Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Дизель 2.5 (Не могу завести двигатель)
Дизель 2.5
Михаил Меня здесь нет
2 поста
Дата: Пятница, 17.02.2017, 11:00 | Сообщение # 101
Кто может подсказать про форсунки STELLOX 17-10001-SX (6182486 / 1662966 / 1710001_SX) форсунка ч-образная, белая\ Ford (Форд) Transit (Транзит) 2.5d 88-94
Стоит такие брать? Как-то дешево стоят новые 42 долл.?
Форд транзит дизель 2,5 1991г
Дата: Пятница, 17.02.2017, 11:21 | Сообщение # 102
Михаил, это не дешево, это обычная цена, так они и стоили плюс-минус 2 долл. С железным колпачком были дороже. Да и не оригинал же
2 поста
Дата: Пятница, 17.02.2017, 11:41 | Сообщение # 103
Мне б.у предлогают за 3000р (47долл.) оригинал. А новые оригинал здесь стоят 5300р (89 долл.)
Поэтому и спрашиваю может кто ставил эти STELLOX (китай).
AIACI Меня здесь нет
363 поста
Дата: Пятница, 17.02.2017, 22:21 | Сообщение # 104
Констатация факта , делал человеку мотор 20 декабря , 22 декабря он покупает комплект форсунок стеллокс , 1я здохла 27 числа , 2я не помню точно дату , 3я 14 февраля , итого за 2 месяца 3 шт умерло , по поводу топлива все окей так как ставит назад старые фосунки они работают и не дохнут .
MrBin Меня здесь нет
12 постов
Дата: Суббота, 18.02.2017, 13:56 | Сообщение # 105
Памагите!
Вопрос простой, все перечитал, но очень прошу простую инструкцию.
Хочу попытаться завести с бутылки минуя бак и фильтр напрямую к ТНВД Бош, что-бы понять, что случилось.
Хватит просто подвесить выше уровня ТНВД запихав шланг подачи с фильтра на тнвд или что-то надо еще?
Или ссылку на тему. sad
Ford Tranzit 1996 69 л.с. короткий
Мелкий Меня здесь нет
397 постов
Дата: Суббота, 18.02.2017, 14:22 | Сообщение # 106
MrBin, с грушей- удобнее..подвесь(поставь) канистру выше,закачай и заводи..
FT100L,1995,2.5D,4НВ,5МКП,длинный,полувысокий,синий,красивый **Русские называют дорогой то место,где собираются проехать**
12 постов
Дата: Суббота, 18.02.2017, 15:33 | Сообщение # 107
Спасибо, буду самотеком, груши нет.
Добавлено (18.02.2017, 15:33)
Рассказываю дальше, как говорится он-лайн.
Бутылку присандалили, важно, что при откручивании шланга подачи с фильтра на ТНВД он был абсолютно сухой. Заполнили самотеком ТНВД, стали крутить, форсунки начали брызгать, а не капать как раньше. С фильтра с патрубка тоже полилось не мало, хотя с бутылки ушло мало. Если раньше стартер молотил ровно, теперь стал молотить с разной частотой, пытаться схватить. Засадили аккум, ждем зарядки.
Фильтр полный, отсекатель поменян, обратка почищена.
Стоит-ли открыть магистраль на форсы и погонять топливо?
По сути не въезжаю что происходит.
Продолжение следует.
Награды: 28
Дата: Суббота, 18.02.2017, 15:40 | Сообщение # 108
Стоит,пока идёт воздух.
А чего тут въезжать,фильтр запарафинился,или грязью забился. Ещё немного покрутите и заведёте,всему вина воздух,а до этого не поступало топливо.Удачи.
Сообщение отредактировал goncharov - Суббота, 18.02.2017, 15:42
12 постов
Дата: Суббота, 18.02.2017, 19:52 | Сообщение # 109
Продолжение:
Пыталась схватить на гране запуска, но не запускалась, ощущение, что не все форсы работают, посмотрели, на 2-й от морды форсунке, в седле есть пузырение и течь.
Понятно, что давление там никакое. То-есть видимо работают 3 горшка.
Может-ли машина завестись на трех горшках или это просто дополнительный гемор к остальным ?
397 постов
Дата: Суббота, 18.02.2017, 21:01 | Сообщение # 110
MrBin, не мучай ты стартер с аккумом,брызни эфирчика,потом уже ,если заведется,будешь смотреть,что и где не работает
Либо снимай насос с форсунками и на стенд
Сообщение отредактировал Мелкий - Суббота, 18.02.2017, 21:03
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: rihleai
