не завести двигатель стартером...
Дата: Среда, 04.02.2015, 20:25 | Сообщение # 61
Цитата kirik (  ) грешу на зажыгение Вполне возможно. Горячий заводится и при позднем впрыске,холодный ни-ни!
ПаCXa
1688 постов
Дата: Среда, 04.02.2015, 22:42 | Сообщение # 62
А по-моему просто завоздушивает безБожно систему. У меня такое было первую зиму....час-полтора танцев с бубном ...а потом аккум хороший(2 штуки) , стартер аж взлетал, раскоксовка, клапан на топьивопровод, масло5 в 40, и свечка. И в минус 25 - он со второго раза без быстрого старта сам заводился.
Дата: Среда, 04.02.2015, 22:43 | Сообщение # 63
Цитата ПаCXa (  ) А по-моему просто завоздушивает безБожно систему. Ага! И на первом метре с буксира!
Дата: Четверг, 05.02.2015, 00:40 | Сообщение # 64
Цитата черный_чак (  ) Вполне возможно. Горячий заводится и при позднем впрыске,холодный ни-ни! вот, горячий с пол тыка, а холодный нет, ищё куплю ефир, попробую с ним.
Цитата ПаCXa (  ) А по-моему просто завоздушивает безБожно систему. У меня такое было первую зиму....час-полтора танцев с бубном ...а потом аккум хороший(2 штуки) , стартер аж взлетал, раскоксовка, клапан на топьивопровод, масло5 в 40, и свечка. И в минус 25 - он со второго раза без быстрого старта сам заводился.у мен эсли бы завоздушил систему, то груша б прокачала, да и с толкача заводится сразу, и после этого тоже. свечу накала ставили в впускной?
dinarstopsi
2 поста
Дата: Воскресенье, 31.01.2016, 08:54 | Сообщение # 65
всем доброе утро помогите решить проблему 2.5д не заводиться со стартера пересмотрел все утечки поменял топливный насос фильтр с толкача сразу прогрею и потом заводиться со стартера
san_san
Дата: Воскресенье, 31.01.2016, 12:17 | Сообщение # 66
dinarstopsi, проверь акб и стартер, если с мотором все нормально
MadMaks
Дата: Понедельник, 01.02.2016, 10:30 | Сообщение # 67
Стартер в зацепление сразу входит? Звук стартера какой? Если щетки нормальные, то бендикс, втягивающее проверь. Встречал 2 случая: 1) Бендикс плохо доходит. В холод масло (особенно если 10W40) вязкое колено тяжело прокручивается, и шестеренка стартера в зацепление с маховиком плохо входит. 2) Попало масло во втягивающее. на холоде плохо втягивало, стартер запускало стартер а в зацепление не входил. На горячем двигателе все проходило.
Andrey_k15
102 поста
Дата: Понедельник, 01.02.2016, 20:52 | Сообщение # 68
возможно насос подкачки глючит,либо датчик коленвала как вариант
Форд транзит , 1997, 2.5D
MadMaks
Дата: Вторник, 02.02.2016, 09:13 | Сообщение # 69
Цитата Andrey_k15 (  ) возможно насос подкачки глючит,либо датчик коленвала как вариант подкачка она или работает или не работает, в смысле не качает. Дуется. Машина после долгих масланий все же заводится. Летом можешь сразу и не заметить. по датчику - он пишет у него атмосферник с Бошем.
dinarstopsi
2 поста
Дата: Вторник, 02.02.2016, 17:24 | Сообщение # 70
Добрый вечер купил новый акб первые 2 дня заводил вчера зарядил не завел крутит быстро а толку нет? подскажите где датчик на коллекторе?вин wfohxxgbvhtr46923 стартер бош может поменять на китайца акб74 пусковые790
