Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Сильная ТЕЧЬ масла из двигателя ! помогите советом !!! (Сильная ТЕЧЬ масла из двигателя ! помогите советом !!!)
funnyland Меня здесь нет
Дата: Среда, 22.01.2014, 21:54 | Сообщение # 31
Ребята помогите!
На улице -15. Покатался по городу, поставил машину. Ночью -20. Днём подхожу к машине, а там лужа. Масло на "мин".
Прикладываю фото из под левого крыла.
От куда течь? Спасибо!!
2.0, 100 л/с, 2001 год.
Ford Transit 2.0 100 2001
Сообщение отредактировал funnyland - Четверг, 23.01.2014, 15:22
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Суббота, 25.01.2014, 11:17 | Сообщение # 32
фото не видно...  sad
4586 постов
Дата: Воскресенье, 26.01.2014, 13:33 | Сообщение # 33
Например, ну так, навскидку, мог залипнуть редукционный клапан в масляном насосе. И избыточным давлением (холодно, масло густое) давит масло из-под фильтра.
Good_maN Меня здесь нет
33 поста
Дата: Четверг, 12.03.2020, 13:25 | Сообщение # 34
Вот столкнулся...Сначала думал прокладка поддона. Поменял. Оказалось не она. Течь откуда то выше. Обвёл на фотке. Откуда это?
Прикрепления: 1054790.jpg (366.6 Kb) · 0173339.jpg (385.0 Kb)
Ford Transit 1996г 2,5D топливная Bosch низкий коротыш
1867 постов
Дата: Четверг, 12.03.2020, 14:06 | Сообщение # 35
Из сальника либо коленвала либо распредвала
Shrek Меня здесь нет
624 поста
Дата: Четверг, 12.03.2020, 14:07 | Сообщение # 36
Гидроусилитель?
33 поста
Дата: Четверг, 12.03.2020, 16:04 | Сообщение # 37
Снимать кожух ГРМ?
1867 постов
Дата: Четверг, 12.03.2020, 16:14 | Сообщение # 38
Да снимаеть кожух и все будет видно
OLEG_K Меня здесь нет
265 постов
Дата: Четверг, 12.03.2020, 16:37 | Сообщение # 39
Цитата эйван ()
Снимать кожух ГРМ?
Снизу он и так снят.., явно не колено.. Распредвал...или часто прокладка  плиты передней  течь начинает.
Сообщение отредактировал OLEG_K - Четверг, 12.03.2020, 16:39
33 поста
Дата: Пятница, 13.03.2020, 08:03 | Сообщение # 40
Течь с распредвала? Смогу заменить сальник не снимая радиатор?
Крышка, наверно, ещё до меня обрезанная?
Прикрепления: 6233079.jpg (322.9 Kb) · 5064621.jpg (445.7 Kb) · 1889292.jpg (364.5 Kb)
