Система "холодного пуска"
Награды: 35
Дата: Вторник, 10.03.2009, 01:37 | Сообщение # 1
Система холодного пуска Ford-Transit до 2000г.в.
Вопросы:
1. Что такое система холодного пуска и для чего она нужна.
2. У меня нет свечи накала. Почему?
3. При какой температуре должна включаться система?
4. А где стоит датчик температуры?
5. Как проверить работоспособность системы?
6. Почему система не работает?
7. Что и где находится?
8. Где найти эл.схемы?
9. Где посмотреть схему движения топлива на свечу?
Ответы:
По причине утечек и потерь тепла уменьшение давления сжатия и температуры воздуха в конце такта сжатия делают холодный пуск дизеля значительно более трудным по сравнению с прогретым двигателем. Это обстоятельство делает исключительно важным использование систем облегчения пуска дизелей. Минимальная температура воздуха для самовоспламенения топлива зависит от типа двигателя. Дизели с разделенными камерами сгорания, предкамерные и с вихревыми камерами, оснащаются свечами накаливания с закрытым нагревательным элементом (GSK) в предкамере (вихревой камере), которые работают как участок местного нагрева. На небольших двигателях с непосредственным впрыском топлива такой участок располагается на периферии камеры сгорания. В больших дизелях с непосредственным впрыском топлива для грузовых автомобилей используется альтернативный подход в виде подогрева воздуха во впускном коллекторе (электрофакельный подогрев) или использование специальных, легко воспламеняющихся жидкостей, которые впрыскиваются во впускной коллектор. В настоящее время практически без исключений применяются системы облегчения пуска со свечами накаливания с закрытым нагревательным элементом.
В Форд-Транзит до 2000 г.в. с объемом 2,5л ставили электрофакельные подогреватели воздуха. Электрофакельные подогреватели подогревают воздух во впускном коллекторе факелом сжигаемого топлива. Подкачивающий насос топливной системы подает топливо к свече накаливания в электрофакельном подогревателе через электромагнитный клапан. В соединительном штуцере подогревателя имеется фильтр и дозирующее устройство, которое подает необходимое количество топлива в зависимости от типа дизеля. Это топливо затем испаряется в испарительной трубке,окружающей нагревательный элемент (свечу накаливания), и смешивается с воздухом. Образовавшаяся топливовоздушная смесь воспламеняется на свече накаливания при температуре 1000°С.
Типичная последовательность работы предпускового подогрева.
1 - включение "зажигания", 2 - включение стартера, 3 - период работы контрольной лампы, 4 - выключение нагрузки, 5 - период
работы свечей накаливания, 6 - самостоятельная работа двигателя. tv- период предпускового подогрева, ts- период готовности к пуску, tN- период подогрева после пуска.
Общее время работы системы около 20 секунд, включая время прогрева свечи накала (3...5 секунд).
Ряд машин (видимо, в «южном» исполнении) вообще не имеют системы предпускного подогрева. Исправный двигатель без этой системы надежно пускается только до температуры -10°С. Хотя по букварям он должен заводится до -15...-20^C и без свечи накала.
При температуре менее -5°С. На практике разброс от 0^C до -5^C, что зависит от самого реле. У меня два одинаковых реле включались при разных температурах.
В реле "холодного пуска" стоит термозависимый резистор с отрицательным температурным коэффициентом. На фото указано расположение стрелкой (на нем надпись у меня 2К2). При нагревании его пальцем сопротивление падает прямо на глазах. Проверяется тестером.
5.Как проверить работоспособность системы?
Проверка системы:
(Проверка работоспособности свечи)
На открученную свечу накала напряжение от аккумулятора подавать аккуратно, в руке не держать. Она сильно разогревается прямо в руках да так, что можно обжечься. Открученную можно прозвонить тестером. Можно проверить на искру от "+" аккумулятора проводом не откручивая свечу. Если есть искра, свеча рабочая.
(Проверка подачи топлива на свечу)
Найти диагностический разъем (возле аккумулятора). Соединить перемычку разъема. Открутить свечу. Дизтопливо должо течь со свечи при запуске. При таком варианте запуска система "холодного пуска" работает при любой температуре, так как идет включение системы в обход датчика температуры.
(Реле, проводка)
Проверить же само реле можно при первом похолодании, можно разобрать его, но обычно даже рабочее реле после разборки уже не работает. Часто при снятии реле отлетают ножки кондактов реле из-за их разрушения ржавчиной. В моем варианте так и произошло, в дополнение к повреждению проводки системы. Прозванивал все провода, один был весь ржавый. Заменил его. После вскрытия реле назад все посадить лучше на герметик.
