  • Страница 1 из 16
  • 15
  • 16
Установка турбины
Дата: Пятница, 06.01.2012, 10:47 | Сообщение # 1
Всем доброго времени суток. такой вопрос:
Имеет мотор 88г.в. 2.5 простой атмосферник. если на него установить турбину со всеми сопутствующими интеркулерами и прочим, будет ли работать в целом?
ICEMAN Меня здесь нет
333 поста
Дата: Пятница, 06.01.2012, 12:06 | Сообщение # 2
Quote (Sportero)
Нет нельзя т.к. атмосферный двигатель не рассчитан под турбину, рассыпятся поршня!
Малыш53 Меня здесь нет
2721 пост
Дата: Пятница, 06.01.2012, 12:13 | Сообщение # 3
kott1512, турбопоршня имеют другую камеру,на первый взгляд вроде одинаковые,мне моторист как то показывал
тел +7953-903-6I-2I
SKYPE kochevnik2631969
Yurezz Меня здесь нет
1965 постов
Дата: Пятница, 06.01.2012, 12:44 | Сообщение # 4
я думаю что если настроить систему на 63кВт то ничего страшного не произойдет, ведь разница всего в 9лс по сравнению с крабом.
конечно, если с него выжать все 115л.с. то естественно он долго не проездит.
а стоит ли овчинка выделки!?
ведь турбина с коллекторами может потянуть баксов 500........
1965 постов
Дата: Пятница, 06.01.2012, 13:20 | Сообщение # 5
kott1512, но речь может идти о б/у или же востановленной.
у на с видел новую, правда китай, 400у.е. и VOVA отписывался что у них новые появились по 500
даже сдесь можно http://transit-club.com/forum/14-6628-1
там из-за бугра свежак идет.
Кто хочет ищет возможности, а кто нет - причины....
1965 постов
Дата: Пятница, 06.01.2012, 13:28 | Сообщение # 6
теоретически проект имеет шанс успеха.
ведь большинство скептически относится к замене Эпика на Бош, но на многих двигателял европейского производства ставился бош с завода и имели эти двигателя по 100 полноценных кобыл.
Если степень форсировки небольшая, то я думаю все будет Ок
Награды: 35
Дата: Пятница, 06.01.2012, 14:08 | Сообщение # 7
Если на простой атмосферник поставить турбину грамотно, то все будет работать.
Поршня немного отличаются, но если брать в магазине 1-й ремонтный, то они и на атмосферник и на турбированные один код один и код у них один. Я сам держал такие поршня. На них пишут сразу 2,5D/TD
С завода конечно они отличаются и поршня и кольца. В 2,5л атмосфернике есть запас прочности. Я считаю, что турбирование до 100 л.с. он вполне выдержит без больших последствий для ресурса. Тем более, что до 100 л.с. и не нужно. Задача стоит увеличить приемистость и тягу на низах, т.е. выйти на 86л.с.
Главное, чтобы ТНВД рабочий был, а не восстановленный с плунжерной парой 8мм (от гольфа) вместо 11мм Транзита.
mozoart Меня здесь нет
1510 постов
Дата: Пятница, 06.01.2012, 14:50 | Сообщение # 8
а если же брать более слабые турбины?
sanila Меня здесь нет
285 постов
Дата: Пятница, 06.01.2012, 15:11 | Сообщение # 9
Quote (ICEMAN)
Можно,блок и содержимое одинаковые,а вот бошка другая.Еще надо менять оба коллектора,патрубки,корпус воздушного фильтра и прочее...ну и обязательно бошку.Стоит игра свеч?????? nono
пока W126.Черный 3.0D.АКПП4.
1965 постов
Дата: Пятница, 06.01.2012, 16:48 | Сообщение # 10
sanila, бошку менять не обязательно. конфигурация атмосферной бошки приемлема для незначительного поднятия мощности.
  • Страница 1 из 16
  • 15
  • 16
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, Tema0900, эйван, ig0r0k, gen2225, Арсен, batraz
