Установка турбины
lkti Меня здесь нет
468 постов
Дата: Суббота, 07.01.2012, 04:08 | Сообщение # 21
если поставить турбуну на простой атмосферник,двигатель не будет работать.нужно еще менять распредвал
Дата: Суббота, 07.01.2012, 11:55 | Сообщение # 22
большое спасибо за ответы. буду думать, посоветуюсь на СТО.
Дата: Суббота, 07.01.2012, 14:02 | Сообщение # 23
Почемуто еще никто не отписался из тех кто турбировал 2.5D, пока голая теория без фактов.
Я рано или поздно надую свой мотор(4СА), у меня есть новая улитка от опель фронтера 2.3Д и вып колектор от 2.5ТД, токарь сделает переходник, чтобы прикрутить турбину к колектору, потом по месту буду варить выхлоп и впускную магистраль, впускной колектор пока оставлю родной, как-так вобщем, когда будет результат сообщу на форуме smile
Добавлено (07.01.2012, 14:02)
Й
Tundra Меня здесь нет
1255 постов
Дата: Суббота, 07.01.2012, 20:40 | Сообщение # 24
А дозировку топлива, как увеличивать будешь?
Дата: Суббота, 07.01.2012, 21:30 | Сообщение # 25
В Боше регулировок не много, добавлю цикловой, но без фанатизма и дуть 0.3кг планирую. задача стоит в небольшом улучшении динамики малыми затратами.
Дата: Среда, 07.03.2012, 13:40 | Сообщение # 26
помогите хочу поставить новую турбину масло закачивать в нее надо или сама прокачается как делать помогите пожалуйста!
Leha-Transit Меня здесь нет
406 постов
Награды: 8
Дата: Среда, 07.03.2012, 15:09 | Сообщение # 27
strigolos, рекомендуют масленкой заливать в отверстие подачи масла, а рукой медленно прокручивать крыльчатку. Прокладки тока новые, на гермет нельзя содить. Сам так не делал бо турбины с прокладками б/у ставил.
FT 2.4 Di, 115л.с, 2005 г, малышка-Jumbo.
Sprinter 315 cdi. 2010. маршрутка
Сообщение отредактировал Leha-Transit - Среда, 07.03.2012, 15:11
mozoart Меня здесь нет
1510 постов
Дата: Четверг, 06.06.2013, 11:23 | Сообщение # 28
Ну так что, кто-то себе уже поставил турбу на атмосферник?
Добавлено (06.06.2013, 11:23)
Кстати, что то их этого можно влепить на транзит?
Вот Модераторы да не сочтите за рекламу левого сайта, уж больно турбу хоцца
bys-transit Меня здесь нет
1456 постов
Награды: 22
Дата: Четверг, 06.06.2013, 20:12 | Сообщение # 29
mozoart, Просмотрел больше всего по моему подходит с "Валдая,"вот эта   http://images.prom.ua/6333950_w200_h200_tkr6.1small.jpg   но надо посмотреть по креплению, а вообще не надо,  можно поставить переходную плиту.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
RooFER Меня здесь нет
875 постов
Дата: Пятница, 07.06.2013, 00:27 | Сообщение # 30
Имеется установочный комплект с турбиной под ремонт. Если интересно пишите!
TRANSIT 2.5ТD 190L 98
