Двигатели 51кв и 59кв
mutaht
Дата: Четверг, 30.10.2014, 20:03 | Сообщение # 121
дмитро, Как связаться, телефон правильно написал?
ford transit
дмитро
9 постов
Дата: Четверг, 18.12.2014, 18:38 | Сообщение # 122
0989631932 э ще номер представникка в одесі0673681864
ford tranzit 1998р 2.5краб
ПЕРЕСВЕТ
131 пост
Дата: Суббота, 25.04.2015, 22:55 | Сообщение # 123
Ребята, какое обозначение у дизелька 2,5 в 100л.с. ?
Транзит 99г. самый длинный эксклюзив...longCube средняя крыша. Андрей.
ООО_Транзит
774 поста
Дата: Суббота, 25.04.2015, 23:18 | Сообщение # 124
ПЕРЕСВЕТ, http://www.exist.ru/cat/TecDoc/Commercial/Ford/2043?t=
Сеть магазинов "ТРАНЗИТ". Продажа запчастей для автомобилей Ford. http://www.ford-transit.spb.ru 8-812-244-40-80 НАША ВЕТКА-WELCOME!!!:http://transit-club.com/forum/14-11821-1
ПЕРЕСВЕТ
131 пост
Дата: Суббота, 25.04.2015, 23:20 | Сообщение # 125
Спасибо.
fender119
221 пост
Дата: Воскресенье, 12.07.2015, 19:44 | Сообщение # 126
Всем привет!
Хочется услышать мнение спецов.
Заклинил двигатель... Капиталить выходит по ценнику чуть ли не дороже замены. Нашел двигатель 4АВ 1990 г.в. взамен умершему 4НВ 1996 г.в..
Как я понял, коллектор, ТНВД, форсунки подойдут без проблем. А вот шкивы я так понял разные на этих моторах, соответственно придется перекидывать со своего все шкивы, так как ТНВД придется ставить свой старый. Я правильно всё понял? Просто по каталогам запчастей идут разные ремни ГРМ, количество зубцов одинаковое, длина ремня различается на 1 мм, ширина тоже различается, не могу найти информацию, но где то раньше вычитывал, что и высота зуба у ремней разная...
Я прав? Все шкивы подлежат замене?
Ford Transit 80S 1996г. Краб, ТНВД Bosch, 4HB, MT-75, R14, Кузов заменен на 190L 1991г. длинный, высокий, две сдвижки, задние двери заменены на рольставни - конструктор ЛЕГО...
Малыш53
2721 пост
Дата: Воскресенье, 12.07.2015, 20:53 | Сообщение # 127
Цитата fender119 (  ) Я прав? Все шкивы подлежат замене? да. высота зуба также разная
fender119
221 пост
Дата: Воскресенье, 12.07.2015, 23:21 | Сообщение # 128
Малыш53, Понял, спасибо! И посадочные отверстия на шкивах одинаковые? Значит могу просто поставить со своего старого 4НВ все шкивы и старый ремень на 4АВ и все будет как раньше. А под насос ГУРа в 4АВ имеются отверстия, или сверлить нужно?
Малыш53
2721 пост
Дата: Воскресенье, 12.07.2015, 23:39 | Сообщение # 129
Цитата fender119 (  ) И посадочные отверстия на шкивах одинаковые? Значит могу просто поставить со своего старого 4НВ все шкивы и старый ремень на 4АВ и все будет как раньше. у меня был 4сс, поставил 4АВ без проблем с заменой шкивов.Цитата fender119 (  ) А под насос ГУРа в 4АВ имеются отверстия, или сверлить нужно? на гур отверстия есть, отличия- нет механического подкачивающего, нет штатной подачи масла на турбину (это делается через другую заглушку), масляный насос помоему на трех болтах, но 5болтовый встает как родной и шкивы на коленвал крепятся большим болтом на 32 или 36 не помню
fender119
221 пост
Дата: Понедельник, 13.07.2015, 00:17 | Сообщение # 130
Цитата Малыш53 (  ) на гур отверстия есть Отлично!
Цитата Малыш53 (  ) у меня был 4сс, поставил 4АВ без проблем с заменой шкивов Тоже отлично что все обходится обычной заменой без всяких подгонок.
Спасибо за подсказки. Можно ложиться спать со спокойной душей. Замена мотора должна пройти без проблем.Добавлено (13.07.2015, 00:17) ---------------------------------------------
Цитата Малыш53 (  ) нет механического подкачивающего А это кстати что такое? Имеется в виду груша на топливном фильтре? Или что то еще?
