Масляный насос
Trans025
1771 пост
Дата: Вторник, 18.03.2025, 11:36 | Сообщение # 101
nikola1964, что тебя смущает? Или звук настолько сильный ? Думаю, что любой механизм двигателя издаёт свои звуки. Другое дело - их громкость. Насос по идее не должен сильно шуметь - там все детали вращаются в масляной ванне. Для успокоения проверь давления масла механическим манометром. Ещё вопрос - если звук идёт с нижней части двигателя (можно применить стетоскоп или обычную деревянную палочку), то источником его может быть распредвал? Ведь у нас нижнее его расположение. Ну и ещё один способ. При очередной замене масла пусть кто нибудь другой запускает твою машину, а ты сам находись впереди и внимательно слушай. Если это насос - первые несколько секунд, пока масло не прокачается в системе и не поднимется давление, звук работы насоса должен быть другим (если всё дело в насосе). Разницу ты услышишь.
Сообщение отредактировал Trans025 - Вторник, 18.03.2025, 11:37
nikola1964
1034 поста
Дата: Вторник, 18.03.2025, 17:03 | Сообщение # 102
Trans025, Шум очень похож на Ролик ГРМ,шелестящий,но он отпадает,проверил. Ездить то можно,но как то напрягает,как бы в дороге,что не вылезло. За совет спасибо.Трубкой проверить сегодня мысль приходила!
Форд Транзит 1993 год 2.5 дизель . Ауди А-4. 1.8 160.Калина Универсал.
Trans025
1771 пост
Дата: Среда, 19.03.2025, 06:35 | Сообщение # 103
nikola1964, а этот звук появился как? Внезапно, после каких то действий с машиной? Или как то постепенно стал заметен?
nikola1964
1034 поста
Дата: Среда, 19.03.2025, 15:23 | Сообщение # 104
Цитата Trans025 (  ) а этот звук появился как? Внезапно, после каких то действий с машиной? Или как то постепенно стал заметен? Зашумел у меня ролик ГРМ(китайский),после пробега около 30 тыс.Поставил Ину (ремень не менял),звук исчез. Через 3 тыс. опять этот звук(шелестящий),ну один в один как ролик шумел,я грешным делом подумал на разрекламированный ролик,разобрал всё,крутнул ролик ,не шумит,для убедительности открутил и вытащил ролик,крутил руками,а он в идеале . Короче собрал по новой и сегодня запустил опять,к удивлению этот назойливый шум куда то пропал .Останавливался в дороге ,слушал,улавливался еле,еле заметный шелест,но в разы меньше,если не прислушиваться,то его и не слышно!Загадка для меня,ремень изучил,крышку ГРМ тоже просматривал,потёртостей не видно. Пока вопрос снят,поезжу посмотрю. Да и ещё.На холодную шум был сильный,при нагретом двигателе,чуть тише. Как я раньше писал,оба ремня я снимал,шум тогда не пропадал!
Добавлено (19.03.2025, 16:06) --------------------------------------------- Накаркал.Сейчас завёл двигатель,после двух часового простоя,шум опять появился ,жаль Саня ,что у тебя ватсапа нету,я Димке в Беларусь скинул ролик,послушает отпишется.
эйван
2149 постов
Дата: Среда, 19.03.2025, 16:38 | Сообщение # 105
Яб ещё рас махнул бы ролик грм.
Сообщение отредактировал эйван - Среда, 19.03.2025, 18:43
nikola1964
1034 поста
Дата: Среда, 19.03.2025, 18:01 | Сообщение # 106
Цитата эйван (  ) Яб ещё рас махнул бы ролик грм. Вань,у меня их 4 штуки старых лежат,крутишь шумят,сразу слышно,а этот ни звука и не люфта!
эйван
2149 постов
Дата: Среда, 19.03.2025, 18:40 | Сообщение # 107
А если он шумит только под нагрузкой? И это как там что-то должно шуметь чтоб звук от тнвд и мотора не глушил его.
nikola1964
1034 поста
Дата: Среда, 19.03.2025, 18:56 | Сообщение # 108
Скинь номер,я тебе ролик кину,если хочешь
Shrek
660 постов
Дата: Среда, 19.03.2025, 19:09 | Сообщение # 109
Может, это подшипник промвала шумит? У меня тоже на холодном движке шумел, по мере прогрева шум уходил.
Trans025
1771 пост
Дата: Среда, 19.03.2025, 23:36 | Сообщение # 110
nikola1964, в общем я понимаю так - подозрения падают всё таки на ролик. Если бы масляный насос - на холодную, когда масло густое, он тем более шуметь не будет. Скажи, а вот чисто теоретически - не может ли ролик касаться пластикового кожуха ремня ГРМ? Просто шуршание самого ролика на фоне общего шума наших далеко не тихих моторов вряд ли услышишь. А вот если он будет касаться пластикового кожуха, то этот кожух выступит в роли резонатора и звук многократно усилится. Но это так, только догадки.
Сообщение отредактировал Trans025 - Среда, 19.03.2025, 23:41
