Расход топлива
Sem-dbwyr
4 поста
Дата: Понедельник, 30.04.2018, 21:05 | Сообщение # 781
Господа , требуется совет . Транзит 2010 год, шасси. Двигатель 2.4L Duratorq-TDCi (135/140PS)-Puma на пустом по трассе 80 км/ч 13литров На скорости 90-100 доходит до 15-17 . Это нормально ????? Старый хозяин менял блок в сборе., Могли при замене что то намудрить ?
Форд транзит, 2010 год, 2.4
петрен
3967 постов
Дата: Понедельник, 30.04.2018, 21:51 | Сообщение # 782
Вот про расход скажу...сегодня заправлял машину на заправке, в прошлый раз на полном баке выставил пробег на ноль...сегодня залил опять до полного бака - влезло 48л при пробеге 365км, выходит средний расход 13,15л на сотню, но это весь пробег практически по городу с постоянной загрузкой от 700кг до 1тонны...по трассам сейчас на Транзите не езжу и потому проверить расход пустого и груженого в рейсе не могу сказать.
Цитата Sem-dbwyr ( ) Транзит 2010 год, шасси. Двигатель 2.4L Duratorq-TDCi (135/140PS)-Puma на пустом по трассе 80 км/ч 13литров По-любому это большой расход...на моем раньше при средней скорости 80-90км/ч расход выходил в районе 9-9,5л порожняком...после загрузки 3-3,5т расход увеличивался как минимум литра на три...ещё зависит от водителя - лично я езжу экономно, не у всех нервы выдержат так ездить.
Сообщение отредактировал петрен - Понедельник, 30.04.2018, 22:15
3108 постов
Дата: Понедельник, 30.04.2018, 22:53 | Сообщение # 783
Что-то мне кажется, что не многовато, а дохрена....Зажигание, топливная....От простого...Потом уже, если не повезёт-двигатель
эйван
1865 постов
Дата: Понедельник, 30.04.2018, 23:15 | Сообщение # 784
Как по мне норм. 13,5 по городу.
3108 постов
Дата: Понедельник, 30.04.2018, 23:25 | Сообщение # 785
[quote=эйван;456776]13,5 по городу.[/quote]Максимум 11 с тонной груза....Ну а 15-17 при скорости 90 по трассе- это уже ближе к МАЗу
эйван
1865 постов
Дата: Вторник, 01.05.2018, 08:04 | Сообщение # 786
Нащет трасы (15-17) это дофига.
GREENDRAGON
Дата: Вторник, 01.05.2018, 21:06 | Сообщение # 787
Цитата эйван ( ) 13,5 по городу. многовато будет... максимум 11 на наших ТДИ...
эйван
1865 постов
Дата: Вторник, 01.05.2018, 23:01 | Сообщение # 788
Это смотря в каком городе ездить и как ездить . У меня был бензиновый 2,0 так он погороду стабильно кущал от 14 до 18 если топить то 18 а если плавно ездить то 14 траса стабильно 10 независимо гружонный или пустой.
fordtransit1
713 постов
Дата: Четверг, 03.05.2018, 11:14 | Сообщение # 789
Sem-dbwyr, если у Вас стоит большая "будка", из-за парусности может быть такой расход. Если будка стандарт, проверяйте производительность турбины и форсунки на стенд.
Цитата Sem-dbwyr ( ) Старый хозяин менял блок в сборе., Могли при замене что то намудрить ? Нет.
Специализированный автотехцентр в Москве по ремонту и техническому обслуживанию исключительно - Форд Транзит. fordtransit1.ru
mrDimoff
2 поста
Дата: Пятница, 01.06.2018, 13:35 | Сообщение # 790
Доброго времени суток! Парни помогайте - Транзит Фургон, 2.2 дизель 155 л.с. По категории "С" - грузовой. Расход средний 15 л /100 км, ошибок нет, форсунки по диагностике хорошие, егр удален физически и программно, накат хороший, тормоза не приклинивают. Из симптомов "пшик" при сбросе газа под нагрузкой, как будто клапан сброса избыточного воздуха срабатывает, но его нет. Заранее благодарен за любые ответы!
Форд Транзит Фургон, 2014 г.в. 2.2 дизель, 155 л.с.
