Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Ремень ГРМ
Ремень ГРМ
nikola1964 Меня здесь нет
942 поста
Дата: Понедельник, 21.11.2022, 08:31 | Сообщение # 321
Цитата Димарик ()
Или малый, который на салазках?
Этот.
Добавлено (21.11.2022, 17:37)
Посадил его сегодня на резьбовой герметик....
Добавлено (21.11.2022, 17:40)
Крышку пока не закрывал,всё равно ролик менять, поэтому не снимая ничего,выкрутил промазал и закрутил,но думаю резьбу, всё же надо нарезать, а для этого надо снять радиатор...
1871 пост
Дата: Понедельник, 21.11.2022, 19:34 | Сообщение # 322
Радиатор снять непроблема,главное чтоб плиту непришлось снимать.
942 поста
Дата: Понедельник, 21.11.2022, 19:43 | Сообщение # 323
Ну я так думаю,что не нужно большого усилия,чтобы закрепить эти салазки,или я ошибаюсь?
1871 пост
Дата: Понедельник, 21.11.2022, 20:29 | Сообщение # 324
Вот.
Все в ньютонах.
Прикрепления: 2641177.jpg (161.4 Kb)
Сообщение отредактировал эйван - Понедельник, 21.11.2022, 20:30
3118 постов
Дата: Понедельник, 21.11.2022, 22:12 | Сообщение # 325
Усилие в Н*М. Малый- 35, большой -70.
Добавлено (21.11.2022, 22:22)
nikola1964, всё равно-лично я бы не тянул....Уж очень ответственный узел.....А радиатор всегда снимаю при замене ГРМ. Для улучшения доступа и вообще.....от греха... cool
942 поста
Дата: Вторник, 22.11.2022, 09:36 | Сообщение # 326
Дим,ну это лишнее,там прекрасный доступ,для этой манипуляции...
1871 пост
Дата: Вторник, 22.11.2022, 12:27 | Сообщение # 327
Не я тоже все время снимаю радиатор для замены грм .
942 поста
Дата: Вторник, 22.11.2022, 12:31 | Сообщение # 328
Полез в записи свои,оказывается пробег уже 65 тыс.так что и ремень надо уже покупать...почитал советы,предпочтительней "Дайко","Конти",или "Гейтс",ну и Дима ролик "Ина" советует,буду на это ориентироваться.
Добавлено (22.11.2022, 12:32)
Ну и естественно придётся нарезать увеличенную резьбу...
Добавлено (22.11.2022, 16:56)
не понимаю surprised
1871 пост
Дата: Вторник, 22.11.2022, 16:58 | Сообщение # 329
Если будешь заказывать инну смотри внимательно что в коробке.
Я сейчас собираю комплект грм для ауди и два раза приходит ролик, коробка Инна а в нутри фиг зна что.
3118 постов
Дата: Вторник, 22.11.2022, 22:15 | Сообщение # 330
Я всегда сам ролик в руки беру. На нём ИНА выдавлено. И кручу его руками. Должен вращаться бесшумно и  с еле заметным усилием. Т.е. держа за сам ролик ставим салазки кверху. И отпускаем. Они должны с еле заметным замедлением "упасть" вниз. У меня было, что дали ролик с небольшим шумом. "Да новый, чё те надо?" Не взял, искал другой по рынку.
nikola1964, просто тупо соскочит ключ или упадёт что-то на радиатор.....и....пробьёт его.... angry . Впрочем- решать тебе....
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: miltorg, эйван, Musha, ZNAK, Юра