Основные причины:
1. Свеча накала засрана. Промыть свечу например 646 растворителем.
2. Перегорела спираль свечи накала.Перегорает обычно из-за загрязнения свечи. Заменить свечу накала на новую. Обратить внимание, что свеча накала в оригинале на 8V у нас. При установке на 12V в штатную систему свеча не будет успевать прогреться для розжига дизтоплива.
3. Нерабочее реле управления холодным пуском. Заменить реле. Ремонт реле редко помогает.
4. Окислились контакты реле, или перержавел один из проводов. Шаманить с проводкой.
5. Нет подачи дизтоплива в свечу накала. Продуть систему подачи дизтоплива в свечу, прочистить все. Если нерабочий клапан, его заменить. Если шланги не продуваются, их заменить тоже, а лучше все в сборе на рабочее. Благо, есть Транзиты на разборку. Я их себе в сборе брал. Свое все наглухо было забито.
Клапан подачи топлива на свечу накала. (в центре фото)
Перемычка включения системы холодного пуска в обход датчика температуры. (Возле аккумулятора, чуть ниже. Возле реле.)
(в центре фото, держу в руке)
Сам блок управления реле холодного пуска. (возле перемычки недалеко). (в центре фото)
Собственно свеча накала. (на впускном коллекторе, где и должно ей быть)
(в центре фото)
Например здесь:
Все в зависимости от модели и года выпуска. (Все до 2000г.в.). В дополнение к букварю, так как в букваре эти схемы отображены часто неточно и схематично.
Вытянуто с Autodata то же самое, но лучше видно, указаны цвета проводов.
Например здесь:
Сергей66 Меня здесь нет
263 поста
Дата: Четверг, 08.01.2015, 12:56 | Сообщение # 2691
а утром как заводить на летней то при -15 и ниже!???
FT2002 2.0 75л\с
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Четверг, 08.01.2015, 13:07 | Сообщение # 2692
Тут у кого какая фантазия! Если хорош аккум то подогреть фильтр и пуск и потом не выключать его, есть способ который не только я описал выше с трубкой о.ж. , прогрел феном фильтр и завёл, минут 20 будет троить и пыхкать пока не прогреется а потом нормально!  wink
263 поста
Дата: Четверг, 08.01.2015, 13:11 | Сообщение # 2693
жжесть!! biggrin а что бенз мешает добавить на той же заправке перед заливкой соляры!?? smile
FT2002 2.0 75л\с
1635 постов
Дата: Четверг, 08.01.2015, 18:05 | Сообщение # 2694
можно и бенз и керос и антигель, а можно и ничего!  biggrin wink
Alex842 Меня здесь нет
320 постов
Дата: Четверг, 08.01.2015, 23:00 | Сообщение # 2695
...каждый выживает как может.....
Дата: Пятница, 09.01.2015, 13:44 | Сообщение # 2696
ради экскримента в этом году не лью в соляру (у меня пока летняя) ни керосин, ни антигель. Сразу после запуска (запускался легко при -17) включаю бандажный подогрев фильтра -- пока не парафинился.
Дата: Пятница, 09.01.2015, 15:01 | Сообщение # 2697
 Vova учил,что фильтр нужно греть перед запуском.
И я с ним согласен.
Дата: Пятница, 09.01.2015, 15:27 | Сообщение # 2698
Цитата черный_чак ()
И я с ним согласен.
И я согласен)
НО: думаю, что запуск происходит на той солярке, которой заполнены ТНВД и все трубопроводы до форсунок, а затем подогрев фильтра потиху делает свою работу.
Всё равно ведь -- пока тёплая солярка из подогретого фильтра при запуске дойдёт до ТНВД, а затем до форсунок, двигатель давно должен запуститься.
Kramatorsk Меня здесь нет
632 поста
Дата: Пятница, 09.01.2015, 20:47 | Сообщение # 2699
Vova учил,что фильтр нужно греть перед запуском. И я с ним согласен.
И я согласен)
А я не согласен.
Без подогрева ТФ на летней соляре хватает на 10-15км пробега.
Дата: Пятница, 09.01.2015, 20:58 | Сообщение # 2700
Миша, в том-то и дело, что эти экскрименты с летней солярой я провожу, имея бандажный подогрев)
А керосин стоит наготове)))
А я не согласен.
Хуже не будет, если подогреть что-нибудь, даже сиденье  biggrin
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: SergSat
