  • Страница 14 из 14
  • 12
  • 13
  • 14
Двигатели 51кв и 59кв
Малыш53 Меня здесь нет
2721 пост
Дата: Понедельник, 13.07.2015, 02:22 | Сообщение # 131
Цитата fender119 ()
А это кстати что такое? Имеется в виду груша на топливном фильтре? Или что то еще?
нет. топливный насос низкого давления. закачивает соляру из бака. стоит на блоке под выпускным коллектором ближе к КПП, круглая колобаха с двумя трубками biggrin отсутствие его лечится установкой электрического насоса
тел +7953-903-6I-2I
SKYPE kochevnik2631969
fender119 Меня здесь нет
221 пост
Дата: Понедельник, 13.07.2015, 19:10 | Сообщение # 132
Понял. Что такое и где находится я знаю, просто называл всегда его иначе. Спасибо!)))
Ford Transit 80S 1996г. Краб, ТНВД Bosch, 4HB, MT-75, R14,
Кузов заменен на 190L 1991г. длинный, высокий, две сдвижки, задние двери заменены на рольставни - конструктор ЛЕГО...
zig08 Меня здесь нет
2 поста
Дата: Воскресенье, 02.08.2015, 12:21 | Сообщение # 133
Не знаю как создать свою тему т.к. пишет что у меня недостаточно прав для их создания, так что пишу здесь.
Ford Transit передний привод. Двигатель 2.2 110л/c 2007г. Стуканул двигатель оборвало шатун, пробило блок.
Подойдёт ли блок 2.2 155л/с по креплению и электрике?
Ford Transit 2007 2.2 110л/с дизель, передний привод.
Дата: Воскресенье, 02.08.2015, 20:27 | Сообщение # 134
Скорее всего да ,но.............   .Спроси у   ООО Транзит. Мне кажется он сможет объяснить .     УДАЧИ.
Shirif10 Меня здесь нет
Дата: Вторник, 20.09.2016, 20:09 | Сообщение # 135
Здраствуйте,подскажите у меня транзит 95гв.атмосферник 4FC.взял поршня АЕ а350999.+1 MMIкамера сгорания не по центру.это меня смущяет.Вопрос: смещение на3мм так и должно быть? И если отзывы по поршневой фирмы АЕ.?
Форд транзит 1995гв.2,5д 4FC
loyha Меня здесь нет
131 пост
Дата: Среда, 21.09.2016, 18:54 | Сообщение # 136
Shirif10, да так и должно быть.про фирму не знаю.
2,5 bosh краб,спарка 15,тент.
9192334310 Меня здесь нет
2 поста
Дата: Пятница, 23.09.2016, 11:14 | Сообщение # 137
Здравствуйте я новичок причём как на сайте так и владении ФТ приобрёл транзит 98 Г.В.дизель.топ. БОШ.атм с контрактным двигателем КОД 4DA нужно провести ревизию топливной,поршневой ну и по мелочам сальники,резиночки(по крайней мере хотелось бы этим обойтись а так вскрытие покажет).Запчасти подбираются по VIN-у может у кого есть транзит с кодом двигателя 4DA нужен VIN или есть схожие.Заранее спасибо.
Ford-Transit 98 г.в дизель bosh.атм.средний-средний
Дата: Пятница, 23.09.2016, 13:31 | Сообщение # 138
Особых отличий в моторах 92-00г нет, поэтому родной ВИН 98г подойдет тем более в перечисленных позициях.
  • Страница 14 из 14
  • 12
  • 13
  • 14
