Расход топлива
Vasya1986
372 поста
Дата: Понедельник, 05.03.2018, 23:41 | Сообщение # 771
Цитата Vlad73 (  ) включаю зажигание-680--это чё 8,8л...бред!! калькулятор ламповый твой БК, это настолько симвалическая цифра, по сути только ориентировочная...и вообще не верю этой электрике....у меня вот какой меритель температуры ))))
1-москвич 2140 2-мазда 626 91гв 3-ФТ 95гв, фургон, краб, 6 шпилек-продал 4-бмв е38 4,0дизель 2000гв 5- ФТ краб, длинный, подвышенный пассажир 8+1, 98гв, 14ая база... я на связи +375 333 555 321
Vlad73
Дата: Вторник, 06.03.2018, 19:56 | Сообщение # 772
Цитата Trans025 (  ) Залить полный бак (именно полный!) Цитата Vlad73 (  ) Коннекте..бак 60..под горло заправляюсь, про пену не идёт речи...да я и не заправляюсь на заправках...вернее если и приходится приобрести по талонам или по карточке мне с фирмы дают...то я беру лью в бочку и выгружаю на складе и бочка отстаивается месяц.....а езжу на отстоянной перед "этой"...Видели бы вы какое гавно на дне потом собирается!!!!!!!--(волоски войлока с фильтра на АЗС, какой-то песок, муть, хлопья!!!) ...а заправляюсь погружным 12В насосом и последних 10л в село на роспал в печку. Я то проверю...но может кто знает реальные цифры пробега....а смутило меня то , что у приятеля на Коннекте расход по трассе 5...а у меня 7.5.....и машинка в идеале!!...а Транзит бус почистил очист карбюр все датчики от сажи...теперь 1.5 тонны тянет как бешенный носорог и расход 7.5-8......1.8---2.2..разница
Ford Transit 2,2TDCI (2015) 125Т310 H2L3 Ford Tourneo Courier 1.5TDCI (2017) моб 067382937(один) Масло Petro-Canada для форумчан..
Фелuкс
Дата: Вторник, 06.03.2018, 20:22 | Сообщение # 773
У меня Коннект. При скорости 110км/ч берет 6 литров точно. Гнал его из Харькова в Одессу, через Киев - слопал 63 литра солярки. 5л/100 км - это нужно тошнить по трассе 90км/ч, совершая обгонв только на спусках .
Vlad73
Дата: Среда, 07.03.2018, 08:53 | Сообщение # 774
у тебя старенький коннект 2- года...и на приборке нет мониторчика с одометром....а меня интересует у кого что высвечивается при полном баке...какой километраж на остатке!!!
Фелuкс
Дата: Среда, 07.03.2018, 11:35 | Сообщение # 775
Есть монитор. Но ни на какой машине я расходу трип-компа не верил. И какая разница, если бы и не было? Моторы у нас одинаковые, только топливная разнится (у тебя Сименс, у меня Делфи). Кузове если что, у меня макси - длинный, и крыша высокая. Залил под пробку, проехал 500-600-700км - снова залил под пробку. Поделил литры с колонки на пробег - получил реальный расход. А не тот, который трип пытается считать, исходя из длины импульса на форсунку. Скорпио был с трипом - та оно иногда плюс/минус литр легко показывало . Никогда не ориентировался постоянно на это измерительное устройство. Дымить у тебя не стал? Так не обращай пристального внимания на трип, проверь методом двух заправок под пробку .
Сообщение отредактировал Фелuкс - Среда, 07.03.2018, 11:40
00Жанна00
4417 постов
Дата: Среда, 07.03.2018, 17:03 | Сообщение # 776
Цитата Фелuкс (  ) (у тебя Сименс Сименс разве не с 11 года ставили?
k750
Дата: Среда, 07.03.2018, 19:38 | Сообщение # 777
Цитата Фелuкс (  ) Так не обращай пристального внимания на трип, проверь методом двух заправок под пробку . Я так тоже мерял при одинаковой только температуре тогда точно понятен реальный расход.
divide et impera
Фелuкс
Дата: Среда, 07.03.2018, 20:37 | Сообщение # 778
Цитата 00Жанна00 (  ) Сименс разве не с 11 года ставили? На Коннекты - с 2006-го или 2007-го. На Транзиты - другие года. Коннект еще вплоть до 2005 года выпуска, можно купить с механическими форсунками - что мы успешно и сделали младшей сестре жены. 2005г.в. 1.8ТД, 75 сил. Хотя нифига он толком не едет: кузов большой, а мотор, будем откровенны, древний,еще на Сиерры он ставился, 30 лет назад . У меня уже 90-сильный дрыгатель, и крутящий момент ощутимо больше. Но и ремонт дороже .
Sem-dbwyr
4 поста
Дата: Понедельник, 30.04.2018, 21:05 | Сообщение # 779
Господа , требуется совет . Транзит 2010 год, шасси. Двигатель 2.4L Duratorq-TDCi (135/140PS)-Puma на пустом по трассе 80 км/ч 13литров На скорости 90-100 доходит до 15-17 . Это нормально ????? Старый хозяин менял блок в сборе., Могли при замене что то намудрить ?
Форд транзит, 2010 год, 2.4
петрен
4033 поста
Дата: Понедельник, 30.04.2018, 21:51 | Сообщение # 780
Вот про расход скажу...сегодня заправлял машину на заправке, в прошлый раз на полном баке выставил пробег на ноль...сегодня залил опять до полного бака - влезло 48л при пробеге 365км, выходит средний расход 13,15л на сотню, но это весь пробег практически по городу с постоянной загрузкой от 700кг до 1тонны...по трассам сейчас на Транзите не езжу и потому проверить расход пустого и груженого в рейсе не могу сказать.
Цитата Sem-dbwyr (  ) Транзит 2010 год, шасси. Двигатель 2.4L Duratorq-TDCi (135/140PS)-Puma на пустом по трассе 80 км/ч 13литров По-любому это большой расход...на моем раньше при средней скорости 80-90км/ч расход выходил в районе 9-9,5л порожняком...после загрузки 3-3,5т расход увеличивался как минимум литра на три...ещё зависит от водителя - лично я езжу экономно, не у всех нервы выдержат так ездить.
Сообщение отредактировал петрен - Понедельник, 30.04.2018, 22:15
