Двигатели 51кв и 59кв
Monah Меня здесь нет
173 поста
Дата: Четверг, 14.03.2013, 10:25 | Сообщение # 91
Цитата (ярос_лав)
если на БС схватывает,- зажигание нормально,- просто нету топлива
Не соглашусь я с вами!Если отсоединить трубки подающие солярку на форсунки и брызнуть БС то двигатель всё равно заведётся,а потом заглохнит.Это ведь не бензиновый двигатель wacko .Здесь зажигание регулируется подаванием солярки в определённый момент в цилиндры.Если бы был бензиновый двигатель тогда да Вы бы были правы что нет бензина так как там зажигание  регулируется подачей искры в определённый момент.
Добавлено (14.03.2013, 10:25)
Цитата (Orangeman)
БУ форсунок с разборки?
Лотырея,лутше новые.
Цитата (Orangeman)
Конечно их не помешает "продуть" на стенде
Их не продувают а проверяют
Короткий,средний,пасажир(8 мест).2.5D.1989.Акб-Bosch S5 Silver Plus 100 ah.Шины-185R14С.Топлевная-BOSCH. Тел.:(067)7248271
Дата: Четверг, 14.03.2013, 12:11 | Сообщение # 92
эт я образно, говорю же первый дизель у меня =) ...и сразу такая заморочка...  возьму сразу 8 штук (форсунок) выберу 4 остальные сдам =)))
...всё равно его не брошу потому, что он хороший =)))
новые по 5к стоят а БУ по 1,5к. Я конечно понимаю, что скупой платит дважды, но пока только такая возможность есть...
Добавлено (14.03.2013, 12:11)
мотор переставил за два дня и вот уже вторую неделю завести не могу =( хотя, ни кто и не говорил, что будет легко... =)
Дата: Четверг, 14.03.2013, 12:24 | Сообщение # 93
Orangeman, ты шкив с насоса топливного снимал? напрямую с канистры пробовал насос запитывать?клапал отсечной на насосе щелкает когда фишку снимаешь?
что вообще сделал что машина не заводится?
Дата: Четверг, 14.03.2013, 12:40 | Сообщение # 94
Цитата (Orangeman)
Все метки выставлены.
Ну это не очем. Был у меня транзит .на насосе метка на шкиву стояла часа на 4 пол пятого \а по норме где то на пол 12\ВОТ. Вот я-бы взял пусковое и перекидывал ремень на два зуба на тнвд пока не зделал-бы полный круг.\раз другу помогло у него метка оказалась на 8 часов\.попробуй времени часа 2 займет.
baser74 Меня здесь нет
244 поста
Дата: Четверг, 14.03.2013, 13:02 | Сообщение # 95
sergey_851, это всё делается проще если соляра есть в насосе отпускаешь трубку на первой форсунке и проварачиваешь ключём на 22 насос и смотришь в каком положение подаётся соляра на форсунку и не забыть вкючить зажигание
Дата: Четверг, 14.03.2013, 15:05 | Сообщение # 96
Да, только я использовал для этого прозрачную трубку... подаётся вовремя...
244 поста
Дата: Четверг, 14.03.2013, 15:19 | Сообщение # 97
Orangeman, ну тогда вытащи форсунку или если есть запасная прикрути к любой трубки и покрути стартером  посмотри продавливает форсунку или нет, опять же при услоии что насос прокачен с включеном зажигание
Сообщение отредактировал baser74 - Четверг, 14.03.2013, 15:22
Дата: Четверг, 14.03.2013, 15:34 | Сообщение # 98
Orangeman,а когда крутишь стартером дым идет из выхлопной? попробуй выставь все по меткам,ослабь ролик,сними ремень с ТНВД и поверни шестерню по часовой на 1 зуб.одень ремень,натяни и пробуй.только штифты повынимай.
Дата: Пятница, 15.03.2013, 23:48 | Сообщение # 99
как раз щас этим собрался заняться...
Добавлено (15.03.2013, 23:48)
Завёл! =) Похоже проблема была в том, что плохо прокачал систему и зажигане стояло слишком рано... теперь всё в порядке =))
Теперь можно сказать, что замена мотора прошла успешно =) в дальнейшем планирую отремонтировать штатный ТНВД, возможно починю родной ЕГР и соберу родную топливную систему обратно. Ибо штатный краб должен быть повеселее...
фоток наделал кучу, возможно позже сделаю отдельную тему про замену мотора 51кВт на 56кВт с подробным описанием и фотками... если это, конечно кому-нибудь нужно... =))
graph007 Меня здесь нет
7 постов
Дата: Суббота, 16.03.2013, 18:51 | Сообщение # 100
Подскажите пожалуйста,подойдет дизель 91(простой атмосферник) года на машину 98?
1993,R15,Лукас,длинный,высокий
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, MGV, vit-034, Shrek, Tema0900, эйван, AIACI, garic, nikola1964, ilyas, batraz
