Расход топлива
3439 постов
Дата: Понедельник, 30.04.2018, 22:53 | Сообщение # 781
Что-то мне кажется, что не многовато, а дохрена....Зажигание, топливная....От простого...Потом уже, если не повезёт-двигатель
2149 постов
Дата: Понедельник, 30.04.2018, 23:15 | Сообщение # 782
Как по мне норм.
13,5 по городу.
3439 постов
Дата: Понедельник, 30.04.2018, 23:25 | Сообщение # 783
[quote=эйван;456776]13,5 по городу.[/quote]Максимум 11 с тонной груза....Ну а 15-17 при скорости 90 по трассе- это уже ближе к МАЗу
surprised
2149 постов
Дата: Вторник, 01.05.2018, 08:04 | Сообщение # 784
Нащет трасы (15-17) это дофига.
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Вторник, 01.05.2018, 21:06 | Сообщение # 785
Цитата эйван ()
13,5 по городу.
многовато будет... максимум 11 на наших ТДИ...
2149 постов
Дата: Вторник, 01.05.2018, 23:01 | Сообщение # 786
Это смотря в каком городе ездить и как ездить biggrin .
У меня был бензиновый 2,0 так он погороду стабильно кущал от 14 до 18 если топить то 18 а если плавно ездить то 14 траса стабильно 10 независимо гружонный или пустой.
fordtransit1 Меня здесь нет
735 постов
Дата: Четверг, 03.05.2018, 11:14 | Сообщение # 787
Sem-dbwyr, если у Вас стоит большая "будка",  из-за парусности может быть такой расход.
Если будка стандарт, проверяйте производительность турбины и форсунки на стенд.
Цитата Sem-dbwyr ()
Старый хозяин менял блок в сборе., Могли при замене что то намудрить ?
Нет.
fordtransit1.ru
mrDimoff Меня здесь нет
2 поста
Дата: Пятница, 01.06.2018, 13:35 | Сообщение # 788
Доброго времени суток! Парни помогайте - Транзит Фургон, 2.2 дизель 155 л.с. По категории "С" - грузовой. Расход средний 15 л /100 км, ошибок нет, форсунки по диагностике хорошие, егр удален физически и программно, накат хороший, тормоза не приклинивают.
Из симптомов "пшик" при сбросе газа под нагрузкой, как будто клапан сброса избыточного воздуха срабатывает, но его нет.
Заранее благодарен за любые ответы!
Форд Транзит Фургон, 2014 г.в. 2.2 дизель, 155 л.с.
петрен Меня здесь нет
4033 поста
Дата: Пятница, 01.06.2018, 21:09 | Сообщение # 789
Средний...это понятие относительное!...например сколько порожняком по трассам?...стиль езды тоже не маловажная составляющая. Лично я всегда отталкиваюсь от расхода порожняком в рейсе, опять-же смотря при каких средних скоростях, какие обороты двигатель держит на каких скоростях, а городская езда она всегда непредсказуема, даже смотря в каком городе езда - город городу рознь!
skype: natali.petren
Сообщение отредактировал петрен - Пятница, 01.06.2018, 21:13
Дата: Пятница, 01.06.2018, 23:28 | Сообщение # 790
Жрал примерно 12 литров,после прочистки всей впускной системы,расход снизился 8-10 л.
