: Вторник, 11.03.2008, 22:29 | Сообщение # 2
Quote (dazibao) Как поменять топливный фильтр самостоятельно, на 85T240 ? Прогрей двигатель. Заглуши. Открути гайку и вниз вытащи фильтр. Новый фильтр залей топливом и вставь на место. Закрути гайку. Заведи двигатель и дай ему поработать на холостых оборотах около 5 мин. Заглуши двигатель и убедись что нет подтеков топлива из под фильтра. P/S. на новом фильтре будет нанесен рисунок по снятию и установке фильтра.
Кен
DrAdam
403 поста
Дата: Четверг, 13.03.2008, 20:34 | Сообщение # 3
Вот только донести фильтр полностью наполненый салярой проблемотично
славик
1176 постов
Дата: Четверг, 13.03.2008, 20:44 | Сообщение # 4
Quote (DrAdam) Вот только донести фильтр полностью наполненый салярой проблемотично Не облив стартера.Это на наших моделях.А вопрос задавался про более свежие.
zh170671iaa
Дата: Суббота, 15.03.2008, 21:42 | Сообщение # 5
" Не облив стартера.Это на наших моделях.А вопрос задавался про более свежие. " - я закрываю все п-е мешком от ящика с бананами, всегда есть на рынке. Стартер сам по себе герметичная вещь, солярки не боится. :-)
Дата: Суббота, 15.03.2008, 21:53 | Сообщение # 6
А я выше сетки не наливаю. Прогретый заводится нормально.
Дата: Суббота, 19.04.2008, 08:39 | Сообщение # 7
Кен у меня в фордовском буклете написано, что переодичность обслуги двухлитрового диз.двигателя увеличина до 25 тыс., судя по фотке сервисной книжки немец менял масло раз в 20 тыс., "так где правду найти"????
кен
1317 постов
Дата: Суббота, 19.04.2008, 12:02 | Сообщение # 8
Quote (qwert) Кен у меня в фордовском буклете написано, что переодичность обслуги двухлитрового диз.двигателя увеличина до 25 тыс., судя по фотке сервисной книжки немец менял масло раз в 20 тыс., "так где правду найти"???? Производитель обозначил периодичность Т.О. 25 тыс. Немец делал Т.О. через 20 тыс. Я меняю через 10 тыс. Правда у каждого владельца своя. Масла которые я применяю по рекомендации изг. масел расчитаны на 40 тыс. но мы должны руководствоваться изготовителем дизеля который предписывает 25 тыс. но учитывая повышенную запыленность наших дорог и качество нашего топлива сроки между Т.О. я сократил. Сорри за коламбур.
Кен
Pavlyxa
1814 постов
Дата: Суббота, 07.11.2009, 11:22 | Сообщение # 9
Замену проводил из-за соображений: не знаю когда менял старый хозяин и на носу зима. Свой фильт менял легко. Закрыл стартер полиэтиленом, открутил крепление на фильтре и снял. Новый залил дт почти до полна и вставил на место, закрутил. Завел, проверил на утечки. Ради интиреса слил топливо со старого фильтра - половина была чистой, а потом пошла черная грязь(фото). Воды не было, т.к. переодически сливаю её через пробку внизу фильтра.
тарасевичь
Дата: Суббота, 07.11.2009, 12:42 | Сообщение # 10
если его в районе сетки болгаркой подрезать и вытащить пароха то на дне еще кучя дерьма будет. подрезанные фильтра из под масла использую на даче как крышки для столбов на заборе. вода не попадает и смотрится приличьно.
бегемот 85г. 2.5дизель. манипулятор. блокировка диффа. http://autogatchina.ru/
