Свечи накаливания.
kropa Меня здесь нет
1274 поста
Дата: Пятница, 10.01.2014, 20:17 | Сообщение # 61
Цитата alexdenis0635 ()
вообще-то я предложил, как доп вариант,может кому-то такой вариант подойдет-
Согласен.. К тому же ,как оказалось, она тама уже есть....Осталось ей только мозги вправить занедораха...
Работяги и кормильцы....
derebaskin Меня здесь нет
20 постов
Дата: Суббота, 18.01.2014, 03:43 | Сообщение # 62
Помогите а то не нашел тут.Такая проблема поменял двигатель 2.4 и он сразу стал плохо заводиться. Мудомастера которые меняли сказали надо ЕГР и ТУРБИНУ менять. Взорвал интернет и понял что дело в свечах.Нашел красный провод оторванный (еще давно видел его) но понял что это тот самый который дает ток 20-30 секунд на свечи, потом щелкает реле, тока нет и начинает работать насос.ВОПРОС куда мне его подсоединить??? НА конце провода видно что была папа-мама (ОБЛОМАН) Все пересмотрел а признаков куда его втюхать нет. Может я просто не вижу из за всех приблуд и мне надо впускной коллектор снять ???
форд транзит 2002 турбо 2.4 125
alexbeloglazov Меня здесь нет
1787 постов
Дата: Суббота, 18.01.2014, 06:28 | Сообщение # 63
derebaskin, ты фотку скинь,так вернее будет думаю.
VOLVO XC 90 2.5T 2009
малыш31 Меня здесь нет
1721 пост
Дата: Суббота, 18.01.2014, 08:17 | Сообщение # 64
совершенно верно!про "папу-маму" наверное не то,т.к.на свечи идёт красный провод довольно таки большого сечения(нагрузка на него не слабая)к свечам он прикручивается под гайку,а"мама"возможна со стороны реле
20 постов
Дата: Суббота, 18.01.2014, 16:31 | Сообщение # 65
возможно и под гайку там было.Значит надо искать под гайку.Сегодня сфоткаю если не найду
Добавлено (18.01.2014, 16:31)
фото
20 постов
Дата: Суббота, 18.01.2014, 16:32 | Сообщение # 66
Прикрепления: 5465878.jpg (140.9 Kb) · 1791072.jpg (138.1 Kb) · 4737465.jpg (141.6 Kb)
trofim-7122 Меня здесь нет
496 постов
Дата: Воскресенье, 19.01.2014, 13:17 | Сообщение # 67
сегодня было -8 утром не завел на понели приборов датчик показывает что свечь работает снял ее почистил попробывал кинуть на акамулятор работает и наегреваеться ставлю назад толку ни какого ни греит.на прямую кинул провод завел.вчем может быть дела сама свеча не работает?или кто еще что подскажет!спасибо!
Сергей66 Меня здесь нет
263 поста
Дата: Воскресенье, 19.01.2014, 13:30 | Сообщение # 68
релле не робит скорее всего.
FT2002 2.0 75л\с
20 постов
Дата: Воскресенье, 19.01.2014, 13:44 | Сообщение # 69
подскажите куда все таки этот красный провод идет Если под гайку то где она? Не хочется все раскручивать и не найти в итоге)
496 постов
Дата: Воскресенье, 19.01.2014, 13:57 | Сообщение # 70
релек если не робит то и на панели не горит лампочка!покране мере было так год назад!
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Shrek, SoniK182, Tema0900, nikola1964, DogPoint, Дмитрий03
