Сильная ТЕЧЬ масла из двигателя ! помогите советом !!!
SB
143 поста
Дата: Пятница, 29.06.2012, 12:31 | Сообщение # 11
Микола
3355 постов
Дата: Пятница, 29.06.2012, 15:01 | Сообщение # 12
SB, Посмотри подкачивающий насос,может изпод него лить,и всётаки за крышкой клапанов рукой проведи,если масло есть то считай повезло только прокладку поменять или даже всеголиш поджать.
stas_barabass
1635 постов
Дата: Суббота, 30.06.2012, 20:38 | Сообщение # 13
судя по фотке у меня было так же всё в масле! и были лужицы масла после ночной стоянки! если фильтр проверен, поддон, подкачивающий, клапанная крышка, то только сальник впринципи! но на фото у меня подобная ситуация была!
francus
1675 постов
Дата: Суббота, 30.06.2012, 21:10 | Сообщение # 14
Хм даже если сальник задний коленвала - делов то на пару тройку часов... Самое сложное - найти сам сальник и оправку для правильной установки диска сцепления.. Да еще - путная яма ... Снимаешь один... Втыкаем вдвоем....
Pavlyxa
1814 постов
Дата: Суббота, 30.06.2012, 23:01 | Сообщение # 15
У меня бежал задний сальник. Тоже сильно. Только у меня в самом низу коробки и рейка были сильнее мокрыми, тоже на бак кидало и мост. Менять не сложно при наличии ямы и инструмента. Долго женили коробку с двиглом. Тут нужно двое. Едь не спеша, переодически останавливайся и проверяй масло - по мере доливай.
Кстати вот тема про замену моего сальника http://www.drive2.ru/cars....st
Сообщение отредактировал Pavlyxa - Суббота, 30.06.2012, 23:03
SB
143 поста
Дата: Суббота, 30.06.2012, 23:06 | Сообщение # 16
Спасибо !! НАдо как то добираться до дома !! Купил масла побольше , проверяю уровень каждые 100 км пока долил примерно 1литр ( 800 км ) .
Спасибо коллеги !!!!!!!!!!!
FT100L 56kw Bosch Bj95 ЕГР заглушен
stas_barabass
1635 постов
Дата: Воскресенье, 01.07.2012, 14:28 | Сообщение # 17
Вот нашёл на досуге упаковки полуколец и самого сальника на всяк случай в нагрузку так сказать!
francus
1675 постов
Дата: Воскресенье, 01.07.2012, 21:23 | Сообщение # 18
Литр на 800 - эт еще терпимо и по божески - едь и не парься....
izy999
6 постов
Дата: Вторник, 22.10.2013, 23:39 | Сообщение # 19
Всем здравствуйте, не могу подобрать тему для ответа. Лучше задам вопрос. (Парус 2.5 турбо ) Перешел с полусентетики на минералку (пробег 510т.км) может с этим связано. из под выпускного коллектора течет масло , думали наши спецы что из под крышки клапанов , заменил прокладку , помыл двигатель, из под болтов что затягивают коллектор появились ручейки, проехал 200 км. вся правая сторона в масле турбина в масле. к спецам очередь, жду, к чему готовится как думаете?
Ford Transit 1999 парус,,2,5 краб, R15,груз-пасс.,,,,,,И Ford Transit 1996 парус, 2.5 турбо. груз.
Дата: Среда, 23.10.2013, 02:19 | Сообщение # 20
Цитата izy999 (  ) Перешел с полусентетики на минералку -- а чем Вам полусинт неугодил ? кстати тут почти весь форум на полусинте катается, и машинки у нас не 2024г/в.
Цитата izy999 (  ) может с этим связано. -- вряд ли - тяжелогруженые турбодизеля, тоже на 15ке катаются... хотя, если залили паленый левак, всё могет быть..
Цитата izy999 (  ) вся правая сторона в масле -- наверно левая.... выпускной коллектор,- слева.
Цитата izy999 (  ) к чему готовится как думаете? -- к ремонту - замене турбины.
