двигатель
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Среда, 22.04.2015, 22:39 | Сообщение # 51
в тест-плане проверки вп-30  НЕТ...И НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО коротких\длинных\углубленных\супер-мега-хай-энд проверок до четверга .
она ОДНА..проверка........и ......пинзец\пиндец\гаплык и прочая..... по окончании проверки тнвд на EPS 815.... принтер стенда печатает  pump verification--> OK... или  NOT OK... +  на 3-4  листах отображаются конторольные точки проверки... и как тнвд в них укладываицца, т.е. контрольные параметры,помеченные стрелкой вверх\вниз---понимать как  НЕТ ОКея .
используются эталонные трубки и форсунки (шо отмечаицца в распечатке)...но уебанные эталоны напроверяют хрен-знамо-чего
мнение спецов, лично ваше мнение...мнение рядом стоящщих нипришейкпиздерукавов..... по поводу работоспособности тнвд...НЕ УЧИТЫВАЕТСЯ...тнвд проверяется автоматически..... и выдается ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ .....   ОК или  НЕ ОК...именно  этот заказной номер от бош, и именно этот серийный номер тнвд, ПРИВЯЗАННЫЙ К КОНКРЕТНОМУ НОМЕРУ НАРЯД-ЗАКАЗА , где указана ваша фамилия,номер телефона и тп  и пд.
нехрен мыслями по деревьям растекаться, по поводу долгой проверки....ее тупа не существует
дайте протокол испытания тнвд\распечатку..... и поглядим... чего нипришейкпиздерукавы 2 часа охали.....
096 268 84 06
ML 270 , 2005, final edition
Сообщение отредактировал 3ton - Четверг, 23.04.2015, 22:19
Compactparabolik Меня здесь нет
127 постов
Дата: Воскресенье, 26.04.2015, 19:05 | Сообщение # 52
Всем доброго времени суток!
Может не совсем в тему вклинюсь но вот какая проблема а может и не проблемка, вчера выдалась минутка решил заняться сборкой мотора а точнее притиркой клапанов, взял отмытую разобранную голову и присмотрелся выявил трещины на корпусе вихревой камеры, вопрос почему они там и насколько это критично, так же заметил радиальный люфт клапанов в направляющих со стороны клапанной тарелки около 0,2-0,3 мм, вот теперь думаю как с этим делом бороться с клапанами потерплю так как направляющие менять вообще не хочется, а вот про вихревые камеры в книге ничего нет, клуб мондео или эскортов где этот мотор ставился мягко говоря неинформативен, такие же моторы вроде на коннектах и турнео ставили, если кто чем поможет подскажет буду рад, в любом случае всем спасибо.
Мотор 1,8ТD RFD.
Ford Transit Combi 2.4 140 лс, TDCi H9FB МТ82 привод задний не спарка
Сообщение отредактировал Compactparabolik - Воскресенье, 26.04.2015, 19:06
ООО_Транзит Меня здесь нет
774 поста
Дата: Воскресенье, 26.04.2015, 19:46 | Сообщение # 53
Compactparabolik, на Коннектах непосредственный впрыск - форкамер нет.
http://autogear.ru/toyota_repair/diagnostics/4420/
Добавлено (26.04.2015, 19:46)
Мотор этот ставился на ескорты, сиеры, старые мондео....
127 постов
Дата: Воскресенье, 26.04.2015, 22:02 | Сообщение # 54
Может и ошибся, просто внешне похожие видел, по ссылке уже прочитал написано доступно но не совсем по вопросу, если кто менял в домашних условиях поделитесь опытом, кучу форумов прочитал, итог один тек то работает на станциях бадаются с теми кто делает в гараже, на тему соблюдения технологий и что правильно вообще голову поменять, голова чугунная ей хоть бы что а эти растрескавшиеся форкамеры напрягают(((
774 поста
Дата: Воскресенье, 26.04.2015, 22:27 | Сообщение # 55
Замена головы - неверный подход.... ибо, Ford выпускал вихревые камеры, т.е. завод изготовитель предполагает их замену. Причем, выпускал и ремонтного размера.
Добавлено (26.04.2015, 22:22)
№ 6175907 - номинал
№ 6175908 - ремонтный размер
Добавлено (26.04.2015, 22:27)
Технологию замены не знаю. Видел как меняют втулки клапанов в чугунной голове Транзита.
Охлаждают жидким азотом - выбивают. Охлаждают жидким азотом - забивают.
127 постов
Дата: Вторник, 28.04.2015, 11:33 | Сообщение # 56
Вчера звонил в механику говорят что поменять могут но гарантии никакой не дадут, стоят вихревые камеры по 400 рублей, и номинал и ремонтные, без гарантии я и сам могу сделать, спросил про технологию сказали всё фигня есть молоток. Честно говоря за такой ремонт платить совсем не охота. так что буду пробовать.
спасибо всем за помощь как поменяю отпишусь.
Дата: Понедельник, 04.05.2015, 19:05 | Сообщение # 57
Свою проблему закрываю!Вопрос решил покупкой нового ТНВД!Спасибо тем кто откликнулся!!!!!
Дата: Понедельник, 04.05.2015, 19:56 | Сообщение # 58
Если не секрет, во скока обошелся такой "беспроблемный" выход из такой, наверняка уверен (как обычно причина банальна проста), плевой ситуации?! lol
Полностью согласен  yes
sibiryk76,  Берегите свой НОВЫЙ ТНВД!
Сообщение отредактировал Andrey52 - Понедельник, 04.05.2015, 19:59
127 постов
Дата: Среда, 06.05.2015, 07:39 | Сообщение # 59
Я опять с детским вопросом, проверил зазор в кольцах (в замке) вместо максимальных 0,5 имею 0,65 вот хочу спросить насколько это критично, новые комплект на мотор почти 6000 рублей, пока в раздумьях, и ещё вопрос у кого в Москве можно форсунки опресовать и отрегулировать и тнвд перетряхнуть и настроить, желательно на стенде и по умеренной цене, и каков ценник на это действо.
Сообщение отредактировал Compactparabolik - Среда, 06.05.2015, 08:11
эдвард944 Меня здесь нет
1278 постов
Дата: Среда, 06.05.2015, 08:56 | Сообщение # 60
Compactparabolik, ответил в личку
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: golum, fodos53768
