Масляный насос
bolshoj Меня здесь нет
566 постов
Дата: Понедельник, 17.08.2009, 15:13 | Сообщение # 11
а еше может быть приводная шестерня масляного насоса прокручивается там из за отсутствия грязеотражательной шайбы .в мануале на сей счет сказано что эту шестерню надо ставить на гарметик там по внутренему диаметру фаска миллиметров 5 вот под нее наносится герметик .Сам с час снял насос поеду за металической линейкой мерять зазоры и винт который прикручивает заднюю крышку насоса как то несильно у меня прикручен после промеров поставлю нафиксатор резьбы
Добавлено (17.08.2009, 15:13)
Микола так что я думаю у тебя шестерня на больших оборотах прокручивается и давление падает
Sprinter211
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Понедельник, 17.08.2009, 17:24 | Сообщение # 12
Quote (bolshoj)
Вот и у меня такие мысли,думаю вскрытие покажет,насобираю деньжат и вперед пока тепло.
566 постов
Дата: Понедельник, 17.08.2009, 19:19 | Сообщение # 13
так зачем деньги на тюбик герметика стоимостью 9т.р wacko
Sprinter211
3355 постов
Дата: Понедельник, 17.08.2009, 19:26 | Сообщение # 14
Quote (bolshoj)
Кроме герметика хочу поставить нормальный сальник, если вдруг гавкнул насос тож купить придеться,а я только на новый кардан насобирал и сегодня купил.
Сообщение отредактировал Микола - Понедельник, 17.08.2009, 19:27
Дата: Понедельник, 17.08.2009, 23:05 | Сообщение # 15
bolshoj, Микола, шестерня привода маслонасоса на к/валу ничем не зацепляется за к/вал и потому при слабой затяжке болта или отсутствии грязеотражательной шайбы к/вал будет вращаться,а шестерня на валу проскальзывать.
Самый радикальный способ избавиться от сомнений по этому поводу-снять эту шестерню,на той ее стороне,что смотрит вперед,на шпонку сделать пропил глубиной пару мм,на эту пару мм подать назад шпонку до зацепления с шестерней и зацепление гарантировано.Сам так делал.
Маслонасос неправильно собрать, по-моему,нереально.И старый,изношенный насос,и новый турецкий при прокрутке дрелью давали давление порядка 5...6 атм,при прокрутке стартером-3 атм,на хх и холодном масле-те же 5...6 атм.
Маслонасос после сборки нужно заливать маслом,можно залить маслом и через предохранительный клапан,иначе насос масло не "подхватит".
а уж без уплотнительных колец на всасе насоса не "подхватит" никогда.
566 постов
Дата: Вторник, 18.08.2009, 13:27 | Сообщение # 16
черный_чак в мануале ясно написано приводную шестерню посадить на герметик и приводятся фотки как это сделать а что касается моего насоса то я его приговорил у меня зазоры осевой 1.2мм надо 0.09 ---------------------------------------между ротарами -------------------0.4 надо 0.15 ----------------------------между наружним ротором и корпусом 0.4 надо 0.3 вопрос он будет вообще работать или нет? или как у меня утром слил масло вечером следующего дня залил крутишь и нет давления довольно долго сношаю потом как пырскнет вся машина в масле
Sprinter211
3355 постов
Дата: Вторник, 18.08.2009, 15:28 | Сообщение # 17
Спасибо за подсказки,выкрою время разберу,поздней отпишу,одно беспокоит-непомню про уплотнительные кольца,ставил или нет(вроде и нетакой уж старый всего 40) забыллл cry !!!
566 постов
Дата: Среда, 19.08.2009, 16:43 | Сообщение # 18
позвонил в минск там сказали насос стоит 70т.р это 23у.е естественно б.у
Sprinter211
3355 постов
Дата: Среда, 19.08.2009, 21:21 | Сообщение # 19
В Гомеле насос стоит 25 уев.
566 постов
Дата: Четверг, 20.08.2009, 13:56 | Сообщение # 20
да ты прав купил за 60т.р причем из нескольких выбирал никто не мешал совать щупы куда зря даже помагали
Sprinter211
