Расход топлива
DYBLER
927 постов
Дата: Вторник, 18.10.2016, 18:16 | Сообщение # 761
Цитата sergey_851 (  ) У меня меньше 10 ни как не отпускается.это при 90 км.ч. при 120 -12 или чуть поменьше. Тоже самое---крыша высокая, пластик.
петрен
4033 поста
Дата: Среда, 19.10.2016, 11:42 | Сообщение # 762
Цитата sergey_851 (  ) У меня меньше 10 ни как не отпускается.это при 90 км.ч. Цитата DYBLER (  ) Тоже самое---крыша высокая, пластик. Это на трассе порожняком или в среднем расход (пустой\груженый, город\трасса)?
DYBLER
927 постов
Дата: Среда, 19.10.2016, 16:30 | Сообщение # 763
Цитата петрен (  ) Это на трассе порожняком или в среднем Я всегда считаю в среднем: трасса, город, пустой, груженый. Заливаю до полного, проехал км500, опять до полного и считаю. Выходит 11-12л.
Vlad73
Дата: Воскресенье, 31.12.2017, 16:00 | Сообщение # 764
Недавно приобрёл в свой автопарк Транзит Коннект(а подписи данные)....и вот заправился до полного и не могу понять арифметики....по параметрам расход 5.7--6.5....бак 60л....значит тыщу на баке под горло!!!!...но при заправке на приборе показывает 720....может у кого есть такой автомобиль...поделитесь опытом.. на бусе 80 бак..тыщу на нём свободно.....а на коннекте чёта как-то не сходится....Может сугубо на трассе одометр и остаток покажут правильно ожидаемый результат....
Ford Transit 2,2TDCI (2015) 125Т310 H2L3 Ford Tourneo Courier 1.5TDCI (2017) моб 067382937(один) Масло Petro-Canada для форумчан..
Фелuкс
Дата: Воскресенье, 31.12.2017, 21:46 | Сообщение # 765
Пригнал вчера из Харькова в Одессу Коннект, с высокой крышей. Расход по трассе вышел примерно 6.5л, но есть какая-то лажа: слабовато тянет, и ВООБЩЕ НЕ ДЫМИТ, НИКАК, СТО С НИМ НЕ ДЕЛАЙ! подозреваю забитый катализатор. Бак-то 60 литров, но "рабочий" объем литра 53-54. Значит, выезжал из Харькова - в районе Эпицентра зажглась лампа топлива. Засек пробег, влил кажется 52л до верха. До Одессы на этом не дошкрябался - в Умани дозаправлялся. Вышло на 705км пробега, впихнуть в бак чуть больше 45 литров солярки (заправляюсь на БРСМ евросоляркой, та что чуть дороже).
k750
Дата: Понедельник, 01.01.2018, 01:27 | Сообщение # 766
Катализатор первое,потом нужно турбину проверить что бы дула как нада - из за неё и расход выше и тяга ниже ! Было так же что расходомер воздуха не работал тот же эффект.
divide et impera
00Жанна00
4417 постов
Дата: Вторник, 02.01.2018, 14:41 | Сообщение # 767
Цитата Vlad73 (  ) может у кого есть такой автомобиль...п Такого автомобиля у меня нет,но для подсчёта расхода на своём "старичке" я пользовалась немного другой,на мой взгляд,более точной формулой.Если интересно-напишу.
Smekaloff
80 постов
Дата: Понедельник, 08.01.2018, 01:31 | Сообщение # 768
У меня по городу 12-14... на трассе было 8-9... это все по компьютеру. В городе все время по пробкам... Питер...
Ford Tourneo, автобус (M1 LRF), 280S, 2012г., 2.2L CR TC I4 DSL 125л.с., МКПП VMT6, привод LHD FWD, Ink Blue (met)
Vlad73
Дата: Понедельник, 05.03.2018, 20:08 | Сообщение # 769
Подскажите..может у кого мысли или опыт есть....по этому поводу. данные второй машины внизу.. на Транзите всё понятно. всегда заправляюсь до отрыжки бак...и на приборке пробег на остатке топлива: на 80л--960-1100км по расходу устраивает ...а вот на недавно приобретённом Коннекте..бак 60..под горло заправляюсь, включаю зажигание-680--это чё 8,8л...бред!! Хотя по трассе постепенно натягивалось до 840..это 7.1 л--всё-равно как-то дохрена.... проблем с машиной нет..все отлично.. Может у кого был Коннект или у знакомого..поделитесь инфой...какой пробег пишет на приборке при полном баке
эйван
2149 постов
Дата: Понедельник, 05.03.2018, 23:27 | Сообщение # 770
Зима на улице,а зимой расход больше.
