  • Страница 6 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
Течет масло из-под генератора 2,5D 96г.в.
Faceman Меня здесь нет
320 постов
Дата: Понедельник, 18.08.2014, 16:50 | Сообщение # 51
То есть сальник стоит в корпусе енаратора, я правильно понимаю?
Дата: Понедельник, 18.08.2014, 18:35 | Сообщение # 52
 -- да,- в задней крышке... а кольцо в корпусе вакуумника...
Цитата Faceman ()
енаратора,
 -- а почему, не первый раз уже, без буквы " Г "
320 постов
Дата: Понедельник, 18.08.2014, 21:11 | Сообщение # 53
ярос_лав, да вот люблю я так говорить. smile
Дата: Вторник, 19.08.2014, 02:33 | Сообщение # 54
 Faceman
, я понял, но когда то введётк людей в звблуждение,- и получите не верный ответ, сразу перелюбится... wink
320 постов
Дата: Вторник, 19.08.2014, 22:37 | Сообщение # 55
ярос_лав, ищут обычно по названию темы, а там я всегда корректно пишу. smile
iskander Меня здесь нет
419 постов
Дата: Вторник, 31.05.2016, 19:56 | Сообщение # 56
Вчера пришлось решать проблему течи масла по сальнику. Генератор (Мицубиси, 95А) пришлось разобрать полностью, дабы отмыть от масла. Мыл бензином и сразу сушил сжатым воздухом. После дефектовки была обнаружена существенная выработка на валу от кромки сальника и люфт заднего подшипника в крышке (около 0.5мм). Настроил сварочный полуавтомат на максимальные силу тока и скорость подачи проволоки (СВ08) - игрался минут пять на куске трубы(варю редко) и заплавил  выработку вала в шесть приемов, секторами по 60 град(на глаз), с перерывами минут по пять на остывание вала - чтобы не повело вал. Переживал за раковины и поры, но обошлось. Токарь поржал над наплавленной массой, но после проточки поверхность получилась идеальной. Сальник менять было нечем, собирал со старым. При сборке сделал около 5г эпоксидного композита, подождал, пока он начал загустевать, обезжирил подшипник и его гнездо в крышке гены, нанес небольшим слоем эпоксидку на поверхность подшипника и стенки гнезда, собрал генератор и выставил его вертикально на заднюю крышку на сутки. Сегодня установил его на авто, покатался километров 70 - пока сухо: лазил под машину с фонариком.
loyha Меня здесь нет
131 пост
Дата: Вторник, 31.05.2016, 20:05 | Сообщение # 57
тоже наваривал различные вали полуавтоматом.главное чтобы аппарат был мощный и руки росли откуда надо.молодец.
2,5 bosh краб,спарка 15,тент.
Дата: Среда, 01.06.2016, 08:11 | Сообщение # 58
iskander, я при ремонте своего генера купил два набора сальников со стороны вакуумника, и поставил оба сальника с пружинками. Напомню- там они похожи, сначала стоит типа пыльник- без пружинки, а потом сальник, я поставил оба сальника
419 постов
Дата: Среда, 01.06.2016, 21:04 | Сообщение # 59
san_san, тоже вариант
ден1975 Меня здесь нет
5 постов
Дата: Четверг, 28.09.2017, 08:38 | Сообщение # 60
всем привет!!!помогите советом..транзит 96г..течет масло из под колечка вакумника что на генераторе ...ставил 3 разных вакумника и колечек штук 5 новых...хоть убей течет и все!!задолбался под авто валятся...
форд транзит 2.5 ...96г
  • Страница 6 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, СЕЛЬПО, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, Musha, DogPoint, korsar, Masik
