  • Страница 1 из 7
  • 6
  • 7
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Не завестись (В мороз завелась, а через 10 мин. заглохла, фильтр пустой, п)
Не завестись
Дата: Суббота, 04.02.2012, 12:06 | Сообщение # 1
В мороз завелась, а через 10 мин. заглохла, фильтр пустой, подкачка не качает. Думал замерзла, поставил в теплый бокс на ночь. Не зависти вообще, даже не схватывает. Что может быть? машина 2001г. дизель.
Дата: Суббота, 04.02.2012, 12:58 | Сообщение # 2
Quote (slavavic)
Что случилось?
На морозе выпали парафины из солярки и закупорили топливный фильтр.
Насос выработал то топливо,что было в нем и мотор заглох.
Что делать?
Слить летнюю солярку из бака,залить зимнюю и антигель в теплую зимнюю солярку.
Залить эту смесь в бак.
Прокачать топливный фильтр и ТНВД топливом от постороннего насоса до исчезновения пузырей в обратке
и можно заводить.
Горыныч Меня здесь нет
773 поста
Дата: Суббота, 04.02.2012, 13:02 | Сообщение # 3
Фильтр также снять и пролить горячей соляркой, чтобы растворить парафин на бумаге.
737 Меня здесь нет
33 поста
Дата: Воскресенье, 05.02.2012, 13:31 | Сообщение # 4
можно просто добратся до заправки ничего не сливать и залить солярки,она у них типа тёплая из под земли идёт biggrin
во всяком случае не замёрзшая ,оно и оттаит ,даже при температуре минусовой её
ну и антигеля для отчистки совести
и поставь фильтр грубой отчистки, некоторые по два в паралель ставят..
Прикрепления: 8133048.jpg (16.0 Kb)
1993 транзит бус\средний\короткий\2,5лукас
1989 транзит бус\средний\короткий\2,5бош
1994 транзит бус\низкий\короткий\OHC\бенз\метан
Дата: Воскресенье, 05.02.2012, 16:34 | Сообщение # 5
737, не знаю как 2 паралельно.....тут один забивает парафином ТАК-ЧТО АБЗАЦ!!!!!
на счет теплая из под земли....недавно 80 литров 15 минут друг заливал на заправке,через пистолет еле идет!!
СЧАСТЛИВЫЕ ВЫ!
kolokol Меня здесь нет
54 поста
Дата: Воскресенье, 05.02.2012, 18:45 | Сообщение # 6
То же самое было у меня на днях проехал километр от дома и заглох мороз 25 ,открутил фильтр там каша белая .
Привезли солярки в канистре ,2 шланга на подачу и обратку в канистру И день на канистре .Сегодня мороз спал всё подсоеденил вроде норм до следующего мороза biggrin
Надо снимать бак и мыть лутше потом уже заливать зимнюю
TRANZIT 95г ,2.5 дизель,Бош.
737 Меня здесь нет
33 поста
Дата: Воскресенье, 05.02.2012, 19:29 | Сообщение # 7
маленький фильтр забивается быстрее biggrin
а большой -дольше,а два большых...
у меня когда машина в рейсе обязательно лежит запасной фильтр,если прихватит-поменял
а старый пока оттаивает..зато едиш biggrin ещо и с людями,шоп непомёрзли
Дата: Воскресенье, 05.02.2012, 19:53 | Сообщение # 8
В прошлом году были приключения с этим фильтром тонкой очистки. Утром в 6 выехал, мороз непомню точно 15-20 проехал км 1,5 и на горку нетянет пришлось разворачиваться и домой отогревать и так раза 3 потом для пробы думаю сниму я этот долбаный фильтр,а его парафином забило, снял и она пошла.С тех пор их и неставлю стоит только штатный
Leha-Transit Меня здесь нет
406 постов
Награды: 8
Дата: Среда, 08.02.2012, 23:25 | Сообщение # 9
У друга на днях случилась такая же беда как у slavavic, мороз тогда был а доездил он до резерва топлива, стала глохнуть на ходу, не развивать обороты. Машина 2002 года, 2,4 125 л.с. 10 минут работает потом глохнет начинает моргать спираль. Фильтр снимает- пустой (фильтр у него неизвесного мне производства), полный наливает, заводится и через пару минут всё повторяется и так по кругу. Машина стоит в тёплом гараже, перепробовали три фильтра, снял помыл бак, продул трубки. Наливает фильтр заводится с полоборота через пару минут глохнет, фильтр пустой. Завтра попробует с канистры сразу в ТНВД если нет то будет снимать насос. Остаётся только подкачивающий насос внутри.
Как-то раньше 3тон писал что нельзя на этих двигателях до резерва ездить, муть с бака в насос подымает, что-то вроде этого.
Может у кого ещё была такая беда, я уже незнаю чем ему ещё и помочь wacko .
FT 2.4 Di, 115л.с, 2005 г, малышка-Jumbo.
Sprinter 315 cdi. 2010. маршрутка
Сообщение отредактировал Leha-Transit - Среда, 08.02.2012, 23:32
sanek3 Меня здесь нет
668 постов
Дата: Четверг, 09.02.2012, 16:05 | Сообщение # 10
Leha-Transit, если из фильтра вытягивает,значит подкачивающий,что в ТНВД рабочий.Увас проблема до фильтра!
  • Страница 1 из 7
  • 6
  • 7
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: 3323525vova, Tema0900, эйван, borok, Musha, AVD, Юра, Путник, Yr4ik82
