Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Расход топлива (Оцените ситуацию)
Расход топлива
Vasya1986 Меня здесь нет
372 поста
Дата: Понедельник, 05.03.2018, 23:41 | Сообщение # 771
Цитата Vlad73 ()
включаю зажигание-680--это чё 8,8л...бред!!
калькулятор ламповый твой БК, это настолько симвалическая цифра, по сути только ориентировочная...и вообще не верю этой электрике....у меня вот какой меритель температуры )))) biggrin
Прикрепления: 5196200.jpg (157.4 Kb)
1-москвич 2140
2-мазда 626 91гв
4-бмв е38 4,0дизель 2000гв
я на связи +375 333 555 321
Trans025 Меня здесь нет
1585 постов
Дата: Вторник, 06.03.2018, 11:11 | Сообщение # 772
Vlad73, постарайся определить реальный расход автомобиля. И делается это не на АЗС, как часто бывает в советах.
Постараюсь объяснить. Залить полный бак (именно полный!) на АЗС, особенно если это ДТ а не бензин - практически нереально. Наверно ты замечал склонность ДТ к вспениванию при заправке  на АЗС. Причём пены больше там, где напор струи выше. Да и горизонтальность площадки на различных заправках (а от положения машины относительно плоскости зависит степень наполнения бака) -  под вопросом.
Поэтому лучше сделать так - у себя дома, на более-менее горизонтальной площадке долей топливо именно "под завязку", и сбрось показатель суточного пробега на "0". Проездив какое то расстояние (для точности подсчёта считается, что чем больше, тем точнее) загони машину на то же самое место.
Долив топливо из канистры (не спеша) под самое горлышко, и разделив этот литраж на пробег (в сотнях км и долях), ты получишь точнейший расход для данной температуры, в данных условиях эксплуатации (пробки, загороднее движение и т.д.) и для данной загрузки машины . и сравни этот расчёт с показанием на щитке приборов.
И с помощью простых расчётов ты определишь реальный пробег на оставшемся топлив и точность работы бортового компьютера.
Я сталкивался когда то с тем, что компьютер банально "врал". Правда это было на бензиновом моторе, но разницы думаю особо нет.
Сообщение отредактировал Trans025 - Вторник, 06.03.2018, 11:14
Дата: Вторник, 06.03.2018, 19:56 | Сообщение # 773
Цитата Vlad73 ()
Коннекте..бак 60..под горло заправляюсь,
про  пену не идёт речи...да я и не заправляюсь на заправках...вернее если и приходится приобрести по талонам или по карточке мне с фирмы дают...то я беру лью в бочку и выгружаю на складе и бочка отстаивается месяц.....а езжу на отстоянной перед "этой"...Видели бы вы какое гавно на дне потом собирается!!!!!!!--(волоски войлока с фильтра на АЗС, какой-то песок, муть, хлопья!!!)
...а заправляюсь  погружным 12В насосом и последних 10л в село на роспал в печку.
Я то проверю...но может кто знает реальные цифры пробега....а смутило меня то , что у приятеля на Коннекте расход по трассе 5...а у меня 7.5.....и машинка в идеале!!...а Транзит бус почистил очист карбюр все датчики от сажи...теперь 1.5 тонны тянет как бешенный носорог и расход 7.5-8......1.8---2.2..разница
4586 постов
Дата: Вторник, 06.03.2018, 20:22 | Сообщение # 774
У меня Коннект. При скорости 110км/ч берет 6 литров точно. Гнал его из Харькова в Одессу, через Киев - слопал 63 литра солярки.
5л/100 км - это нужно тошнить по трассе 90км/ч, совершая обгонв только на спусках biggrin .
1585 постов
Дата: Среда, 07.03.2018, 08:51 | Сообщение # 775
Vlad73, а какие датчики ты прочистил от сажи на Транзите?
Дата: Среда, 07.03.2018, 08:53 | Сообщение # 776
у тебя старенький коннект 2- года...и на приборке нет мониторчика с одометром....а меня интересует у кого что высвечивается при полном баке...какой километраж на остатке!!!
4586 постов
Дата: Среда, 07.03.2018, 11:35 | Сообщение # 777
Есть монитор. Но ни на какой машине я расходу трип-компа не верил.
И какая разница, если бы и не было? Моторы у нас одинаковые, только топливная разнится (у тебя Сименс, у меня Делфи). Кузове если что, у меня макси - длинный, и крыша высокая.
Залил под пробку, проехал 500-600-700км - снова залил под пробку. Поделил литры с колонки на пробег - получил реальный расход.
А не тот, который трип пытается считать, исходя из длины импульса на форсунку.
Скорпио был с трипом - та оно иногда плюс/минус  литр легко показывало wacko . Никогда не ориентировался постоянно на это измерительное устройство.
Дымить у тебя не стал? Так не обращай пристального внимания на трип, проверь методом двух заправок под пробку wink .
Сообщение отредактировал Фелuкс - Среда, 07.03.2018, 11:40
00Жанна00 Меня здесь нет
4388 постов
Награды: 37
Дата: Среда, 07.03.2018, 17:03 | Сообщение # 778
Цитата Фелuкс ()
(у тебя Сименс
Сименс разве не с 11 года ставили? surprised
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
k750 Меня здесь нет
Дата: Среда, 07.03.2018, 19:38 | Сообщение # 779
Цитата Фелuкс ()
Так не обращай пристального внимания на трип, проверь методом двух заправок под пробку .
Я так тоже мерял при одинаковой только температуре тогда точно понятен реальный расход.
divide et impera
4586 постов
Дата: Среда, 07.03.2018, 20:37 | Сообщение # 780
На Коннекты - с 2006-го или 2007-го. На Транзиты  - другие года.
Коннект еще вплоть до 2005 года выпуска, можно купить с механическими форсунками - что мы успешно и сделали младшей сестре жены. 2005г.в. 1.8ТД, 75 сил. Хотя нифига он толком не едет: кузов большой, а мотор, будем откровенны, древний,еще на Сиерры он ставился, 30 лет назад wacko . У меня уже 90-сильный дрыгатель, и крутящий момент ощутимо больше. Но и ремонт дороже biggrin .
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, MGV, Мелкий, Tema0900, эйван, borok, snigko, nikola1964, Musha, vetal777, radon1
