Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Расход топлива (Оцените ситуацию)
Расход топлива
петрен Меня здесь нет
3967 постов
Дата: Пятница, 01.06.2018, 21:09 | Сообщение # 791
Цитата mrDimoff ()
Расход средний 15 л /100 км, ошибок нет,
Средний...это понятие относительное!...например сколько порожняком по трассам?...стиль езды тоже не маловажная составляющая. Лично я всегда отталкиваюсь от расхода порожняком в рейсе, опять-же смотря при каких средних скоростях, какие обороты двигатель держит на каких скоростях, а городская езда она всегда непредсказуема, даже смотря в каком городе езда - город городу рознь!
skype: natali.petren
Сообщение отредактировал петрен - Пятница, 01.06.2018, 21:13
Награды: 28
Дата: Пятница, 01.06.2018, 23:28 | Сообщение # 792
Жрал примерно 12 литров,после прочистки всей впускной системы,расход снизился 8-10 л.
4586 постов
Дата: Суббота, 02.06.2018, 00:19 | Сообщение # 793
Больше 14 литров на старичке 2.5 не получалось. 14л - это был адский прогон Одесса-Николаев-Одесса(2270 или 280км), я реально валил постоянно с педалью газа в полу.
ИМХО, 15л/100км на 2.2, даже с грузом и по горам - много.
Если дыма из выхлопа нет - то или утечка, или какие сукины дети сливают понемногу.
Микхай Меня здесь нет
67 постов
Дата: Суббота, 02.06.2018, 01:11 | Сообщение # 794
Пробег: Центр г. Адлер - центр г. Краснодар - 330 км, горная дорога и прямая скоростная автотрасса, плюс городские дороги - асфальт, время в пути - 6 часов, расход топлива на 1200 рублей, дизель 43 рубля за литр, загрузка - восемь пассажиров и багаж.
Пробег: Центр г. Краснодар - центр г. Ростов-на-Дону - 300 км, дорога прямая скоростная автотрасса, плюс городские дороги - асфальт, время в пути - 4 часа, расход топлива на 1000 рублей, дизель 43 рубля за литр, загрузка - восемь пассажиров и багаж.
P. S. Простите меня пожалуйста, я в школе плохо учился и на уроках математики "ворон ловил", поэтому мне трудно посчитать, какой у меня расход топлива на сто км пути... А, вот деньги я научился считать!
FORD Transit 100S 1996 2,5 TD
Сообщение отредактировал Микхай - Суббота, 02.06.2018, 01:18
1865 постов
Дата: Суббота, 02.06.2018, 12:26 | Сообщение # 795
Нормальный у вас расход даже непартись получается около 10 л на сотку при том что машина загружена плюс горная дорога яб сказал что даже мало.
67 постов
Дата: Суббота, 02.06.2018, 13:06 | Сообщение # 796
Когда я пустой и не сильно тороплюсь, тогда в 7-8 литров на сотку укладываюсь!
mrDimoff Меня здесь нет
2 поста
Дата: Суббота, 02.06.2018, 16:51 | Сообщение # 797
Пустой 13 литров, груженый до 1т - 15, считали по баку. Слив исключен, утечки нет. Есть второй такой же, но категория В, вот он и едет бодрее, и расход до 12 литров. Вот у второго нет того самого "пшик" при сбросе газа. Я уж думаю прошивку с одного в другой перелить, потому как по механике только турбина осталась, но она в идеале - масло не гонит, ошибок нет.
Форд Транзит Фургон, 2014 г.в. 2.2 дизель, 155 л.с.
Sem-dbwyr Меня здесь нет
4 поста
Дата: Суббота, 02.06.2018, 19:18 | Сообщение # 798
Будка низкая , спойлер стоит, накат хороший. и езжу спокойно. . Буду на диагностику загонять на компьютер, может считалка навернулась , на форсунки не похоже , заводится хорошо , не дымит , тяга тоже есть.хотя кто его знает !!!!
Форд транзит, 2010 год, 2.4
fordtransit1 Меня здесь нет
713 постов
Дата: Вторник, 05.06.2018, 19:25 | Сообщение # 799
Это Вы о чем?
fordtransit1.ru
Compactparabolik Меня здесь нет
127 постов
Дата: Вторник, 17.07.2018, 19:34 | Сообщение # 800
Добрый день, приобрёл недавно фермера второго, первый старичок бфл 91 года, служил молодцом продал, теперь взял 2008 года 2,4 140лс, кпп 6 ступеней, залил из канистры пока не потекло через край, то есть реально полный бак, заправка ТНК, резина 235/70 R16, проехал на нём по областным дорогам, показометр показывал после заправки 650км в запасе, по факту проехал около 642, (из за увеличенной резины одометр не врёт почти по GPS проверено) работает ровно не коптит не дымит, ничего не глушил в мотор пока не лазил, внешне до меня никто ничего не химичил, средняя скорость на 6 передаче 80-90, груза около 350-400 кг и два человека по 80 кг, будка чутка торчит из за обтекателя, ошибок нет, но как то вяло едет для 140 лс, при педали в пол около 120-130 и ускорение как то пропадать начинает, вопрос дя такого агрегата 13-14 литров в таком режиме нормально? пробег 190 тыс км, форсунки вроде контрактные стоят как сказали, куда копнуть если это не нормально? просто с электронными дизелями пока не особо дружил не было их.
Ford Transit Combi 2.4 140 лс, TDCi H9FB МТ82 привод задний не спарка
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: lexa, Shrek, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, Юра, Igorek, Sergye, Seriivolk, Amereh
