  • Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
Разбило крепление генератора
RooFER Меня здесь нет
875 постов
Дата: Воскресенье, 10.05.2009, 01:42 | Сообщение # 11
Quote (Миха-гуд)
но дешевле, чем новый генератор
А зачем такие жертвы.... продаётся новая задняя крышка... стоит порядка до 40 долл... я так вышел из положения...
TRANSIT 2.5ТD 190L 98
bolshoj Меня здесь нет
566 постов
Дата: Пятница, 27.11.2009, 08:59 | Сообщение # 12
RooFER задняя крышка генератора?. у меня тоже все разбило генератор стоял криво соскочил ремень и такое чуство что каким то образом попал под ремень ГРМ сегодня буду разбирать и удивлятся.
Sprinter211
MURZIK Меня здесь нет
1655 постов
Награды: 14
Дата: Пятница, 27.11.2009, 10:36 | Сообщение # 13
bolshoj, в Еврофорде продается и передняя и задняя у гас в Минске,ты с МИКОЛОЙ созвонись он в Гомеле тож на Форде тарился вроде ител есть так позвонил бы он поразузнал что к чему.
566 постов
Дата: Суббота, 28.11.2009, 10:00 | Сообщение # 14
MURZIK забил распорную часть дюбеля к отверстие вроде встала как надо ,перед этим тоже вбивал так это метал истерся в труху-так что периодически буду перебивать .а ремень попал под ремень ГРМ и проскочил на 4 зуба и захлог крышку снимал вроде ничего не сломало.
Sprinter211
rubberduckhunter Меня здесь нет
147 постов
Дата: Воскресенье, 29.11.2009, 08:50 | Сообщение # 15
я просверлил на 10мм отверстие в кронштейне и в генераторе ,подобрал болт подходящий и все .Еще ?/ у генератора обломано было ухо задней крышки,приколхозил пластинку стальную, прикрутил на двух болтиках на 8мм ее и два раза на родину моего форда съездил в BRD.Потом как потек сальник гены ,заменил его на другой при этом опять крепление рассверлил под болт на 10. Будь я ген . конструктором в Кёльне ,отозвал бы все форды и заменил это болт .
Transit '91 спарка высокий длинный Фургон ,2.0 OHC ГБО 2. ПРОПАН + МЕТАН Lovato
TRANSIT 91 2.5 DISEL односкатник R14
MB Sprinter 313 2001 макси
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Воскресенье, 29.11.2009, 15:01 | Сообщение # 16
Quote (bolshoj)
Вот для,или от,чего защита-то нужна.Еще хорошо,что так обошлось,были случаи -гнуло штанги и ломало коромысла,видел и сломаную переднюю крышку. wink
Сообщение отредактировал Микола - Воскресенье, 29.11.2009, 15:05
cherepaha1978 Меня здесь нет
32 поста
Дата: Четверг, 03.12.2009, 20:00 | Сообщение # 17
Отверстие разбили очень просто.......потеряли втулку и так обжали.......отверстие разбивает болтом потом болт ломает и так меняешь болты пока не выточишь новую втулку... я так и сделал надоело в дорогу брать кучу болтов .... smile smile smile все без втулки колхоз
1995г 2.5D..бош
mizin_andrei Меня здесь нет
92 поста
Дата: Четверг, 03.12.2009, 20:28 | Сообщение # 18
всем привет. уменя такая же беда с нижним крепл.гены(там оказывается должна стоять распорная втулка?У меня ничего нет.)рассверливали вы прямо на движке не снимая кронштейн?
Форд транзит.80 1995 г. дизель 2,5 БОШ мех. белый.
сава33 Меня здесь нет
637 постов
Дата: Воскресенье, 08.05.2011, 22:33 | Сообщение # 19
А я вот как сделал с помощью фтулок.Просверлил,выточил фтулки,и вот что получилось!!!Все стоит мертво!!!Три часа делов и 100р затрат cool
Извиняюсь за качество!!!
Прикрепления: 9671781.jpg (17.8 Kb) · 1242455.jpg (18.2 Kb) · 7014879.jpg (19.5 Kb) · 8126267.jpg (19.4 Kb) · 6351265.jpg (11.9 Kb)
Сообщение отредактировал сава33 - Воскресенье, 08.05.2011, 22:45
00Жанна00 Меня здесь нет
4414 постов
Награды: 38
Дата: Суббота, 12.11.2016, 20:42 | Сообщение # 20
Ребята,скажите,почему ломает болты крепления генератора?
Отдали в ремонт генератор(не давал зарядку),пришёл с ремонта,поставили и через несколько дней стал ломать болты крепления.Поставили другой.Всё нормально.В чём дело?
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
  • Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: golum, sannav
