Расход топлива
pire111 Меня здесь нет
1503 поста
Награды: 19
Дата: Понедельник, 30.05.2016, 11:59 | Сообщение # 751
Цитата v_a ()
У меня было 7,5-8, после ремонта тнвд, поставил турбу, накрутил, 10-11 л/100 км. 6-7л меня удивляет, не верю я, что бус будет "нюхать" солярку и при этом иметь хорошую тягу и запас под педалью.
у саседа короткий низкий на боше 99 года, ест очень мало, при этом он правдо не едит, говорит что меньше 8 хавает
Skype-pire111
Алексс Меня здесь нет
37 постов
Дата: Вторник, 31.05.2016, 15:50 | Сообщение # 752
Парни у меня установлен вот такой вот ТНВД
Прикрепления: 9435967.jpg (167.8 Kb)
Форд транзит 1990 года 2.5 дизиль
37 постов
Дата: Вторник, 31.05.2016, 15:57 | Сообщение # 753
Добавлено (31.05.2016, 15:57)
Можно реально поставить обычный тросик подсоса, и выставлять опережение , но тогда и расход растет! Я как на Киев ездил, груженый я добавлял, а как пустой шел убирал!  Как то так!!! loyha а ты тоже любиш покрутить сам ??? Если да то есть пара вопросов! Тезка если ты есть в Вайбере маякни , 0979490381
Или прошу откликнуться любителей самостоятельно покрутить настройки на ТНВД.
Прикрепления: 4238799.jpg (167.8 Kb)
Сообщение отредактировал Алексс - Вторник, 31.05.2016, 16:01
loyha Меня здесь нет
131 пост
Дата: Вторник, 31.05.2016, 20:27 | Сообщение # 754
Алексс, да люблю всё делать своими руками,как то спокойнее себя чувствуеш в дороге.у меня такой же тнвд.
можно,но незачем.какой у тебя размер жиклёра на выходе из тнвд?
2,5 bosh краб,спарка 15,тент.
37 постов
Дата: Понедельник, 13.06.2016, 06:56 | Сообщение # 755
loyha , Я в такую глубь еще не забирался, sad Я не знаю какой там стоит жиклер. И где его смотреть??? Давай подсказывай. Или может перейти в личку?
Добавлено (13.06.2016, 06:56)
Парни после очередных настроек ТНВД своими шалавливыми ручками , результат таков! Проехал 166 км залил 30 литров в бак, сьездил за грузом и обратно с 1 тонной вернулся, в баке осталось примерно 17 литров ( это уже после разгрузки , датчик показывает более точно) Значит израсходовал 13 литров . Итог 13 литров на 166 км. как там правильно высчитать? расход?
петрен Меня здесь нет
4033 поста
Дата: Понедельник, 13.06.2016, 09:51 | Сообщение # 756
Всё просто...13:1,66=7,83л  Но думаю что пробег надо поболее чтоб средний расход высчитать.
skype: natali.petren
37 постов
Дата: Понедельник, 13.06.2016, 16:59 | Сообщение # 757
петрен, я согласен, буду ездить и смотреть. Ну и это уже лучше чем было. Спасибо, а то я все время путаю,.
0671262458 Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 17.10.2016, 17:53 | Сообщение # 758
Парни?! Всем доброго вечера. Есть проблема подскажите что делать, и как быть? Транзить 2,4 2006г DI. Рассход увеличелся до 12литров. Форсунки проверял работают в норме??? Запанее спасибо..
Форд Транзит 2006 год, 2,4 DI
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Понедельник, 17.10.2016, 22:13 | Сообщение # 759
Модель то какая ? До 2006 или после 2006 ?
Дата: Вторник, 18.10.2016, 17:22 | Сообщение # 760
У меня меньше 10 ни как не отпускается.это при 90 км.ч. при 120 -12 или чуть поменьше. есть возможность убавить . У ребят и по 8 л-100 км бывает и меньще даже.
