Расход топлива
Tank3
55 постов
Дата: Понедельник, 02.04.2012, 00:21 | Сообщение # 241
Quote (черный_чак) При правильном моменте впрыска мотор хорошо заводится,нет дыма,ни черного,ни сизого
К стати, на моем Транзите, когда на прогретом моторе дать резко газу, из трубы вылетает клуб черного дыма, следом клуб сизого, а дальше выхлоп снова бесцветен! Что может быть? И по ходу подъедает маслицо... После замены прошел только 500 км- точно не определить. СПАСИБО!
Ford Transit 1997 г.в., 2,5 tdi, низкий коротыш, 8+1. Ford Courier, 1997 г.в., 1,8 tdi, 5 мест.
Dnepr-Transit
819 постов
Дата: Понедельник, 02.04.2012, 00:45 | Сообщение # 242
Tank3, сава33, у вас еще кольца не притерлись.
Дата: Понедельник, 02.04.2012, 04:43 | Сообщение # 243
привіт,
Quote (Tank3) когда на прогретом моторе дать резко газу,
-- такие эксперименты, с свеже-испечённым мотором, не рекомендуется, - и такой "километраж" -
Quote (Tank3) ..После замены прошел только 500 км- ...
-- когда-то, двигателя проходили в гараже на холодной обкатке.....
Quote (Tank3) Что может быть?
-- как всегда,- вопрос, и сразу, ответ : -
Quote (Tank3) И по ходу подъедает маслицо...
щасливо.
Tank3
55 постов
Дата: Понедельник, 02.04.2012, 11:57 | Сообщение # 244
Quote (Dnepr-Transit) Tank3, сава33, у вас еще кольца не притерлись.
Мотор не делали! Я машину взял недавно, хозяин сказал что никуда вообще не лез, масло не берет... А он берет!
Quote (ярос_лав) -- такие эксперименты, с свеже-испечённым мотором, не рекомендуется, - и такой "километраж" -
На спидометре 320 тысяч, написано
Quote (ярос_лав) -- когда-то, двигателя проходили в гараже на холодной обкатке.....
Я прошу прощения, я имел ввиду замену масла... ))
Дата: Вторник, 03.04.2012, 08:14 | Сообщение # 245
DidPornas
695 постов
Дата: Вторник, 03.04.2012, 11:00 | Сообщение # 246
Tank3, практически такая же машина,расход на 110-120км\ч-7,2л(5 чел+кг 300 шмоток) с двухосным кемпингом на 80км\ч-11,5л; твой расход поразил,хотя в городе я никогда не замерял,считаю разбег может быть очень большим-города же разные
tourneo
1440 постов
Дата: Вторник, 03.04.2012, 12:12 | Сообщение # 247
DidPornas,не вводи людей в заблуждение.расход на 110-120км\ч-7,2л(5 чел+кг 300 шмоток).НЕ СЕРЬЕЗНО.У него нового расход больше,при такой скорости,чем у тебя.ярос_лав,прав а жор масла,- ещё зависит,- от качества масла.Добавлено (03.04.2012, 12:12) --------------------------------------------- Tank3,я лил в свой 2.5тд Кастрол,сам покупаю в Германии,последние время подлевал до 1 литра.Поверь мне это нормально.Интервал замены до 10 тысяч.кМотор не делали! Я машину взял недавно, хозяин сказал что никуда вообще не лез, масло не берет... А он берет!А то,что старый хозяин сказал,просто не верь.Он же тебе не хороший товарищ.Просто продавец,а может перекуп.
DidPornas
695 постов
Дата: Вторник, 03.04.2012, 16:23 | Сообщение # 248
tourneo, я не на базаре,машину не продаю,поэтому ничего не впариваю. На Крым езжу постоянно,выходит такой расход на круг;понятно,что кое-где и 60-80 едешь,но в основном 110 и больше;может у Торнео мост другой? не вникал
Дата: Вторник, 03.04.2012, 18:30 | Сообщение # 249
всім привіт,
Quote (DidPornas) расход на 110-120км\ч-7,2л(5 чел+кг 300 шмоток) с двухосным кемпингом на 80км\ч-11,5л;
-- как-то, это, слишком утопией попахивает, тем более с прицепом ... но,- как я, не раз говорил,- всё зависит от прокладки !!!, и размера обуви ......
Quote (DidPornas) На Крым езжу постоянно,выходит такой расход на круг;понятно,что кое-где и 60-80 едешь,но в основном 110 и больше;
-- на крым ??? с такой скоростью ???? -- понятно, шо от дому, до поворота на голованивск, можно ехать 110,- ну а дальше ................
щасливо.
Tank3
55 постов
Дата: Вторник, 03.04.2012, 19:47 | Сообщение # 250
Quote (DidPornas) твой расход поразил,хотя в городе я никогда не замерял,считаю разбег может быть очень большим-города же разные
Измерю чисто трассу- отпишусь!
Quote (tourneo) Tank3,я лил в свой 2.5тд Кастрол,сам покупаю в Германии,последние время подлевал до 1 литра.Поверь мне это нормально
Где же его найти, это качественное масло...... Нет возможности купить самому в Германии...
Quote (ярос_лав) -- понятно, шо от дому, до поворота на голованивск, можно ехать 110,- ну а дальше ...............
При желании можно валить и по больше 110, даже по городу... Тем более, что от Херсона и аж до Крыма можно спокойно ехать 110... точнее 105- тогда и радар не страшен!
