  • Страница 3 из 4
Срочно нужна помощь (диагностика в СПБ)
Дата: Среда, 10.09.2014, 19:02 | Сообщение # 21
samurae, Жалуется на датчик положения ротора. (не факт) Если на заведенном двигателе скинуть разъем с датчика коленвала, как машинка себя поведет?
Сообщение отредактировал MIXOH - Среда, 10.09.2014, 19:04
samurae Меня здесь нет
11 постов
Дата: Четверг, 11.09.2014, 11:52 | Сообщение # 22
сразу глохнет
А в ошибках добавляется неисправность цепи датчика.
Если это Fuel Fault, то что делать может както промыть ?
Форд Транзит 1995г 2,5 дизель
Дата: Четверг, 11.09.2014, 12:27 | Сообщение # 23
Цитата samurae ()
сразу глохнет
Если глохнет, значит таки смотреть датчик положения ротора ТНВД.
Цитата samurae ()
Если это Fuel Fault
У вас просто описание ошибок в программе дается общее, или-или так сказать, а вы уже выбираете свойственную вашему двигателю.
В данном случае в описании ошибки важно только то что выделено жирным:
P1171 Banks 1 And 2 Lean ( Fuelt Fault) or Rotor Sensor (Diesel): System Too Lean
Остальное к вам не имеет отношения.
Не в обиду, но что-то мне подсказывает, что вам все-же лучше с этим съездить к более квалифицированным людям по Lucas EPIC. Благо причина вродебы ясна.
Сообщение отредактировал MIXOH - Четверг, 11.09.2014, 12:42
11 постов
Дата: Четверг, 11.09.2014, 13:46 | Сообщение # 24
Какие могут быть обиды,не справлюсь сам придется ехать
Но если это датчик,то может его заменить?или что то надо регулировать?
Дата: Четверг, 11.09.2014, 14:27 | Сообщение # 25
Цитата samurae ()
может его заменить?
Может даже просто почистить.
Надо, знаю что хорошей диагнозой это делается довольно-таки легко, и знаю что можно как-то и дедовским способом, но.....увы не сталкивался.
11 постов
Дата: Пятница, 12.09.2014, 09:30 | Сообщение # 26
Попробую поменять датчик.Хотя он звонится 380 ОМ (явного КЗ или обрыва нет)
MIXON  Вы не могли бы обьяснить чайнику почему если двигатель глохнет при снятом разьеме датчика это говорит о его неисправности?
Дата: Пятница, 12.09.2014, 10:23 | Сообщение # 27
Как вы его звонили? У него сопротивление должно укладываться в 50-60 Ом.
Потому что датчик положения коленвала нужен только для синхронизации с датчиком положения ротора, без него машина будет и заводится, и работать (не идеально), основной (опорный) в данном случае для EPIC-а это датчик положения ротора в ТНВД. Поэтому при наличии намека на ошибку датчика положения ротора, диагностируется вот так как у вас, т.е. если при снятии разъема с ДПКВ двигатель глохнет, значит мозги по какой-то причине не получают правильного сигнала с датчика положения ротора, если при этом просто идет легкий провал оборотов, или плавание оборотов, значит возможно неправильное положение датчика ротора.
Сообщение отредактировал MIXOH - Пятница, 12.09.2014, 10:30
11 постов
Дата: Воскресенье, 14.09.2014, 16:58 | Сообщение # 28
Виноват это я звонил датчик  ДПКВ. До датчика ТНВД еще не добрался.Не скинете картинку?97461
Добавлено (13.09.2014, 11:36)
У меня в наследство от старого хозяина остался ТНВД (валялся в машине)Исправный или нет не знаю ,явно не новый.
Подцепил фишку к нему - ошибка стирается.
Имеем два варианта
1 Поменять ТНВД  целиком - а если он неисправный?Потом при замене какие нибудь настройки на стенде?
2 Почистить или переставить датчик,потренировавшись на снятом.
Что лучше ?
Добавлено (14.09.2014, 16:58)
Все завершилось заменой rotor sensor ТНВД.
Спасибо тем кто откликнулся ,особенно MIXOH БОЛЬШОЙ РЕСПЕКТ !
aleksey-lukichev Меня здесь нет
2 поста
Дата: Воскресенье, 28.09.2014, 23:49 | Сообщение # 29
парни подскажите кто сталкивался,у меня транзит 2008г. 115л.с., в общем отремонтировал стартер, питание с обоих аккумов было снято сутки, после установки стартера мотор завелся, но как будто стучат все форсунки и мотор на холостых подтраивает , пропала тяга , сделал диагностику специалисты сказали что не работают 5 датчиков, но до снятия стартера все работало,говорят в рампе давление 150 вместо 30
Дата: Понедельник, 29.09.2014, 19:13 | Сообщение # 30
При 150 должен был клапан сработать. По моему.Сейчас кто нибудь поточнее подскажет. А где делал.
  • Страница 3 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: петрен, Shrek, Tema0900, 061275sergey, nikola1964, Musha, Дмитрий03
