  • Страница 7 из 9
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
не завести двигатель стартером...
Дата: Среда, 04.02.2015, 20:25 | Сообщение # 61
Цитата kirik ()
грешу на зажыгение
Вполне возможно.
Горячий заводится и при позднем впрыске,холодный ни-ни! sad
ПаCXa Меня здесь нет
1688 постов
Награды: 24
Дата: Среда, 04.02.2015, 22:42 | Сообщение # 62
А по-моему просто завоздушивает безБожно систему. У меня такое было первую зиму....час-полтора танцев с бубном ...а потом аккум хороший(2 штуки) , стартер аж взлетал, раскоксовка, клапан на топьивопровод, масло5 в 40, и свечка. И в минус 25 - он со второго раза без быстрого старта сам заводился.
тел.+375 29 171 02 15
Дата: Среда, 04.02.2015, 22:43 | Сообщение # 63
Ага!
И на первом метре с буксира! surprised
Дата: Четверг, 05.02.2015, 00:40 | Сообщение # 64
Цитата черный_чак ()
Вполне возможно. Горячий заводится и при позднем впрыске,холодный ни-ни!
вот, горячий с пол тыка, а холодный нет, ищё куплю ефир, попробую с ним.
Цитата ПаCXa ()
А по-моему просто завоздушивает безБожно систему. У меня такое было первую зиму....час-полтора танцев с бубном ...а потом аккум хороший(2 штуки) , стартер аж взлетал, раскоксовка, клапан на топьивопровод, масло5 в 40, и свечка. И в минус 25 - он со второго раза без быстрого старта сам заводился.у мен
эсли бы завоздушил систему, то груша б прокачала, да и с толкача заводится сразу, и после этого тоже.
свечу накала ставили в впускной?
dinarstopsi Меня здесь нет
2 поста
Дата: Воскресенье, 31.01.2016, 08:54 | Сообщение # 65
всем доброе утро помогите решить проблему 2.5д не заводиться со стартера пересмотрел все утечки поменял топливный насос фильтр с толкача сразу прогрею и потом заводиться со стартера
Дата: Воскресенье, 31.01.2016, 12:17 | Сообщение # 66
dinarstopsi, проверь акб и стартер, если с мотором все нормально
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 01.02.2016, 10:30 | Сообщение # 67
Стартер в зацепление сразу входит? Звук стартера какой?
Если щетки нормальные, то бендикс, втягивающее проверь.
Встречал 2 случая:
1) Бендикс плохо доходит. В холод масло (особенно если 10W40) вязкое колено тяжело прокручивается, и шестеренка стартера в зацепление с маховиком плохо входит.
2) Попало масло во втягивающее. на холоде плохо втягивало, стартер запускало стартер а в зацепление не входил.
На горячем двигателе все проходило.
Andrey_k15 Меня здесь нет
102 поста
Дата: Понедельник, 01.02.2016, 20:52 | Сообщение # 68
возможно насос подкачки глючит,либо датчик коленвала как вариант
Форд транзит , 1997, 2.5D
Дата: Вторник, 02.02.2016, 09:13 | Сообщение # 69
подкачка она или работает или не работает, в смысле не качает. Дуется. Машина после долгих масланий все же заводится. Летом можешь сразу и не заметить.
по датчику - он пишет у него атмосферник с Бошем.
2 поста
Дата: Вторник, 02.02.2016, 17:24 | Сообщение # 70
Добрый вечер купил новый акб первые 2 дня заводил вчера зарядил не завел крутит быстро а толку нет? подскажите где датчик на коллекторе?вин wfohxxgbvhtr46923 стартер бош может поменять на китайца акб74 пусковые790
  • Страница 7 из 9
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Sergey67, ЕщёодинЛёлик, andrew-1986, Shrek, эйван
