Ремень ГРМ
Kramatorsk Меня здесь нет
632 поста
Дата: Среда, 30.09.2015, 12:58 | Сообщение # 191
Цитата Losarmanos ()
стоит ли только поменять ремень и пробовать,или по любому под клапанной крышкой беда?
Хотелось бы ошибиться, но думаю, как минимум, толкатели.
Какой фирмы ремень и сколько прошел?
Losarmanos Меня здесь нет
10 постов
Дата: Четверг, 01.10.2015, 17:02 | Сообщение # 192
По фирме посмотрю напишу,а прошел тыщ 25, в целом выглядит как новый(не считая того что,ему хана)))щас буду ставить dayco,единственное что есть в наличии..
Добавлено (30.09.2015, 15:19)
Ребят,а как мне выставить коленвал по метке?я тут прочитал,что дырка вставлять шрифт,на маховике,коробку снимать?
Добавлено (30.09.2015, 15:26)
А,все,понял,Ниче не надо снимать
Добавлено (01.10.2015, 17:02)
Вскрытие показало что сломало три коромысла,погнуло штанги и одну сломало,заказали новые.
Форд -Транзит,1998г.в. длинная база,2.5 дизель
Дата: Четверг, 01.10.2015, 22:38 | Сообщение # 193
Гнутые штанги можно отрихтовать молотком, на будущее будет гарантия, что рокер останется целым.
alexbeloglazov Меня здесь нет
1787 постов
Дата: Четверг, 01.10.2015, 23:56 | Сообщение # 194
Не промахнись на нужную "дырочку" в маховике.Ибо не одна она там))
VOLVO XC 90 2.5T 2009
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Пятница, 02.10.2015, 09:56 | Сообщение # 195
alexbeloglazov, забыл сказать, что "засаживать" надо в самую глубокую biggrin biggrin biggrin
Да печально. Клапана проверь под поломанными коромыслами. Отпечатки тарелок на поршнях остались?
10 постов
Дата: Четверг, 08.10.2015, 18:42 | Сообщение # 196
Сегодня пришли запчасти,заменил,собрал,все по меткам,клапана отрегулировал, по книжке,завелся,но коптит черным дымищем,до этого распредвал был провернут,на зубца три назад,или вперед..
Добавлено (08.10.2015, 18:42)
Нами самими провернут,при прошлогодней мини капиталке.
Xeramo Меня здесь нет
16 постов
Дата: Понедельник, 19.12.2016, 22:18 | Сообщение # 197
Друзья, подскажите
Такая беда
Сломало болт ролика, он одноболтовый был
выпрямил штанги, собрал, завел. Ездил все норм. Потом этот болт откручивается. Резьбы на плите витка три оставалось...
Опять выпрямляю штанги, сажаю болт на стоп резьбу, езжу.
Потом ломает штангу, оказалось разбит толкатель. Вскрытие показало, что еще 2 под замену.
Решил поставить 2-болтовый ролик, подобрал пружину, слегка длинноватую, но встала...
 потом ломает пластину ролика, ставлю новый такой же INA. Ломает опять.
В каждый раз понятно гнет штанги , крошатся толкатели.
в плите кстати сделал новую вставку(ввертыш), с более мелкой резьбой
Поставил вновь одноболтовый ролик
теперь же болт ролика обломило, ролик отвалился и на сломанном болте кусок ввертыша витка 3 остался
Что вообще происходит и что теперь делать
разбираю все это дело чуть ли не с закрытыми глазами
Транзит 1994
Дата: Понедельник, 19.12.2016, 23:30 | Сообщение # 198
Как вариант искать плиту с исправной резьбой .
macho Меня здесь нет
284 поста
Дата: Понедельник, 19.12.2016, 23:38 | Сообщение # 199
Xeramo, что бы не искать плиту, загуглите что такое Heli-coil. Ну и надо искать причину всех этих бед, может говноремень, может говноруки, может еще где какой колхоз-нежданчик закрался.
Чем хуже, тем лучше!
Горыныч Меня здесь нет
773 поста
Дата: Понедельник, 19.12.2016, 23:50 | Сообщение # 200
Болты просто так не ломает, вполне вероятно подклинивает один из валов.
