турбина
Slayercom Меня здесь нет
17 постов
Дата: Четверг, 21.08.2014, 08:36 | Сообщение # 91
Что то я тугодум что ли ... Взял транзита только что ... Не дымит не каптит но сцуко турбина не свистит ...
я так понимаю TDI турбованый ... Прежний хозяин говорит ставил турбину новую ... Ну не слышу я свиста ни фига
Ford Tranzit T300 / 2002г / F3F 2.0
VIN - WF0VXXGBFV2S40714
Toyota Prius 2008 П/Р сам лично гнал жене подарок ...
Toyota Estima 2008 П/Р Тоже сам гнал ))))
Дата: Четверг, 21.08.2014, 23:12 | Сообщение # 92
А чего это она должна свистеть, будучи исправной?  wink
Машина должна переть хорошо, подхватывать бодро, но не свистеть.
17 постов
Дата: Пятница, 22.08.2014, 00:31 | Сообщение # 93
Фелuкс, Прет едет но блин характерного звка турбины нет... Уж извините что спрашиваю. Мерс Атего новый там даже свистит )))) Как то не привычно без свиста тем более это обычный характерный хвук турбины )))
ЗЗЫ. А долго ли надо будет писать код подверждения ? Что за супер анти спам такой ? Цифирки хоть побольше сделайте ...
Дата: Пятница, 22.08.2014, 00:39 | Сообщение # 94
Еще пять сообщений, и "капча" исчезнет.
Двухлитровый дизелек вообще тихий, да и турбинка там махонькая.
Атего... У него там сколько литров? 4.3? Или все 6?
Сообщение отредактировал Фелuкс - Пятница, 22.08.2014, 00:39
17 постов
Дата: Пятница, 22.08.2014, 00:55 | Сообщение # 95
Фелuкс, 6.40 ))))
НУ все же у меня пыж еще есть 607 там тоже 2 литра турбо дизель и свистит хорошо причем ))))
Может конечно это брад но все же приятно слышать посвистывание )))
sanek3 Меня здесь нет
668 постов
Дата: Суббота, 23.08.2014, 20:26 | Сообщение # 96
У меня раньше тоже свистел,особенно слышно было с глушителя а теперь перестал.Фиг знает почему.Турбина в норме.
Дата: Четверг, 02.04.2015, 19:55 | Сообщение # 97
Цитата morgunov-v ()
а как её отрегулировать не знаю.
Подсоединить манометр(датчик буста) и смотреть в движении, на 3й и выше передачах. Стандартное давление не превышает 0.7 бар.
Дата: Понедельник, 27.04.2015, 11:18 | Сообщение # 98
Доброго времени суток, подскажите знатоки у моей машины (форд транзит 1999г. 2.5 TDI) тяга пропадает после заводки до 1 минуты тянет скорость развивает, а потом "здыхает", я думаю что наверное клинит турбина при нагреве, после выключение зажигания снова заводишь и тоже самое. Пока манометр не подключал (подскажите хочу подключить в воздушный коллектор на месте свечи накала возможно это?) соединял патрубок с турбины напрямую до воздушного коллектор (обходя интеркулер) немного улучшается но не надолго. Масло не берет, люфта с холодной части турбины нет.
Александр1964 Меня здесь нет
919 постов
Награды: 11
Дата: Понедельник, 27.04.2015, 22:18 | Сообщение # 99
После того как "сдохнет" "чек" загорается?
Посмотри воздушную заслонку на впускном коллекторе (нормально открыта на выключенном двигателе).
Определить дует турбина или нет можно сняв патрубок с интеркулера.
Манометр можно подключить через тройник в разрез трубки идущей от впускного коллектора к датчику давления (под капотом, в районе главного тормозного, сверху, пластмассовая коробочка).
И самое главное- сделай компьютерную диагностику, иначе никак.
Max121 Меня здесь нет
138 постов
Дата: Понедельник, 27.04.2015, 23:20 | Сообщение # 100
ter171, Думаю у вас что то с аппаратурой а не турбина!
