турбина
san_san
Дата: Воскресенье, 06.09.2015, 20:19 | Сообщение # 131
Цитата x-man ( ) (сейчас пробег 506000тис) не за горами ремонт. Может конечно и миллионник, но если только исключительно на дальняк. С таким пробегом если ничего не менялось скорее всего придется хотябы заменить колечки колпачки и форсунки
x-man
9 постов
Дата: Воскресенье, 06.09.2015, 20:42 | Сообщение # 132
Цитата san_san ( ) не за горами ремонт. Может конечно и миллионник, но если только исключительно на дальняк. С таким пробегом если ничего не менялось скорее всего придется хотябы заменить колечки колпачки и форсунки а форси зачем?
Transit mk5 в поисках
Дата: Среда, 21.10.2015, 11:27 | Сообщение # 133
По турбинам есть на официальном сайте Холсет удобная таблица , для диагностики в турбине дело или нет. Пишите в личку или на artem.solodukhin@mail.ru дам ссылку.
DYBLER
927 постов
Дата: Среда, 25.11.2015, 16:03 | Сообщение # 134
Всем привет. Такая проблема: движок стал хуже тянуть, там где выходил груженый на 5, сейчас еле на 4. движок в порядке, масло не берет, не дымит даже холодный, егр заглушен, чек не горит. Сегодня обратил внимание что шток на вакуумнике турбины не шевелится, пробовал рукой, не пошевелиш, хотел большой отверткой, побоялся наделать шкоды. Должен ли от руки ходить и сколько? Где то на форуме читал, но там более свежие модели, а как на наших годах.
v_a
5083 поста
Дата: Среда, 25.11.2015, 16:12 | Сообщение # 135
От руки шток не пошевелить, отверткой можно, а вообще, более точную картину даст датчик буста или просто манометр, должно давить 0,7 под нагрузкой.
MadMaks
Дата: Среда, 25.11.2015, 16:18 | Сообщение # 136
Часть лошадок цыгане своровали, угнали? А турбина слышно как подхватывает или звук не изменяется. Форсунки думаю умирают. Уменьшается распыл, ухудшается сгорание, соответственно умирают лошадки. А может и турбинка.
DYBLER
927 постов
Дата: Среда, 25.11.2015, 17:31 | Сообщение # 137
Цитата MadMaks ( ) А турбина слышно как подхватывает или звук не изменяется.Форсунки думаю умирают. Уменьшается распыл, ухудшается сгорание, соответственно умирают лошадки. А может и турбинка. Да турбина на вряд, а вот форсы может быть: при заводке на холодную секунды 2-3 проскакивает звук звоко-металический. Пошевелить шток вакумника отверткой не получилось-не за что зацепится.
MadMaks
Дата: Четверг, 26.11.2015, 09:45 | Сообщение # 138
Цитата DYBLER ( ) при заводке на холодную секунды 2-3 проскакивает звук звоко-металический В смысле звук цокот, стук? При заводке? первые секунды работы (форсунки могут цокать)?
san_san
Дата: Четверг, 26.11.2015, 13:35 | Сообщение # 139
DYBLER, катализатора случайно нет?))
DYBLER
927 постов
Дата: Четверг, 26.11.2015, 15:47 | Сообщение # 140
Цитата san_san ( ) катализатора случайно нет? Если бы ты не спросил я бы и не знал ТОЛЬКО ЧТО ЗАГЛЯНУЛ, 4 ГОДА КАК МАШИНА У МЕНЯ, НЕ БЫЛО ПОВОДА ТУДА ЗАГЛЯДЫВАТЬ, КАТАЛИЗАТОР СТОИТ, НА ФЛЯНЦЕ ПОСЛЕ ГОФРЫ, НО НЕ ЗНАЮ ПРЕДЫДУЩИЙ ХОЗЯИН ЕГО РАЗДОЛБАЛ ИЛИ НЕТ.
