Дизель 2.5
BoozyteuR Меня здесь нет
1063 поста
Дата: Воскресенье, 06.10.2013, 23:27 | Сообщение # 71
Цитата (stas_barabass)
За сколько свой брал?
 Брал за 3500. В Питере.
Добавлено (06.10.2013, 23:27)
Цитата (alnes23)
Если не трудно, объясните как это всё проверить.
Для начала хотя бы сними топливный фильтр - оттуда, если что, должна политься ржавчина biggrin Впрочем, шутки шутками, но ведь и с таким явлением сталкивался.
Чтобы проверить подкачивающий насос, достаточно снять его и создать искусственное разрежение в полости, нажав на плунжер и заглушив пальцам обе трубки.
Затем проверь, не засорены ли топливные трубки и система вентиляции.
CHMIDT Меня здесь нет
3 поста
Дата: Среда, 16.10.2013, 09:16 | Сообщение # 72
форумчане подскажите купил транзит 90го года заменил насос лукас на бош зажигание выставил на ять . в конце концов мотор заработал но все равно дымит и греется очень быстро
FORD TRANSIT 1990 2.5D
1063 поста
Дата: Среда, 16.10.2013, 10:08 | Сообщение # 73
Какого цвета дым? Ведь дымить может из-за чего угодно, не только из-за зажигания. Проверь, не уходит ли масло или ТОСОЛ. Если стоит ЭФУ, клапан подачи топлива должен быть закрыт.
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Среда, 16.10.2013, 10:10
3 поста
Дата: Среда, 16.10.2013, 10:16 | Сообщение # 74
он постаянно меняется сначала черный потом синеватый потом белый
Добавлено (16.10.2013, 10:16)
да и по мере прогрева начинает глохнуть и очень плохо заводится
1063 поста
Дата: Среда, 16.10.2013, 10:22 | Сообщение # 75
Думаю, вот это поможет
3 поста
Дата: Среда, 16.10.2013, 11:29 | Сообщение # 76
я уже перебрал кучу возможных вариантов и пришол к такому выводу. предидущий хозяин был жутким скупердяем,но он утверждает что мотор перебрал. а я думаю что он просто заменил поршневую на ремонтную без расточки мотора отсюда повышеное трение а соответствено и перегрев. а дым элипс то все равно наверняка был значит кольца могли не стать как положено. думаю поставить под проточную воду и погонять. как думаете такое возможно или у меня слишком бурная фантазия?
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Среда, 16.10.2013, 22:43 | Сообщение # 77
Это врядли- даже если износ равномерный- а он как правило эллипсоидный- поэтому и замена колец дает мало результатов
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Понедельник, 28.10.2013, 07:08 | Сообщение # 78
Привет всем. Вот и я столкнулся с проблемой заводки.
Утром очень тяжело стал проворачиваться мотор. После первой зоводки - заводится очень резво. Даже если завёл и сразу заглушил, заводится моментально. А первый раз очень тяжело проворачивается. Акб заряжен, плотность 1.27, вольтаж на утро 12.2-12.5в. Стартер в норме, в конце лета перебирал. Впрыск правильный, регулировка иного угла ничего не дала. Масло 10в40 дюрон от Влада, прошло оно 7тыс. Вот грешу что уже масло густое и его трудно прокачать. А то вплоть до эфира дело дошло. Кто, что думает?
DidPornas Меня здесь нет
695 постов
Дата: Понедельник, 28.10.2013, 07:27 | Сообщение # 79
Пробуй другой аккумулятор,не те холода чтобы на масло грешить,да и 12.5 маловато
Добавлено (28.10.2013, 07:27)
Кстати-ревизия клемм-проводов,а то было дело из за этого АКБ новый купил
1814 постов
Дата: Понедельник, 28.10.2013, 20:12 | Сообщение # 80
DidPornas, Акб снимал с Рено - тоже самое. Клеммы на батарее хорошие, на стартере тоже, массу на мотор проверю. Ощущение что аккум севший, как бы из-за компрессии не крутит. Стоит завестись и сразу заглушить, схватит моментально.
Добавлено (28.10.2013, 20:12)
Проблемма найдена. Проверил у аккумуляторщиков свой акб на предмет нагрузки. Вывод, нагрузку держит отлично, плотность хорошая, зарядка в норме. Не в батарее дело.
Снял стартер, а там капец... Щётки поломаны, коллектор в говне от стершихся щёток. Вот и поменял недавно щётки Карго. Гавэлло полное. Завтра буду искать хорошие щётки, заодно заменю втулки.
Сообщение отредактировал Pavlyxa - Понедельник, 28.10.2013, 20:13
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, Мелкий, СЕЛЬПО, Shrek, golum, Taras_s, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, Musha, DogPoint, Azyava_SA, WaleryG, doit995, Ко4егар, korsar, Basecu, Nariman, Masik
