турбина
san_san
Дата: Пятница, 07.08.2015, 18:10 | Сообщение # 111
Цитата Loonie ( ) систему ЕГР я не пробовал вообще заглушить. потому как, некоторые говорят, именно из-за заглушки (у кого Лукас Эпик) и начинает тупить вранье. Цитата MadMaks ( ) Было на 0,5-1мм сдвинуто зажигание в раннее, видимо когда ГРМ по меткам поставил, сверло вынял и закручивал болты - видимо потянул. Поправил метки ТНВЭД после этого - "как часы", все заморочки пропали. Цитата Loonie () из-за егр ни тупить ни гореть чек не должен. Проверь зажигание, возможно даже и на зуб сбито может быть
Shrek
624 поста
Дата: Пятница, 07.08.2015, 20:40 | Сообщение # 112
Цитата Loonie ( ) мастер сказал, что маловато дует. вроде должно до двух атм дуть при хорошеньком газовании. а этого нет Двойка- это у жигуля в колесе, патрубки разорвет нахрен. 0,7 - 1 она дует, больше клапан не разрешает. Подключить манометр можешь и проверить. Цитата san_san ( ) из-за егр ни тупить ни гореть чек не должен. Если заслонка закрыта, будет и тупить, и дымить. Ну чек, да, не отсюда.
Loonie
12 постов
Дата: Пятница, 07.08.2015, 21:04 | Сообщение # 113
приезжал человек со сканером. показало следующее:
1. ошибка датчика темературы входящего воздуха 2. датчик положения дросельной заслонки вне лимитов
датчик температуры воздуха удалось потестировать в режиме реального времени, его программа это позволяет. показывает норм. температуру, правильную, примерно такая, как на улице плюс пару градусов из-за того, что двигатель ещё тёплый. при газовании температура немного, на пару градусов, падает. получается датчик в порядке? или менять его?
а датчик положения дросельной заслонки протестировать не удалось, такой функции в программе нету
ошибки удалить опять не удалось
Сообщение отредактировал Loonie - Пятница, 07.08.2015, 21:12
san_san
Дата: Пятница, 07.08.2015, 22:56 | Сообщение # 114
Цитата Shrek ( ) Если заслонка закрыта, будет и тупить, и дымить. Ну чек, да, не отсюда. когда егр заглушен то заслонка автоматом открыта, а для пущей уверенности можно закрепить ее в открытом положенииДобавлено (07.08.2015, 22:52) --------------------------------------------- речь шла о глушении егр. А если егр не заглушен и заслонка подклинивала в закрытом положении то тупость автоматически сопровождается черным дымом из выхлопной видимой в зеркало заднего вида, никакими ошибками не сопровождается. Так у меня было, и после этого егр был заглушен Добавлено (07.08.2015, 22:53) ---------------------------------------------
Цитата Loonie ( ) 2. датчик положения дросельной заслонки вне лимитов откуда у нас такой датчик? может машина после 2000 года?Добавлено (07.08.2015, 22:55) --------------------------------------------- е мае не глянул предыдущую страницу. Начни пожалуй с глушения егр и фиксации заслонки в открытом положении. Сними патрубок и проконтролируй. Добавлено (07.08.2015, 22:56) --------------------------------------------- вытряхни воздушный фильтр
v_a
5083 поста
Дата: Суббота, 08.08.2015, 00:07 | Сообщение # 115
Цитата Loonie ( ) мастер сказал, что маловато дует. вроде должно до двух атм дуть при хорошеньком газовании. а этого нет Вот тут у машины турба дует чуть больше 2 атм, это Ауди Спорт-Кватро с мотором 2.2t, спидометр в милях, у человека ушло несколько лет, чтобы движок не развалился после первого старта, а тут Транзит с его штатными 0,7)))
Loonie
12 постов
Дата: Суббота, 08.08.2015, 11:13 | Сообщение # 116
В понедельник поеду разбираться с зажиганием. Если не поможет, буду глушить ЕГРы и т.д. Сообщу о результатах
Shrek
624 поста
Дата: Суббота, 08.08.2015, 22:18 | Сообщение # 117
Цитата san_san ( ) когда егр заглушен то заслонка автоматом открыта, а для пущей уверенности можно закрепить ее в открытом положении У меня заглушен, заглушка стоит после клапана, заслонка чудила себе потихонечку, пока не зафиксировал ее совсем. И тупняк бывал, и дым.
MadMaks
Дата: Понедельник, 10.08.2015, 13:32 | Сообщение # 118
Loonie, Согласен с san_san, посмотри исправность заслонки, может ее клемануло в закрытом положении, как раз и дымность. После только топливная
Loonie
12 постов
Дата: Пятница, 14.08.2015, 09:55 | Сообщение # 119
Докладываю, как и обещал
Сьездил к хорошему дизелисту. Так как к хорошим мастерам стоит очередь, то попасть "на приём" удалось только вчера, а не как планировал, в понедельник
Диагноз был поставлен за 5 сек. - катализатор отслужил своё и забилась, соотв-нно, выхлопная система. Как выяснилось позже при удалении его, он там даже немного треснул и часть вроде могла перегораживать отверстие в выхлопной трубе
Порекомендовал удалить, что я и проделал у ближайших глушительных дел мастеров. И cразу всё пришло в норму! Mашина едет как положено (даже по ощущениям лучше, чем раньше), сажа сначала остаточная летела полдня, теперь уже чисто - ни дыма ни сажи, не тупит, турбина подхватывает при газовании, вообщем просто песня
Друзья, спасибо всем за советы! Всё принял к сведению и буду все рекомендации иметь в виду на будущее
Сообщение отредактировал Loonie - Пятница, 14.08.2015, 10:04
MadMaks
Дата: Пятница, 14.08.2015, 12:13 | Сообщение # 120
Loonie, поздравляю, надо и мне свой вырезать, чтобы не было сюрприза.
ПАРНИ как открутить гайки на стыке выхлопной и турбины? , Чтобы снять трубу и вырезать катализатор, пригорели заразы походу намертво, боюсь поскручивать
