Расход топлива
gitarila Меня здесь нет
36 постов
Дата: Воскресенье, 08.05.2016, 19:25 | Сообщение # 741
У меня 2.5.тди Лукас 2000г.в.. Насос с оранжевой меткой. Поставил новые форсунки с синей меткой и... средний расход составил 7.4 л. на сотню ( рассчитывал на 5000 км пробега). По трассе езжу 90-100км/ч. Я Доволен)))
Форд транзит 2000г.в. 2.5 TDI ,Транзит МК1 73г.в.
Форд Гранада 82г.в., 84г.в.
yaroslaff-ua Меня здесь нет
196 постов
Дата: Понедельник, 09.05.2016, 18:59 | Сообщение # 742
70-80 км/ч -  7л/100
100-110 км/ч - 10-11л/100  краб 2.5   Это в среднем , не всегда одинаковая дорога , топливо , стиль вождения.
Дата: Понедельник, 09.05.2016, 20:01 | Сообщение # 743
Я свой краб загонял в 9л/по трассе: новые форсунки, и турбина  tongue .
loyha Меня здесь нет
131 пост
Дата: Понедельник, 09.05.2016, 20:51 | Сообщение # 744
у меня расход был 7,3 при скорости 90 100 на убитых форсунках.поставил новые форсы снёс насос на стед и расход стал 8 литров,может чуть меньше.но стал лучше заводиться зимой.
2,5 bosh краб,спарка 15,тент.
Алексс Меня здесь нет
37 постов
Дата: Пятница, 27.05.2016, 16:09 | Сообщение # 745
у меня 9 литров средний , большую часть езжу по городу, накрутил сам , могу расписать , что и сколько крутил, Хотел выставить на стенде, говорят снова снимать насос, меня уже эта проццедура задолбала, вот и полез сам!!! Кто может конкретно подсказать как поймать золотую середину по настройке!????
В данный момент едит не плохо, не дымит, вроде бы и не плохо , но 9 расход считаю многовато, хочу хотябы7.5 8....
Понимаю что сам накрутил , ведь золотую середину тяжело поймать , много топлива плохо мало не едит ...Помогите????
Добавлено (27.05.2016, 16:02)
а было ведь 6 литров!!!!
Добавлено (27.05.2016, 16:09)
если с насосом не справлюсь, то подумываю над заменой редуктора или главной пары на более скоростную, Но чисто для комфортной езды по трассе, а тяги в данный момент хватает!!!
Форд транзит 1990 года 2.5 дизиль
Дата: Пятница, 27.05.2016, 17:49 | Сообщение # 746
Отличный расход, успокойся.
131 пост
Дата: Суббота, 28.05.2016, 16:38 | Сообщение # 747
Алексс, проверь работает ли автомат опережения.тоже долго мучался с расходом,крутил всё и во все стороны.то едет то не едет,но всё равно подъедал.оказалось подклинил поршенёк опережения. на заведённом двигателе давиш на рычажок который отвечает за холодный запуск(он давится тяжело)и добовляеш газу,если рычажок начинает проваливаться по мере нарастания оборотов значит автомат работает.Расход у меня был в смешанном цикле около 11 литров.расшевелил поршенёк и стало около 8 литров. расшевелить можно не снимая насоса откручиваеш крышку(маленькая внизу на двух шестигранниках) и давиш на поршенёк.как то так.недеюсь поможет.
Дата: Суббота, 28.05.2016, 19:25 | Сообщение # 748
Это хороший показатель. Я 9 литров в городе достичь не мог (Транзит с аватарки).
Мне рассказывали, что кто-то и 7.5 достигает, но мне это непонятно...
У меня Форд Курьер был шестилетний, 1.8Д, в идеале - вот он 7 литров в городе брал. А вдвое больший автобус, с более мощным мотором - не верю. Разве что на резине 185/70/14  biggrin .
Сообщение отредактировал Фелuкс - Суббота, 28.05.2016, 19:29
Дата: Суббота, 28.05.2016, 19:35 | Сообщение # 749
У меня было 7,5-8, после ремонта тнвд, поставил турбу, накрутил, 10-11 л/100 км. 6-7л меня удивляет, не верю я, что бус будет "нюхать" солярку и при этом иметь хорошую тягу и запас под педалью.
37 постов
Дата: Воскресенье, 29.05.2016, 23:45 | Сообщение # 750
loyhaСпасибо за совет, полезу посмотрю чтож там за поршенек спрятался!
Добавлено (29.05.2016, 23:45)
И еще хочу добавить , Парни на транзитах ездил давно , и расход был около 10 на тех экземплярах что я катал!!! Но вот еслиб у меня на моем транзите при замене насоса не было расхода 6 литров , и это средний!!!  Я бы и сам не поверил, поэтому щас и кручу верчу хочу добиться хоть приблизительно такого расхода!!!  Когда он ел 6 литров я им не нарадовался!!!!
Сообщение отредактировал Алексс - Воскресенье, 29.05.2016, 23:40
